Vespa springt nach der Winterpause nicht mehr an
  • lucaspfra
  • May 27, 2019 at 13:13
  • lucaspfra
    Vespa V50
    ich bin neu hier im Forum habe mir letztes Jahr im Sommer eine V50S von null neu aufgebaut. Im Sommer lief sie auch noch ganz normal. Zündung habe ich im Sommer abgeblitzt.
    Nun mein problem: Wollte die Vespa dann am Samstag mal starten, aber nichts tat sich egal ob mit oder ohne Choke
    • Kerze nass
    • Sprit erneuert
    • Vergaser abgebaut und Schwimmerkammer kontrolliert und wieder zusammengebaut
    • Zündfunke überprüft ist vorhanden in der Farbe blau
    • paar mal gekickt ohne Kerze und mit Benzinhahn und choke zu
    • Kerze getrocknet und sogar ein bisschen heiß gemacht
    Aber wieder nichts und Kerze wieder nass.
    Dann die vespa mit ausgebauter Kerze von Samstag bis heute stehen gelassen.
    Kerze heiß gemacht gekickt aber wieder nichts und Kerze wieder nass.
    Schonmal danke für die Hilfe verstehe echt nicht was da falsch läuftwuetend-)
    Einmal editiert, zuletzt von lucaspfra (May 27, 2019 at 17:14)
  • dr.sonny
    • May 27, 2019 at 13:54
    Mal ne neue kerze testen.
    Dann weiter schauen
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • lucaspfra
    Vespa V50
    • May 27, 2019 at 14:17
    Hi,
    schonmal danke für die schnelle Antwort.
    Das habe ich aber auch schon getan. Benutze eine B6HS.
    Und habe gerade nochmal den Zündfunken überprüft. Springt sogar über wenn man die Zündkerze mit 0,5cm Abstand zur Masse hält und kickt.
  • mono May 27, 2019 at 15:01
    Hat den Titel des Themas von „Vespa springt nach winterpause nicht mehr an“ zu „Vespa springt nach der Winterpause nicht mehr an“ geändert.
    Oberbayern
    • May 27, 2019 at 15:26
    Hi, Polradkeil in Ordnung?
    Hätte am Samstag das gleiche Problem und siehe da, der Polradkeil war abgeschert
    Grüße
  • lucaspfra
    Vespa V50
    • May 27, 2019 at 17:13
    Hi,
    habe gerade das Polrad abgebaut ist alles so wie es sein muss
    Mfg luca
  • dr.sonny
    • May 27, 2019 at 17:54
    Eine Sichtprüfung am Vergaser wird auch nix Bringen. Mach die düsen raus und alles richtig durchpusten.
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • May 27, 2019 at 18:30
    Na wenn die Kerze immer nass ist dann hängt der Schwimmer bzw. läuft die Kammer über, mach doch mal Benzinhahn dicht und teste, dann wird se wohl anspringen...
  • lucaspfra
    Vespa V50
    • May 27, 2019 at 19:12
    hallo,
    danke für die antworten habe gerade nochmal den vergaser kontrolliert alles in ordnung habe aber dafür gerade festegestellt das mein benzinhahn nicht richtig schließt also er tropft immer weiter zwar nicht viel aber er tropft
    jetzt ist natürlich die frage ich bin mir nicht mehr ganz sicher wie viel sprit letztes jahr im sommer nach der letzten fahrt im tank war aber jetzt im winter war nur noch ein schluck drin wahrscheinlich die reserve
    was ist wenn das jetzt alles über den winter in vergaser und motor gelaufen ist ? :O
  • lucaspfra
    Vespa V50
    und vlt paar tipps warum der tropft obwohl er auf zu steht
    • May 27, 2019 at 19:18
    Undicht.
    Passiert schon mal.
    Neuen rein bzw die Dichtscheibe tauschen. Oder etwas fester ziehen die beiden kleinen Schrauben die am Benzinhahn sind.
    Haste schonmal am Öl (Motor) gerochen?
    Sollte nach Öl riechen. Wenn es nach Sprit riecht steht dein kuwe Gehäuse voll Sprit.
    Haste es mit anschieben schonmal versucht?
  • lucaspfra
    Vespa V50
    • May 27, 2019 at 19:27
    Hi,
    der benzinhahn ist neu aber habe gerade die beiden schlitzschrauben angezogen und eine dreht durch immer diese billige china kacke
    angeschoben habe ich auch schon 2 und 3 gang aber hat nichts gebracht
    an dem öl muss ich gleich mal riechen
    ich lasse jetzt die kerze rausgedreht für paar tage in der hoffnung das das verfliegt und bestelle in der zeit einen neuen benzinhahn melde mich dann nochmal ob es daran gelegen hat
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • May 27, 2019 at 20:05
    Verpasse dem Kickstarter mal einen Tritt mit ohne Kerze. Wenn da Sprit im Gehäuse steht spritzt der raus - Achtung wegen des Schussfeldes.
    • May 28, 2019 at 09:09
    Dann klemm aber in der Zeit die Spritzufuhr ab, sonst läuft der Sprit doch munter weiter in den Motor.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 28, 2019 at 11:52
    Zitat von lucaspfra
    Hi,
    Das liest sich so, als wenn du das für ein gutes Zeichen hälst - ist aber tatsächlich ein Hinweis auf einen Fehler im Hochspannungsbereich ( Kerze, Kerzenstecker, Zündkabel ).
  • lucaspfra
    Vespa V50
    • May 31, 2019 at 17:15
    So Leute kleines Update
    Benzinhahn habe ich gewechselt ist jetzt dicht
    Verkabelung habe ich auch nochmal kontrolliert und habe das rote Kabel was bei mir von der zündspule zur Kabelbox geht erneuert
    Dann ist kein Funke mehr über gesprungen wie ich es oben beschrieben habe
    Dann Test Nummer 1 um zu gucken ob immernoch Benzin im Zylinder ist: Kerze(B6HS) heiß gemacht/gertrocknet benzinhahn war geschlossen und choke auch nicht gezogen vergaser war leer also wenn war nur Sprit im Zylinder dann gekickt
    Kerze kontrolliert :trocken
    Dann Test Nummer 2
    Benzinhahn auf
    Choke gezogen
    Gekickt und nichts passiert
    Kerze kontrolliert: nass
    Ich weis echt nicht mehr weiter
    Was noch interessant ist ich habe ja meinen Motor mit einer b6hs abgeblitzt und wenn ich eine b7hs Einbau habe ich keinen zündfunken ist das normal ?
    Hilf :-7
    • June 1, 2019 at 08:10
    Kerze defekt...
  • lucaspfra
    Vespa V50
    • June 1, 2019 at 18:17
    Es lag am Benzin habe Zwar neuen Sprit in den Tank gefüllt aber auch nur aus einem Benzinkanister von letzten Jahr
    Dann eben mal komplett neuen geholt und direkt beim ersten mal angegangen
  • powerdrake4
    Varel
    • June 1, 2019 at 21:48
    Also wie immer, Sprit verdunstet, Ölanteil zu hoch, Karre springt nich an, Anfängerfehler...
  • Vespa V50S springt nicht mehr an. Benzin äuft aus dem Bananen Auspuff. Ich weiß nicht mehr weiter.
    • lange75
    • May 5, 2019 at 08:17
