Wo Dichtsatz kaufen für ET3
  • mhx
  • February 14, 2020 at 22:24
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    Moin Jungs,
    Ich muss den Motor meiner ET3, Original Motor ( 6 Volt ) neu abdichten da der O-Ring der Schaltklaue verschlissen ist.
    Der Motor ist sonst in Ordnung. Springt sofort an, schaltet gut und zieht auch schön durch.
    Meine Frage: Wo kauft ihr den Revisionssatz inclusive Kugellager ?
    Das Netz ist ja voll mit Angeboten.
    Oder doch lieber Original vom Vespa Händler.
    Das gleiche gilt für die Abzieher zur Demontage und evtl. ein neuer Kabelbaum.
    Schon mal Danke für Tips.
    mhx
  • mhx February 14, 2020 at 22:25
    Hat den Titel des Themas von „Wo Dichtsatz kaufen“ zu „Wo Dichtsatz kaufen für ET3“ geändert.
    • February 15, 2020 at 08:51
    Dann gucke doch mal bei http://www.scooter-center.com, oder bei http://vespaonline.sip-scootershop.com.
    da gibt es alle Sachen, die du brauchst ....
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • February 15, 2020 at 11:17
    Danke dir
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • February 15, 2020 at 12:06
    Schau aber ob Du nicht für den Schaltarm ggf. einen Übermaß - O-Ring benötigst.
    Bei viel Pech besteht leider auch die Möglichkeit, dass die Bohrung neu gebuchst werden muss. Das trifft dann zu wenn die Bohrung ordentlich ausgeschlagen (ovalisiert) ist und die Übermaß - Ringe nicht mehr abdichten können.
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • February 15, 2020 at 17:25
    Danke für die Info.
    Das mit dem neu Ausbüchsen wäre kein Problem, da ich Beziehungen zu Firmen habe, die das für mich machen, da ich dort früher als Mechaniker gearbeitet habe.
    Arbeite aber jetzt in einer anderen Branche.
    Habe jetzt provisorisch 3 Lagen Ölsaugtücher in die Kunststoffabdeckung gepackt.
    Was mir heute aufgefallen ist....die Motorentlüftung ist absolut trocken !!
    Wollte das Dimg ausbauen, kommt man aber schlecht ran.
    Ahoi und schönes Wochenende
    tonitest
    • February 16, 2020 at 02:33
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • February 16, 2020 at 22:53
    Die schwarze Abdeckung unter dem Schaltarm... das wo es tropft
    • February 17, 2020 at 04:51
    Ich glaube er meinte was für'n Tuch du da drin liegen hast
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • February 17, 2020 at 07:22
    Um diese Tücher geht es
    https://www.weldotec.de/produkte/chemi…l/olsaugtucher/
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 17, 2020 at 18:37
    Generell passen da die Teile der V50.
    Etwas genauer differenziert dann die der PV125.
    Probier doch einfach erst einmal einen neuen O-Ring.
    Das alte Gummi ist vermutlich schon so hart und krüppelig, dass es damit getan wäre.
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • February 17, 2020 at 19:41
    Danke dir,
    werde ich machen.
    Schönen Abend noch
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 19, 2020 at 06:41
    Ist der Gummi erst mal Hart, ist der Spaß zu kurz danach... Brachten schon die alten Indianer zum weinen und gaben dem Gummibaum den Namen" Ca hu chu ", was so viel wie weinendes Holz bedeutet...
    ;) Der Tipp vom "Da Rolla" würde ich da auch mal als erstes verfolgen !
    yohman-)
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • February 19, 2020 at 09:09
    Danke dir,
    sobald es mir zeitlich reinpasst, werde ich den Motor zerlegen.
    Nur wann steht in den Sternen.
    Bis dahin... schöne Woche
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Motorrevision V50 V5A1M
    • Lonewolf_68
    • August 20, 2016 at 09:47
  • Sind diese Teile gut für eine Motorrestauration?
    • fgib
    • January 19, 2014 at 12:33
  • Habe ich einen Kolbenklemmer?
    • 2taktsäge
    • March 27, 2011 at 11:21
  • dichtsatz inhalt
    • bf109
    • March 30, 2007 at 13:51
  • dichtung selber machen
    • Dr.Vespa
    • April 15, 2006 at 23:49
