Motor plötzlich aus
  • DXR85
  • July 19, 2019 at 20:12
  • DXR85
    Jetzt habe ich doch auch mal eine Frage in der ich bei der Suchfunktionsrecherche und durch eigenes Hirn anstrengen nicht so recht auf eine Lösunge komme.
    Also zunächst handelt es sich um eine V50 Spezial, Bj 76 mit 6v Unterbrecherzündung und einem 75ccm Zylinder eines unbekannten Herstellers.
    Heute folgendes Problem aufgetreten: Nach längerer problemloser Fahrt zunächst Gänge nicht mehr exakt eingerastet und der 2 Gang teilweise rausgesprungen. Dann an einem Ampelhalt im Leerlauf Kiste plötzlich aus. Beim Ankickversuch am Kicker "gummiartiger" Widerstand. Also normal spürt man ja beim Betätigen des Kickstarters einen eher "rasterartigen" Widerstand. Hier war es so, das man mit etwas Widerstand ins Leere getreten hat, der Motor hat aber gedreht (am Polrad gesehen). Anschieben war auch nicht möglich. Karre dann nach Hause geschoben, nochmals Ankickversuch und siehe da, alles läuft wieder perfekt. Bin jetzt echt verwirrt. Zündung/Kondensator würde ich jetzt mal wegen des merkwürdigen Ankickverhaltens ausschließen wollen, Tippe eher auf Kupplung/Getriebeproblem oder Kolbenreiber/Klemmer. Hatte jemand schon mal ähnliche Probleme und weiß Rat?
    • July 19, 2019 at 21:35
    Kupplungs-/ Schaltzuüge in Ordnung?
    Ähnliches hatte ich, als der Kupplungszug zu stark vorgespannt war.
  • DXR85
    • July 20, 2019 at 07:46
    Ok.Werde ich mal überprüfen, hab ich nicht dran gedacht. Danke2-)
    • July 20, 2019 at 09:21
    Für mich spricht viel für ein Problem mit der Kupplung.
    So etwas ähnliches hatte ich vor einiger Zeit auch, Übeltäter war ein Kupplungskorb mit ein paar Graten, der dazu geführt hat, dass die Kupplung nicht mehr sauber getrennt und geschlossen hat.
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • July 21, 2019 at 06:33
    Ich bin eher bei nem Klemmer, hatte es mal ähnlich bei der PX, als ich noch mit Polini Gusklumpen unterwegs war...
    • July 21, 2019 at 13:36
    Bei meiner PX wollte mal ankickern und -schieben nicht mehr gehen, weil sich der Kupplungszug anfing aufzudröseln. Hat sich irgendwann wieder eingefangen und ich konnte antreten, dann war mal wieder nix.
    Wechsel Kupplungszug und seither ist wieder alles fein.
    Zum Prüfen oben am Kupplungsebel ziehen und lösen (lassen) und unten schauen was der Kupplungsarm macht.
    Viel Erfolg!
  • DXR85
    • August 18, 2019 at 14:18
    So, jetzt gehts weiter hier. Also ich habe den Zylinder gezogen, den Kolben und die Kupplung ausgebaut und zerlegt. Befund: Nichts, absolut jungfräulich das ganze Paket. Keine Klemm- oder Reibespuren am Zylinder/Kolben, Kupplungskorb, Reibscheiben etc alles tutti, kein Hinweis auf Überhitzung. Jetzt bin ich soweit wie vorher. Das einzige was mir aufgefallen ist, das der Kupplungszug etwas zu lang war und an der Bremsankerplatte anstand. Jetzt ist meine Theorie die, dass deshalb die Kupplung nicht ganz geschlossen hat. Was dagegen spricht ist halt die Tatsache das dann ja die Kupplung hätte heißer werden müssen, ich aber absolut keine Verfärbung der Kupplung oder der Kupplungsbeläge gesehen haben. Habe jetzt alles schön sauber gemacht und wieder zusammengebaut. Ich werde erst mal weiter fahren. Wenn sich das Problem wiederholt muss ich nochmals über die Sache nachdenken. Danke an alle Tippgeber2-)
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • August 22, 2019 at 14:36
    War die Kupplung bei Demontage denn fest? Wenn die ohne Keil montiert ist und mitdreht gibt es solche Phänomene ja auch mal
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • August 22, 2019 at 15:15
    beim ESC fahren die meist komplett ohne Keil, dann kann der nicht anscheren und was kaputt machen ... und das bei 20PS aufwärts...
