V50 dreht nicht hoch
  • muromair
  • March 31, 2019 at 21:33
  • muromair
    Vespa 50 Special
    Hallo
    hab ein Problem mit meiner v50:
    Sie dreht nicht richtig hoch. Sie springt zwar gut an und läuft Standgas gut und ruhig (Vergaser relativ weit geöffnet), aber gibt man Vollgas dreht sie ein wenig hoch, läuft dann 6-15 sek. mit dieser Drehzahl und dreht dann endgültig hoch.
    Getauscht wurde:
    -Innere Zündspule
    -Unterbrecherkontakte
    -Kondensator
    -Zündkerze
    Vergaser wurde gereinigt, Motor ist nicht blockiert oder Sonstiges( Sieht fast so aus wie am 1. Tag), Kompression ist da, Auspuff ist sauber.
    Bin mit meinem Latein am Ende und benötige dringend Hilfe.
    MfG Marian
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • March 31, 2019 at 21:55
    Neulich hatte schonmal Jemand so ein Problem:
    Vespa läuft trotz Benzin und Zündfunken nicht
    • April 1, 2019 at 09:29
    Zündzeitpunkt stimmt?
  • muromair
    Vespa 50 Special
    • April 1, 2019 at 12:58
    Zündzeitpunkt ist so früh wie möglich eingestellt...wenn sie später zündet kommen Flammen am Vergaser.
    • April 1, 2019 at 19:59
    Das bedeutet in Grad vor OT?
    • April 2, 2019 at 04:56
    Hast du evtl den Zylinder und Kolben abgebaut gehabt?
  • muromair
    Vespa 50 Special
    • April 2, 2019 at 10:48
    Ja Zylinder und Kolben waren abgebaut.
    Grad vor OT weiß ich nicht...die Grundplatte wurde soweit gegen den Uhrzeigersinn gedreht wie es nur ging.
  • DXR85
    • April 2, 2019 at 10:49
    Kolben danach richtigrum eingebaut? Pfeil richtung Auslass?
  • dr.sonny
    • April 2, 2019 at 10:57
    Wahracheinlich nicht.
    Es gäbe viel weniger Probleme wenn die Beschreibung gründlich wäre!
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
    • April 2, 2019 at 11:19
    ... ich hab's mir doch gedacht :-1
    • April 2, 2019 at 11:41
    Dann brauchst du dich eigentlich nicht zu wundern. Da ist ja meine Butterbrotpapiermethode genauer. Also miß mal, sollten 19° vor OT sein. Die wird nicht ohne Grund angegeben
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 2, 2019 at 12:21
    Was habt ihr denn!? Er schreibt es doch oben ganz deutlich
    "Carburetor fuit purgata est movens et alia impediri (prima fere similis) compressionem ibi exhauriunt sanetur."
    MfG Marian
    :+2lmao
  • muromair
    Vespa 50 Special
    • April 2, 2019 at 20:33
    Wenn die Zündung auf 19° vor OT eingestellt wird kommen Fehlzündungen und Stichflammen am Vergaser...deswegen ist sie so eingestellt.
    Logischerweiße wurde der Kolben wieder so eingebaut, wie er vorher ausgebaut wurde
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • April 2, 2019 at 21:35
    Logisch ist da nichts. Der Pfeil zeigt Richtung Auslass?
    • April 3, 2019 at 08:18
    Was für ein Pfeil .....:-4
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • April 3, 2019 at 08:54
    Falls der Pfeil nicht vorhanden. Fenster gegenüber vom Auslass.
  • muromair
    Vespa 50 Special
    • April 3, 2019 at 22:09
    Naja wie dem auch sei...jedenfalls zeigt der Pfeil richtung Auslass
    • April 4, 2019 at 08:29
    D.h. du hast gemessen?
    Wenn bei richtig eingestellter Zündung Flammen aus dem Vergaser kommen kann dort irgendwas nicht stimmen. Fährst du denn original oder mit größerem Zylinder?
    Kontaktabstand am Unterbrecher stimmt?
  • muromair
    Vespa 50 Special
    • April 5, 2019 at 20:18
    Verbaut ist derzeit ein 85ccm DR Zylinder mit 16.16er Gaser (74HD)
    Ja Kontaktabstand ist richtig eingestellt.
    • April 8, 2019 at 19:24
    19 Grad verträgt er normal mit dem Originalauspuff. 17 Grad ist m.E. bei Banane&Co empfehlenswert. Was hängt drunter?
    Die 74er HD kommt mir sehr knapp vor. Ist das abgedüst?
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Vergaser - Vespa kommt nicht vom Fleck
    • Harrykay
    • March 12, 2019 at 18:31
  • Welcher E-Choke für Cosa 200 ohne Batterie ?
    • magus
    • March 7, 2019 at 16:41
  • PK Xl 2 dreht beim Fahren hoch/ bzw setzt Gas nicht in Vortrieb um
    • NizzaRoyal
    • October 31, 2018 at 03:18
  • Vespa pk50 XL Drehschieber defekt
    • Jojo584
    • April 2, 2018 at 21:46
    • Vespa Elektrik
  • PK 50 XL2 Zieht Falschluft/Fremdluft
    • PK50XL2..
    • April 18, 2018 at 16:03
