Thermische Probleme mit Pinasco 102 alu
  • Kuchamichl
  • July 26, 2019 at 11:04
  • Kuchamichl
    , 88459 Tannheim, Deutschland
    50N/PK 50 XL 1
    blechrollerbande
    Hallo Zusammen,
    fahre einen Pinasco 102 mit shbc 19.19 HD98 ND42 Luftf. Polini Airbox 4 Löcher auf und SIP Road Banane W$AC (3 auch schon probiert) ZZP 18VOT
    Die große Bedüsung war in anbetracht des warmen Wetters um die Temperatur runter zu bringen, hat jemand noch ne Idee für mich?
    Die kältere Kerze, die Airbox mit mehr Luft und größerer HD hat nicht wirklich Erfolg gebracht... Bin dankbar für Tipps
    • July 26, 2019 at 12:42
    Roller stehen lassen ...
    Oder Elektrogebläse nachrüsten um mehr Kühlung zu erreichen, wäre eine Möglichkeit .
    Bei den Rollern in der Toscana hält der Zylinder doch auch , ggf Fahrweise anpassen früh schalten und nicht hoch Tourig fahren ...
  • Kuchamichl
    50N/PK 50 XL 1
    blechrollerbande
    • July 26, 2019 at 12:51
    Wäre ohne Luftfilter noch ne (wirklicheP) Option?
    • July 26, 2019 at 13:46
    nö
  • biz
    PK 50 XL
    • July 26, 2019 at 15:29
    Ein fehlender Luftfilter bedeutet, dass mehr Luft abgesaugt werden kann. Das hat zur Folge, dass das Gemisch abmagert. Ein mageres Gemisch wiederum verbrennt heißer.
    Das als Erklärung zum Nö von „tonitest“
    • July 26, 2019 at 16:13
    Wie sieht Deine Kerze aus?
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • July 26, 2019 at 16:21
    Wie machen sich denn dir die thermische Probleme bemerkbar?
    Einmal editiert, zuletzt von Schebby (July 26, 2019 at 19:06)
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 27, 2019 at 12:16
    Ergänzend zu Schebbys guter Frage: Welche Erwartung hattest du - und wie hast du festgestellt, dass das nichts gebracht hat ?
  • Kuchamichl
    50N/PK 50 XL 1
    blechrollerbande
    • July 28, 2019 at 09:42
    Größere Düse=mehr Gemisch=kältere Verbrennung. Zylinderhaube(50er) ist angeschmolzen
  • Kuchamichl
    50N/PK 50 XL 1
    blechrollerbande
    • July 28, 2019 at 09:44
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • July 28, 2019 at 11:57
    Das gehört so.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 28, 2019 at 12:40
    Das seh ich auch so, bezogen auf den Ausschnitt für den Krümmer ( andere geschmalzene Stellen kann ich nicht erkennen ).
    Wenn das also der einzige Hinweis auf ein thermisches Problem ist, gibt es keins.
    Und "Größere Düse - mehr Gemisch - kältere Verbennung" ist ein immer wiederholter Allgemeinplatz, wird aber dadurch nicht besser.
    Die50er Haube ist ausreichend für alle Kurzhubzylinder.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 28, 2019 at 12:45
    Aber soooo, verschmort sieht auch eine Haube nicht mit einen 102 er aus...
    Du kannst bei diesem Wetter ja mal den Seitendeckel weglassen oder zusätzlich Lüftungsschlitze einschneiden...
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 28, 2019 at 12:55
    Um das beurteilen zu können, würde ich gerne sehen, wie nah die Haube trotz des großen Ausschnitts dem Krümmer kommt.
    Eventuell ist auch der Anschluss nicht gasdicht ( durchblasende Abgase ).
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 28, 2019 at 13:02
    @Fatine, die Haube sieht ja aus wie ein Schweizer Käse ( Kühlrippen )
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • July 28, 2019 at 13:04
    Beim 102er liegt die Plastikhaube an den Kühlrippen an, das schmilzt dann zwangsweise.
    Bei den kleineren Kurzhubzylindern ist da halt noch Luft zwischen.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 29, 2019 at 13:11
    Habe ich nicht gesehen - und wenn ich ehrlich sein soll, sehe ich das auch bei nochmaligem Betrachten des Fotos nicht ( kann aber auch an meinen Augen liegen 8) )
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 29, 2019 at 19:17
    Kannst du das Bild nicht vergrößern ? Ich tippe das Bild an. Dann kommen mehrere Optionen wie man das Bild haben will, ich drücke meist auf Vollbild und dann kann ich das Bild noch einmal mit Mausklick auf + vergrößern ;0) Dann ist das Bild so groß, das ich es fast riechen kann 8o...
  • dr.sonny
    • July 29, 2019 at 20:57
    Bei mir geht's!
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Kuchamichl
    50N/PK 50 XL 1
    blechrollerbande
    • July 30, 2019 at 00:27
    Danke für Eure Einschätzungenklatschen-). Die Haupthitze kommt von der Sip Road Banane unter der Seitenhaube (Krümmer), gefolgt vom Zylinder.... ich hab jetzt eine andere alte 50er Haube drauf, wird aber genauso warm. Lüfterrad ist vape
  • pinasco alu
  • 102
  • zu heiß
  • falsche Bedüsung
  • original Zylinderhaube
