SIP Vape für V50: Polrad/Lüfterrad Montage
  • HanseHonk
  • April 9, 2019 at 22:45
  • Salli82
    Vespa v50 Special
    • April 6, 2021 at 10:42
    • #101
    Hab nun das Polrad gemessen. Anfang vom Polrad Vapa hat 17 und original auch 17
    Das Ende vom Vape Polrad hat aber nur 12 und das vom Original 13 oder mehr. Die original Welle hat 13,5 am Ende. Das kann ja nicht passen,oder?
  • Egal106s16
    • April 6, 2021 at 13:16
    • #102
    Deswegen mit dem Edding.
    Dann hast du den Beweis das der Kegel falsch ist.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 6, 2021 at 13:18
    • #103
    Bei schrägen kegelförmigen Zapfen wie an der KW und dem Polrad gibt es zwei Maße - am Grund unmittebar vor dem Lager und an der Spitze vor dem Gewinde für die Mutter.
    M10 ist für eine Mutter SW 17 - etwas kleinerers kenne ich nicht.
  • Egal106s16
    • April 6, 2021 at 21:20
    • #104
    Und?
    Getestet mit Edding?
    Bei dem was du gemessen hast ist der Kegel in dem Polrad zu spitz.
    Der Edding müßte also vorne hinter dem Gewinde abgerieben sein wenn du es so macht's wie ich es beschrieben habe.
  • Salli82
    Vespa v50 Special
    • April 6, 2021 at 22:20
    • #105
    Zitat von Egal106s16
    Und?
    Jap, so ist es. Ist ganz vorne an dem Stumpf. Da passt es nicht weiter rein
  • Egal106s16
    • April 6, 2021 at 22:24
    • #106
    Also falsch geliefert.
    Oder Bearbeitungsfehler.
  • Salli82
    Vespa v50 Special
    • April 7, 2021 at 07:21
    • #107
    Falsch geliefert? Gibt es was kleineres wie 19er Konus oder meinst Konstruktionsfehler?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 7, 2021 at 13:03
    • #108
    Zitat von Salli82
    Falsch geliefert? Gibt es was kleineres wie 19er Konus ...
    Nicht bei Kurbelwellen für SF...
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 7, 2021 at 13:18
    • #109
    Hast du mal einen Link zu dem Polrad bzw. der VaPe-Zündung, die du gekauft hast ?
    Ich gehe immer noch davon aus, dass du eine KW mit 20er Konus ( und nicht eine 19er ) in deinem Motor verbaut hast, dir aber eine VaPe für den 19er bestellt hast.
    Kannst du vielleicht noch auf dem Wedi lesen,, ob es ein 20-32-7 oder ein 19-32-7 ist ?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 7, 2021 at 16:25
    • #110
    Das iss doch ganz klar ne Welle mit 19er Konus, M10 ist immer kleiner Konus. Und Schlüsselweite 14 ist auch klar, den haben die Muttern mim Bund immer .Mit ner 17er Nuss kommste nicht drauf um das Polrad im originalen Zustand abzudrücken wegen dem Seegerring,deshalb Schlüsselweite 14.
    Mit dem Ding stimmt was anderes nicht, an ne Fehlproduktion glaub ich auch nicht,habschon mind.5 mit kleinem Konus verbaut,jedesmal ohne Probleme. Die Polräder der VAPE werden ja nicht von Hand gedreht, sondern maschinell in grosser Stückzahl gefertigt.
    Schleift das irgendwo, oder lässt sich locker durchdrehen ?
    Einmal editiert, zuletzt von MBT / T4 (April 7, 2021 at 16:31)
  • Salli82
    Vespa v50 Special
    • April 7, 2021 at 18:24
    • #111
    Lässt sich locker drehen! Hast du zufällig ein Polrad der Vape da um zu messen die bei dir die Öffnung ist?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 7, 2021 at 19:43
    • #112
    Leider nur eine für grossen Konus. Wenn Du ein falsches Polrad (20er) auf einer 19er Welle hättest ,würde das so aussehen. Wenn beides richtig ist steht der Bund der Kurbelwelle vorne ein bisschen unter dem Bund vom Polrad und das Gewinde schaut mindestens soweit raus das da ne normale M10 er Mutter komplett drauf geht.Guck mal ob Du ne andere 19er Welle besorgt kriegst und die mal ins Polrad reinsteckst, wenns dann nicht passt musste wirklich die Vape reklamieren.
      • 545.12 kB
      • 139
      • 518.67 kB
      • 139
    2 Mal editiert, zuletzt von MBT / T4 (April 7, 2021 at 19:51)
  • Egal106s16
    • April 7, 2021 at 21:19
    • #113
    An den Maschinen stehen ja auch nur Menschen. Und auch diese Betriebe dürfen maximal 3% Ausschuss ausliefern.
    Dannach gibt's es ja noch die Leute die es verpacken.
    Vielleicht nen Simson Polrad?
  • Salli82
    Vespa v50 Special
    • April 8, 2021 at 08:30
    • #114
    Das mit dem Simson Polrad da habe ich auch schon dran gedacht. Ich finde im Netz aber keine Bemaßung von dem Polrad oder den Polrädern wo ich das gegen messen könnte.
    Ne zweite Welle habe ich da also nen Motor mit Welle da sieht das dann genauso aus.
  • Egal106s16
    • April 8, 2021 at 11:05
    • #115
    komme frühestens Freitag dazu ein Simson Polrad nachzumessen.
    Aber Volker PKXL2 hat auch grad ein Polrad auf der Bank rumliegen.
    • April 8, 2021 at 13:23
    • #116
    Wenn es heute mit der Post gekommen ist...
    Ich gucke nachher mal nach.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 8, 2021 at 13:50
    • #117
    Manhmal bin ich nervig, aber nochmal: Wo hast du diese VaPe her ???
  • Salli82
    Vespa v50 Special
    • April 8, 2021 at 17:25
    • #118
    Von SIP
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 9, 2021 at 13:58
    • #119
    Danke.
    Für eine Reklamation - nicht mit einem Umtausch zu verwechseln - ist es zu spät ?
  • Salli82
    Vespa v50 Special
    • April 9, 2021 at 14:49
    • #120
    Zitat von Fantine
    Danke.
    Habe denen geschrieben. Sie meinten ich soll alles zurück schicken und sie würden es prüfen. Allerdings habe ich ja schon alles verbaut und schrauben mit schraubenkleber angezogen.
  • Die PX Sip/Vape Performance Zündung
    • powerdrake4
    • August 11, 2018 at 12:11
    • Vespa Elektrik
