Schaltzüge einstellen
  • Aynim
  • February 23, 2020 at 14:49
  • Aynim
    Pk 50 xl
    hallo zusammen,
    Wie kriege ich die Züge eingestellt, wenn ich die Schraube löse habe ich absolut null spiel den Zug weiter durchzuziehen. Das gilt für beide Züge mache ich irgendetwas falsch? Bilder im Anhang
    Lg Alex
      • 135.11 kB
      • 1,337
      • 231.1 kB
      • 2,499
    • February 23, 2020 at 15:01
    Das was Du zeigst auf den Bildern sind die sog. SEILZUGNIPPEL , diese müssen fest sein ! Verfolge mal die Züge weiter nach vorne da sind die Seilzugsteller dort wird die Schaltung dran eingestellt , Kontermutter lösen und dann den Steller drehen bis die Schaltung eingestellt ist.
    1-2mm Spiel oben am Griff muss gegeben !!
    125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • February 23, 2020 at 15:17
    ...erleichtert die Sache ungemein!
  • Aynim
    Pk 50 xl
    • February 23, 2020 at 15:20
    weiter geht nicht, ist es rechts unter dem Dreck?^^
      • 160.21 kB
      • 488
    • February 23, 2020 at 15:28
    da wo die Gewinde rechts im Bild sind ... nur auf der anderen Seite. Mal sauber machen das ganze.
    So sollte es aussehen
    125vnb6
    • February 23, 2020 at 15:35
    ...genau links unter dem Kupplungshebel hast du die Justierschraube für das Schaltseil!
    Deine ist so wie es ausschaut bis am Anschlag rein gedreht!
  • Aynim
    Pk 50 xl
    • February 23, 2020 at 15:40
    zu meinem Verständnis ganz rein geschraubt heißt doch eigentlich gut oder nicht dann müssten die Züge ja gespannt sein . Mein Problem ist daß ich oben im Lenker spiel bei den Zügen habe. Wenn sie schon ganz rein geschraubt sind kriege ich ja nicht mehr Spannung drauf oder sehe ich das falsch?
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • February 23, 2020 at 16:24
    Dachte ich auch und hab mir deshalb eine zugelegt. Nach zweimaligem Benutzen hab ich sie weitergegeben; ist mir persönlich zu fummelig. da bin ich mit der Kombizange schneller.
    Im Fahrradzubehör gibts sie übrigens teilweise etwas günstiger
    https://www.rosebikes.de/xtreme-seilzug-spannzange-114217
    (Lohnt sich auf Grund der Versandkosten nur, wenn man dort noch etwas anderes bestellt)
    • February 23, 2020 at 16:29
    idealerweise stellt man die Seilzugsteller fast ganz rein bis so auf ca 2 Umdrehungen dann die Tonnennippel gespannt , zuvor den Ganghebel oben am Lenker mit Panzertape auf 0 gestellt und dann nur noch über die Stellschrauben eingestellt und gekontert , fertig.
  • wolf181
    • February 23, 2020 at 16:55
    Sag doch bitte mal, warum Du die Züge nachstellen willst?
    Wo liegt der Fehler?
    Sorry, das mit dem Spiel hatte ich überlesen.
    SItzen die Züge oben im Lenker richtig in der Aufnahme oder rutschen sie beim Schalten durch?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 24, 2020 at 13:56
    Wenn du beide Einsteller bis zum Anschlag - der durch die Kontermitter gebildet wird - eingeschraubt hast, ohne überhaupt Luft in den beiden Zügen herstellen zu können, hast du die Tonnenklemmnippel - mit denen die Innenzüge in die Schaltraste eingehängt werden - zu weit auf den Innenzügen verklemmt
    Allerdings frage ich mich, wie du sie überhaupt eingehängt bekommen hast...
    • February 25, 2020 at 10:17
    Kleiner, aber entscheidender, Denkfehler. Wenn du die Einstellschraube rausschraubst wird der Innenzug relativ zur Hülle gespannt. D.h. du kriegst dein Spiel an Lenker wer wenn du die Einstellschraube rausschraubst.
  • 50N Blankes Blech
    • bull
    • October 9, 2017 at 21:50
  • 50N 3ter Gang lässt sich nicht einlegen!
    • Jonas93
    • July 30, 2013 at 08:42
  • 50n: Probleme mit dem Schaltgriff
    • Käfer David
    • January 12, 2013 at 18:29
  • Schaltzüge einstellen
    • vladalucard
    • June 6, 2010 at 19:52
  • Gänge hackeln
    • Thomy
    • June 4, 2010 at 21:09
  • Gänge einstellen PX -wie?
    • feeling
    • August 15, 2008 at 19:42
