Vespa pk 50 s auf 75 ccm polini sinn?
  • Akilaking
  • October 22, 2019 at 10:46
  • Akilaking
    Pk 50 S
    Besitze eine Vespa pk 50 S und würde es Sinn machen, einen Polini 75ccm Plug&play zu verbauen? Genau diesen: https://www.scooter-center.com/de/tuningkit-6…ren-set-3330374
    Bitte um Vor und Nachteile Listen wenns geht xD
    Und ja ich weiss, Legal ist das nicht! xDklatschen-)
    • October 22, 2019 at 11:09
    Nein, das bringt Dich nicht wesentlich weiter.
    65 km/h sind nur durch eine Änderung der Übersetzung möglich. Dafür muss der Motor auf. Eine neue Motordichtung liegt zwar bei (wofür?), aber die Übersetzung musst Du noch beschaffen. Für die Polinifeder in der Kupplung (ja, die ist gut) benötigst Du einen Abzieher für die Kupplung und einen Kupplungskompressor zum zerlegen.
    Kauf Dir den Polini so, ein paar Düsen zum Abdüsen und fertig. Von 65 km/h in echt solltest Du Dich verabschieden.
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • October 22, 2019 at 11:24
    Ja das mit Motor aufmachen wollte ich eh machen, da der Motor generell überholt werden muss, dann würde sich dies gleich anbieten. Was meinst du mit Übersetzung?
    Getriebe?
    Das Material habe ich alles, bzw. wird eh noch besorgt xD
    Kannst du mir vlt ein gutes kit zeigen, also welche Übersetzung etc.
    bitte danke
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • October 22, 2019 at 12:04
    Was sagst du zu diesem Kit
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 22, 2019 at 12:22
    Lies dies mal hier! Es steht genügend im Forum darüber drin...
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • October 22, 2019 at 14:47
    also am besten ein 3.72 primär dazukaufen ?
    Aber bei den Getrieberädern muss ich nix tauschen? Nur das primär wäre sinnvoll oder?
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • October 22, 2019 at 15:36
    Nur das ich das schnelle abschließen kann: Würde es Sinn machen, ein DR 75ccm Set zu kaufen mit (Kupplungsfeder, dichtungen etc.) und dazu ein Primärzahnrad 3.72. Eventuell noch von 16.10 auf 16.16 ändern mit passenden Düsen?
    Wäre dieses Setup sinnvoll: natürlich wird der Motor auch zusätzlich revidiert.
    Einfach mit Ja/Nein beantworten und eventuell Vorschlag warum Nein/(Ja)
  • Gast270222
    • October 22, 2019 at 15:42
    ja lohnt sich was du augezählt hast
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 22, 2019 at 16:43
    Ja! und dazu ein Primä 3.00 Eventuell noch von 19.19 mit passenden Düsen?
  • Gast270222
    • October 22, 2019 at 16:48
    zu lang bei 75 ccm
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 22, 2019 at 17:11
    Aber wenn der dann in 2 Wochen einen 102 er stecken will ( wäre ja nicht der erste ;)) dann isser froh!
    :-3
  • Gast270222
    • October 22, 2019 at 17:15
    na da hast du recht
  • dr.sonny
    • October 22, 2019 at 18:45
    Dann aber gleich nen 102ccm
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 22, 2019 at 19:00
    :P und ne Banane
  • Braver
    • October 22, 2019 at 19:33
    Ich würd gar net mehr machen, außer.... vielleicht.... na wenn der Motor schonmal offen ist, Mazzu Rennwelle Langhub, kurzer Vierter, DRT Schaltklaue, 2.54er Übersetzung, 12V Zündung, HP4 Polrad, PKXL2 Kupplung + Deckel, 24er Gasi, VSP Road (scheiss auf Banane -> zu leise), Zündung auf 21Grad abblitzen, 50er Schild hinten drauf, merkt keine Sau! lmao
    Einmal editiert, zuletzt von Braver (October 22, 2019 at 19:40)
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • October 22, 2019 at 20:17
    Zitat von Braver
    Die Ich würd gar net mehr machen, außer.... vielleicht.... na wenn der Motor schonmal offen ist, Mazzu Rennwelle Langhub, kurzer Vierter, DRT Schaltklaue, 2.54er Übersetzung, 12V Zündung, HP4 Polrad, PKXL2 Kupplung + Deckel, 24er Gasi, VSP Road (scheiss auf Banane -> zu leise), Zündung auf 21Grad abblitzen, 50er Schild hinten drauf, merkt keine Sau! lmao
    das klingt und ist mir zu kompliziert xD, will nämlich nur einfacher mitschwimmen im Verkehr und kein vmax rennen machen xD.
    Muss ich bei Meinem Setup Wie oben beschrieben, den Zündzeitpunkt neu einstellen bzw. welcher wäre das bei 75 ccm mit 3.72 primär?
    Volker PKXL2
    • October 22, 2019 at 20:19
    Lese dich doch bitte erstmal in die Materie ein !!!
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • October 22, 2019 at 20:20
    reicht bei meinem Setup wie oben der originale 16.10 vergaser oder lieber doch 16.16?
    19.19 ja wenn ich 102 ccm einbauen will: in meinem fall mach ich das nicht xD.
    Also jetzt 3.72 primär oder 3.00??
    Danke übrigens für die Antworten!!!
    Freu mich schon auf das Projekt im Winter xD
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • October 22, 2019 at 20:21
    ich kenne mich seeeehr gut mit Vespas aus!! xD
    Nur Tuning ist noch etwas neu für mich
    Volker PKXL2
    • October 22, 2019 at 20:23
    Ok, dann wiederhole ich mich halt bezüglich des Tunings !
  • 50 Special Bj 82 nach 27 Jahren wiederbeleben
    • Plonk
    • June 19, 2019 at 21:20
