V50 läuft nur mit Choke
  • Altmuehlvespen
  • January 5, 2020 at 20:06
  • Altmuehlvespen
    ich bin neu hier im Forum und hab folgendes Problem:
    Ich hab eine V50 Spezial Bj.79 von einem älteren Herrn gekauft. Der Roller ist angeblich noch nie richtig gelaufen, laut Tacho hat er 2500km drauf.
    Der Roller springt nur mit Choke an und läuft auch nur mit Choke. Sobald ich den Choke reinschiebe geht er aus. Ich hab den Vergaser gereinigt eine neue Zündkerze eingebaut, den Ansaugstutzen abgedichtet und die Kurbelwellen Simmerringe gewechselt.(Hab das Gefühl es liegt an Falschluft)
    Es wir nicht besser...Hat hier noch jemand eine Idee wich ich am besten weiter mache?
    Vielen Dank im Voraus!
    Grüße
  • mono January 5, 2020 at 20:24
    Hat den Titel des Themas von „V5o läuft nur mit Choke“ zu „V50 läuft nur mit Choke“ geändert.
    • January 5, 2020 at 20:35
    hi , Kurbelwellensimmeringe gewechselt ?! Hast du die Gehäusehälften auseinander gehabt ? Wie sah der Drehschieber aus ?
  • Altmuehlvespen
    • January 5, 2020 at 20:40
    Ich hab halt das Gehäuse auf Risse geprüft und ansonsten war nichts auffällig,
    wie kann ich den Drehschieber denn beurteilen?
    Danke für Deine Hilfe!
  • Altmuehlvespen
    • January 5, 2020 at 20:43
    Ja, Gehäusehälften hatte ich auseinander...
  • dr.sonny
    • January 5, 2020 at 20:49
    Mein Tip : die nebensüße ist immer noch verstopft. Keine gründliche Reinigung gemacht.
    Kommt immer wieder vor.
    Eventuell Mal eine neue testen.
    Dann kannst du immer noch weiterschauen wie oben beschrieben
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • January 5, 2020 at 21:00
    Seit 1979 nur 2500 km auf der Uhr...
    Wie lange stand der Roller zuletzt?
    Ich vermute, daß der Vergaser "verharzt" ist und nicht nur die Düsen zugesetzt sind oder waren.
  • Altmuehlvespen
    • January 5, 2020 at 21:05
    Hab auch schon einen anderen Vergaser ausprobiert...leider auch ohne Erfolg.
    Es ist wie verhext:-5
    • January 5, 2020 at 21:21
    Ich würde noch
    - den Zündzeitpunkt überprüfen
    - überprüfen ob der KuWe-seitige WeDi richtig sitzt
    - den Zylinder in meine Überlegungen miteinbeziehen
    und nochmal mit Bremsenreiniger nachgehen.
    • January 5, 2020 at 21:42
    der Drehschieber sollte keine Riefen aufweisen und die Kurbelwellenwange sollte sauber dran vorbei gleiten.
    Natürlich sollte der Vergaser mal Ultraschall gereinigt werden und die Düsen sauber sein ...
    Filzring noch drin im Ansaugstutzen ?
  • Altmuehlvespen
    • January 5, 2020 at 21:46
    Zündung würde ich fast ausschließen weil mit Choke läuft sie ja...(zumindest im Stand)
    Simmerring sitzt perfekt...werde morgen nochmal mit Bremsenreiniger ran gehen
    • January 5, 2020 at 21:50
    Was für eine ND hast Du denn aktuell drin?
  • Altmuehlvespen
    • January 5, 2020 at 22:02
    Vergaser hab ich nur mit Pressluft gereinigt,(Ultraschall hab ich leider nicht)
    der Filzring ist verbaut...sollte also passen:-)
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 6, 2020 at 06:23
    Schreibe mal penibel genau auf, was du alles schon gemacht hast und auch wie, sonst dreht man sich hier im Kreis... Ein Haarriss am Ansaugstutzen könnte es auch sein, da wo die Halterung für die Hülse angeschweißt ist....
    Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 6, 2020 at 11:55
    Die Nebendüse - die man allein mit Druckluft selten frei bekommt - ist schon als mögliche Ursacheangesprochen worden.
    Probier mal.ob du mit gezogenem Chokein einen höheren Drehzajlbereich kommst, bevor du den Choke schließt. Wenn der Motor dann - bei Versorgung durch die Hauptdüse - nicht stirbt, spricht einiges fürdie ND.
  • Altmuehlvespen
    • January 6, 2020 at 17:33
    Ich hab jetzt auch noch den Ansaugstutzen ausgetauscht...leider auch keine Besserung
    Hab den Motor heute noch mal laufen lassen, er läuft nur mit gezogenen Choke bis ca. halbe Gasstellung danach geht er auch aus(wenn ich versuche Vollgas zu geben). Wenn ich den Choke reinmache geht er sofort aus.
    Bin echt schon am überlegen ob ich nicht einen neuen Vergaser kaufen soll...
    Grüße
    • January 6, 2020 at 17:41
    guck doch erstmal ob der Choke auch richtig schließt ! Nicht das das Gummie zu hart geworden ist bevor du gleich nen neuen Vergaser kaufst
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 6, 2020 at 20:22
    "Ich hab eine V50 Spezial Bj.79 von einem älteren Herrn gekauft. Der Roller ist angeblich noch nie richtig gelaufen, laut Tacho hat er 2500km drauf."
    Interessant :/X/:rolleyes:...
    Wenn der Roller von Anfang an solche Mucken gemacht hat, könnte es an den KUWE-Lager liegen(eine nicht richtig verbaut oder gar Schräg gesetzt) kann den Wedi beeinträchtigen und dann Falschluft ziehen ... du hattest den Motor auseinander ? Hast du zufällig Foto's davon gemacht?
    Ist ein interessantes Motörchen was du da hast ;)... Der Fehler muss zu finden sein...
    Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 7, 2020 at 10:58
    Grüße
    Dass würde bedeuten, dass der Motor weder über die ND noch über die HD, sondern ausschließlich über den Choke Kraftstoff erhält.
    Entweder ist der gesamte Bereich oberhalb des HD-Sitzes oder die HD selbst völlig dicht - oder der Kraftstoffstand in der Schwimmerkammer ist zu niedrig ( Chokedüse sitzt am tiefsten ).
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 7, 2020 at 11:55
    Er hat ja schon einen anderen verbaut...
    • January 7, 2020 at 11:59
    Würde ich pauschal nicht sagen. Prüf einfach den ZZP, dann kannst du ihn nicht nur fast sondern tatsächlich ausschließen.
  • Motor läuft nur mit leicht gezogenem Choke sauber
    • Fynnliem
    • October 16, 2019 at 15:57
  • Primavera erwacht aus dem Winterschlaf :) Säuft ab bei Vollgas, seltsames Rasseln
    • Primavera125
    • July 25, 2019 at 13:55
  • Vespa „verschluckt“ sich
    • KevinMurati
    • August 23, 2019 at 17:44
  • [PK50XL2] Hilfe beim Umbau von 50ccm auf 75ccm
    • Jonnyfree
    • April 9, 2019 at 08:25
  • Pk50s nur mit choke
    • Sandro-----
    • April 25, 2019 at 17:35
  • Springt nur mit neuer Zündkerze an ..
    • fubbali89
    • March 20, 2019 at 19:14
