PK50 Xl Bj90 springt nicht an
  • Himbaer94
  • April 7, 2019 at 16:52
  • 1
  • 2
    • May 9, 2019 at 20:19
    • #21
    Zitat von Himbaer94
    Wie überprüfe ich den Zzp wenn nichts läuft?
    Zumindest mal das Polrad ab und schauen ob die Grundplatte auf der Markierung steht und der Halbmondkeil in Ordnung ist.
    Bei elektronischer Zündung kann es auch das PickUp sein, obwohl ich nicht sagen kann ob sich das so auswirkt.
    • May 9, 2019 at 21:22
    • #22
    Kolben ist mit Pfeil zum Auslass montiert?
  • Himbaer94
    Zwischen Münster & Dortmund
    V5X3T
    • May 9, 2019 at 21:26
    • #23
    Okay, also das Polrad abmachen bekomme ich bestimmt relativ gut hin. Polradabzieher habe ich.
    Wie bekomme ich die Richtung der Kolbeneinbaurichtung heraus? Also den Zylinder / Zylernderkopfabdeckung runternehmen?
    Die Vespa hat tatsächlich einen neuen Kolben. Hab eine Rechnung von meinem Vorbesitzer.
  • Gast270222
    • May 9, 2019 at 21:41
    • #24
    arbeite erstmal alles ab was hier schon geschrieben worden ist nicht alles auf einmal
  • Himbaer94
    V5X3T
    • June 14, 2019 at 15:04
    • #25
    Hi, ich habe den abgescherten Halbmondkeil gewechselt.
    Wenn ich jetzt ankicke, merke ich das da was zündet...
    Kommt nur nicht. Ziehe ich jetzt die Kerze raus kommt mir Qualm entgegen. Liegt’s am Auspuff oder eher falsch eingebauter Kolben?
    • June 15, 2019 at 08:14
    • #26
    Baue den Kopf ab und dann kannst du sehen, ob der Kolben richtig rum sitzt, sprich mit dem Pfeil oben drauf Richtung Auslass.
  • Himbaer94
    V5X3T
    • June 19, 2019 at 12:18
    • #27
    Pfeil ist Richtung Auslass siehe Foto..
    Auspuff habe Ich durchgepustet funktioniert soweit. Luft kommt durch.
    Er zündet einmal, dann ein zwei Sekunden nichts, dann wieder Zündung.
    Anschieben funktioniert ebenfalls nicht. Was wäre als nächstes dran zu überprüfen? Soll ich den Zylinder einmal komplett abnehmen, nur ich weis halt nicht wonach ich genau suche😁
      • 202.93 kB
      • 387
  • dr.sonny
    • June 19, 2019 at 12:31
    • #28
    wie was? Mit dem Mund oder wie?
    Nicht dein Ernst oder?
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Himbaer94
    V5X3T
    • June 19, 2019 at 12:54
    • #29
    Druckluft😄
  • dr.sonny
    • June 19, 2019 at 17:51
    • #30
    Zitat von Himbaer94
    Druckluft😄
    Und das klappt um zu wissen, das er nicht zu ist.
    Aha! Wieder was gelernt :-4!
  • Himbaer94
    V5X3T
    • June 19, 2019 at 20:53
    • #31
    Kannst ja einen blutigen Anfänger aufklären, welcher das Wort „zu“ anscheinend zu wörtlich nahm...
    Also meinen Auspuff nochmal abnehmen und dann ohne Ihn anschieben?
  • Himbaer94
    V5X3T
    • June 25, 2019 at 21:21
    • #32
    Sie läuft!!!
    Mit halb gezogenen choke angeschoben. Das des Öfteren. Jedes Mal kam sie ein bisschen besser. Mach dem zehnten Anschieben sprang sie dann auch an, aber nur wenn dabei Vollgas gedreht ist. Sie blieb dann nicht lange an. Paar mal wiederholt dann war sie warm. Ohne choke angeschoben Vollgas... ging. Aber sie würde sofort wieder ausgehen wenn ich Gas komplett wegnehme.
    Habe jetzt so den Gasgriff halb rum gedreht. Das geht noch.
    Mit Vollgas und ersten Gang fährt sie dann tatsächlich auch 5-10 km/h. Die Rauchentwicklung ist zudem immens. Die komplette Straße eingenebelt....
    Wie bekomme ich das weiter in den Griff, so dass sie durch kicken anspringt und weniger als nebelmaschine fungiert?
    • June 25, 2019 at 22:47
    • #33
    Die scheint vollkommen abgesoffen zu sein. Weiter fahren sollte helfen.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 26, 2019 at 11:54
    • #34
    Warum schaltest du nicht mal die Gänge durch, wenn sie im ersten Gang schon bis zu 10 km(h läuft ?
  • Himbaer94
    V5X3T
    • June 26, 2019 at 17:30
    • #35
    Die Rauchentwicklung war mir unheimlich!? Ich werde sie dann mal ein Stückchen länger fahren, wenn Ihr sagt, das Sie nur abgesoffen sei..
    • 1
    • 2
Zitat speichern