  • DXR85
    • August 22, 2019 at 15:56
    Der Keil war in der Nut und komplett intakt (Nut und Keil), also hier auch kein Problem.
  • Ludwig Horn
    97508 Grettstadt
    Ludwig Horn
    • August 23, 2019 at 12:30
    Hab ich auch schon erlebt. Dann stellte sich ganz schnell heraus, dass an der neuen Zünd-Grundplatte zwischen den Spulen ein Käbelchen (kleines Kabel, grün) zwei bis drei mm zu lang war und einen Bogen machte, der an der rotierenden Fläche gestreift war, bis die Isolierung durchgescheuer war = Kurzschluss. Ich habe das Kabel neu eingelötet und läuft seit dem hervorragend.
  • DXR85
    • November 2, 2019 at 11:10
    So hier ein Update: Das Problem (plötzliches Ausgehen des Motors bei warmem Motor) besteht weiterhin und tritt nun häufiger und nach kürzeren Strecken auf. Deshalb habe ich unter dem Verdacht Kondensatordefekt schon einen neuen DRT-Kondensator eingelötet, ohne Erfolg. Ich habe auch nach dem Ausgehen mal den Zündfunken gecheckt der mir sehr schwächlich vorkam, deshalb habe ich weiter die Vermutung, dass es sich um ein thermisches Zündungsproblem handelt, also jetzt Zündspule oder Speisespule der Zündung. Hat jemand noch andere Ideen dazu?
    Da die Vespa jetzt über den Winter in einer Garage unter einer kuscheligen Abdeckung schläft, werde ich mich im Frühjahr erst wieder um das Problem kümmern. Dann werde ich als nächsten Schritt die außenliegende Zündspule tauschen. Wenn das nicht zum Erfolg führt eine neue Zündgrundplatte verbauen.
    Seit dem Kupplungszug kürzen und Ein- und Ausbau der Kupplung ist jetzt bezüglich des Schaltens und des Ankickens alles wieder i.O., also lagen hier mMn 2 parallele Probleme vor die zufällig zusammen aufgetreten sind.
  • DXR85
    • April 21, 2020 at 22:24
    Um die Sache abzuschließen: Es lag an der Zündspule. Neue Zündspule und das zuführende Zündstromkabel, sowie die maroden Gummihütchen ausgetauscht. Jetzt läuft die Fuhre wieder ohne auszugehen. Es war noch die erste Zündspule von 1976 verbaut! Die hebe ich auf, obwohl defekt. Darf bei mir in der Orignalteilekiste ihre Rente geniessen.
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • April 21, 2020 at 22:33
    Hi,
    wo hast du die Gummihütchen (Tüllen) gekauft, da ich sie auch brauche.
  • DXR85
    • April 21, 2020 at 22:34
    SIP
  • Winterprojekt V50 oder so
    • seb.d.
    • November 5, 2017 at 20:04
  • Falschluft über Motor oder doch Vergaser? Ich finde den Fehler nicht...
    • windsurfgleiten
    • June 16, 2019 at 11:52
  • trotz neuem Zylinder fährt die Vespa im eingelegten Gang nicht
    • shocker
    • May 13, 2019 at 16:37
  • Ring übrig
    • moogl
    • April 14, 2019 at 13:56
  • Cosa 125
    • mackvo
    • September 13, 2018 at 16:15
Zitat speichern
