  3. Vespa Elektrik
Vespa PK 50 S VA51T Batterie angeklemmt, Kurzschluss!!! Katastrophe
  • saschadr400
  • February 25, 2019 at 20:39
  • saschadr400
    Vespa PK 50 S
    ich hoffe, dass ich hier richtig bin, und sorry wenn es nicht so ist, oder das Thema schon vorhanden ist. Ich wollte meine Vespa PK 50 S Bj. 1986 am Wochenende wieder starten, hab die Batterie wieder angeklemmt (erst Plus, dann Minus), den Zündschlüssel gedreht und es ging nach einem kleinen "Fizzzz" aus unbekannter richtung nichts mehr? Wer kann mir weiterhelfen, was kann ich prüfen?
    - Die Sicherung ist ok
    - kein Zündfunke vorhanden
    - Sie hat keinen E-Starter
    - Brauch ich einen neuen Kabelbaum?
    - Zündschloss defekt?
    Ich bin ratlos...
    Vielen Dank schon mal für "hilfreiche Beiträge"!!!
    Gruß Sascha
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • February 25, 2019 at 21:13
    Fehler in der Elektrik sind natürlich die "schönsten", da sie sich fast überall verstecken können.
    Vor dem Abstellen lief alles? Evtl hat sich irgendwo in einer Steckverbindung Feuchtigkeit gesammelt.
    Grundlage sollte der passende Schaltplan für deine PK sein und ein Ohm- bzw. Multimeter und dann den Kabelbaum nach und nach durchmessen. Pauschal fällt mir keine andere Lösung ein
  • dr.sonny
    • February 25, 2019 at 21:16
    Fremdstarten als erstes testen ob nicht Batterie defekt. Kicker hasst du keinen?
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • saschadr400
    Vespa PK 50 S
    • February 26, 2019 at 08:18
    Hi,
    danke schonmal für die Antworten.
    - Kickstarter hat sie, aber keinen E-Starter!
    - Batterie ist gut
    Sollte ich einfach den Kabelbaum komplett wechseln um das Problem zu beheben? Was meint ihr? Oder kann es auch eine andere Ursache haben?
    • February 26, 2019 at 09:01
    Ich würde erstmal den Kabelbaum abklemmen so das nur die Zündung funktioniert. Praktisch wie im Motorständer. Wie dies bei der PK funktioniert können dir mit Sicherheit die PK-Fahrer sagen. Wenn der Roller dann läuft weißt du zumindest das es in der Elektrik des Kabelbaums liegt.
  • saschadr400
    Vespa PK 50 S
    • February 26, 2019 at 09:53
    Super danke, das werde ich auch mal testen.
  • saschadr400
    Vespa PK 50 S
    • February 26, 2019 at 11:25
    Weitere Antworten Tipps/Tricks werden natürlich gerne angenommen... :)
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 26, 2019 at 11:50
    Hast du es mal mit Anschireben versucht ? Für mich ist Kombination Batterie - kein E-Starte nicht sehr sinnvoll.
    Da du schreibst " kein Zündfunke ", würde ich im nächsten Schritt die Rundsteckerverbindung zwischen Motor und Bordnetz trennen.
  • saschadr400
    Vespa PK 50 S
    • February 26, 2019 at 13:00
    Ist eine Automatica, kann also nicht anschieben.
  • marco/hamburg
    • February 26, 2019 at 14:08
    Moin, bei mir war es neulich die CDI. Abgestellt und nächsten Tag sprang sie nicht mehr an.
    Zum Thema testen und schieben, hatte ich schon in einem anderen Thread geschrieben.
    Nimm ein kräftigen Akku Schrauber eine 22 Nuss und starte dierekt über die Kurbelwelle. Das macht die Fehlersuche entspannter und geht besser als anschieben oder mit dem Anlasser zu starten.
    Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • February 26, 2019 at 15:44
    also brauchst du auch nicht schieben.
    also verbindungsstecker von motor zu kabelbaum lösen und prüfen ob jetzt ein zündfunke vorhanden ist. der motor sollte so auch starten.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 27, 2019 at 12:33
    Leider kann ich nicht hellsehen - und bei Automatica bin ich raus...
