Umbau V5X3T
  • Zinerva91
  • November 12, 2019 at 16:27
  • Zinerva91
    Moin
    ich würde gerne wissen, ob ich einen VMX6M Motor in eine V5X3T einbauen kann?
    Dass ich mit dem TÜV schnacken muss, ist mir bewusst. :)
    Vielen Dank!
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • November 12, 2019 at 17:17
    Grundsätzlich geht das. Ein VMX6M Präfix steht für 125er XL-Motoren, sowohl XL1 als auch-2, kann dann 2 Schaltzüge oder auch einen Schaltdraht haben.
    Wenn es p&p play sein soll, solltest du darauf achtgeben, ebenso den 20er Kurbelwellenkonus und 3-Loch-Ansaugstutzen im Hinterkopf behalten.
    Dieses Thema kann weit ausufern, hilfreich ist also zu wissen welchen Motor du derzeit verbaut hast und welchen du konkret einbauen möchtest!
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 12, 2019 at 17:41
    Er könnte aber auch die Innereien vom VMX6M in den V5X3T einbauen...
    seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • November 13, 2019 at 07:29
    kurbelwelle passt nicht.
    und der komplette motor macht es beim tüv einfacher
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Zinerva91
    • November 13, 2019 at 08:44
    Moin,
    vielen Dank erst mal für die Antworten.
    Derzeit ist kein Motor verbaut, ich habe keinen, also will ich deshalb den genannten einbauen. Spielen die Anzahl der Züge eine Rolle?
    Rausgesucht hatte ich anhand der Daten die ich über den Roller gefunden habe, dass ich einen VMX6T Motor bräuchte.
    Also es ist eine Vespa von 1986 mit Bezeichnung V5X3T.
    Dankeschön
    lG
    Vio :+8
    • November 13, 2019 at 09:32
    ja die Züge spielen eine Rolle , je nachdem was Du für ein Modell selbst hast !
    Unterscheidet man zwischen 1 Zug (Schaltdraht) und 2 Zug (Bowdenzüge)
    Nach deiner Beschreibung müsste es ein 2 Zug Motor sein.
    Es gibt jedoch noch eine Umrüstmöglichkeit von 1 Zug auf 2 Züge aber das führt hier jetzt zu weit... und ist auch teuer...
  • Zinerva91
    • November 13, 2019 at 09:54
    Könnte da eventuell die Seriennummer Aufschluss geben? Ich ich bin mir auch nicht sicher, was nun alles bei dem Roller dabei war damals und leider kann ich nicht nachsehen, aber die Seriennummer hätte ich da.
    seb.d.
    Dauergast
    • November 13, 2019 at 10:07
    du benötigst ein motor mit 2 schatzügen.
    Mein PK Projekt
    Als PK-Unkundiger mal eine Frage:
    Kann man nicht am Schaltgriff sehen ob dort eine Halterung für 2 Züge oder 1 Draht ist?
    • November 13, 2019 at 10:30
    Yes.
    seb.d.
    Dauergast
    • November 13, 2019 at 11:29
    geht noch einfacher ohne schrauben.
    ist der tacho rund sind es 2 züge
    Mein PK Projekt
    • November 13, 2019 at 14:00
    und Tacho Oval ist es ein Schaltdraht
  • Zinerva91
    • November 17, 2019 at 11:43
    Was wäre so ein vmx6m Motor unrestauriert wert?
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 17, 2019 at 11:46
    Auf diese Antworten bin ich jetzt auch mal gespannt !
    P.S. Du brauchst ja auch noch den 20.20 Gaser, Haube, ASS ,Auspuff, Zündung, Polrad, Lufi..
    Einmal editiert, zuletzt von Kawitzi (November 17, 2019 at 11:59)
  • Gast270222
    • November 17, 2019 at 12:14
    Ich habe 500 Euro bezahlt aber komplett mit Vergaser und Auspuff klatschen-)
  • Zinerva91
    Dabei ist wohl Trommel, Zündung, Vergaser und Schmutzring
  • Zinerva91
    • November 17, 2019 at 14:04
    So nun hat sich herausgestellt dass der VMX6M ein Einzugmotor ist, ich aber den VMX5M brauche für meine Vespa (da die 2 Züge hat) Ist das korrekt?
    Dann fehlt die Zündspule und der Motor müsste revidiert werden.
    Kann ich das selber? Angeboten wurde mir 150€ Arbeitslohn fürs Revidieren, plus Teile...und dann eben der Preis für den Motor.
    Was sagt ihr?
  • Gast270222
    • November 17, 2019 at 14:21
    sage uns erstmal was du für eine Vespa hast
    Viellecht auch mal mit Bilder
  • Zinerva91
    • November 17, 2019 at 14:31
    eine PK 50 XL von 86
    Bilder ist gerade schlecht, weil ich die ganze Woche nicht zu Haus bin. Die ist aber derteit auch fast komplett zerlegt.
  • Zinerva91
    • November 17, 2019 at 15:29
    Das einzige Foto was ich nun hab ist dieses:
    Und die Fahrgestellnummer, falls die was bringt
  • PK 50 XL auf 112ccm Polini - Bestellliste
    • Himbaer94
    • September 11, 2019 at 08:34
