Halbmondkeil Kupplung zerbricht nach 30kmg
  • Joshaaaaa
  • May 9, 2020 at 19:54
  • Joshaaaaa
    Pk 50xl2/Vespa 50n/Vespa 50n special
    Jo Abend, frage für die Vespa meines Kollegen.
    Kupplung hat nicht getrennt, weswegen wir sie ausgetauscht haben. Neuer halbmondkeil rein, alles gemacht wie nach Anleitung.
    So nach 30kmh flutscht sie wieder durch. Wieder alles aufgemacht (ist das normal dass der kupplungskorb so hart rausgeht?!!!) und was sieht man da, keil zerrissen. Nach 30kmh!!
    Wie zerreißt son Keil und woran liegt das?
    Danke!
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • May 9, 2020 at 20:15
    Ich würd vorsichtig den Verdacht äußern das die Mutter die den Kupplungskorb hält nicht richtig angezogen wurde.
    Und ich nehme an das du nach 30km meinst, also die gefahren Strecke und nicht die Geschwindigkeit?
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • May 9, 2020 at 20:17
    Und ja, die Kupplung sitzt ziemlich fest drinnen, deswegen braucht man ja auch einen Abzieher um sie schonend raus zu bekommen.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • May 9, 2020 at 20:23
    Da ist wohl nicht die Kupplung am Rutschen gewesen, sondern der Kupplungskorb ist auf der Nebenwelle gerutscht.
    Auch ich vermute eine nicht ordentlich angezogene Mutter.
  • Joshaaaaa
    • May 9, 2020 at 21:51
    Ja klar, die abzieher drauf um die Feder zu entspannen, geht aber trotzdem Mega schwer.
    Meiner Meinung einfach schlecht gemacht🤣
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • May 9, 2020 at 21:59
    Feder wird mit Kupplungskompressor behandelt. Die Kupplung wird mit dem Abzieher von der Nebenwelle abgezogen. Wenn die Kupplung sich ohne Abzieher von der Nebenwelle lösen lässt, war das nicht richtig befestigt.
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • May 9, 2020 at 23:58
    Und wenn's so war, wissen wir ja auch warum der Keil abgeschert war. Aber schon gut das der Keil 30km gehalten hatklatschen-)
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 10, 2020 at 12:09
    "Frage für die Vespa meines Kollegen"
    In Berlin würd es heißen: Nachtigall ick hör dir trapsen"...
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 10, 2020 at 12:36
    Bei uns sagt man: Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig... lmao
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 11, 2020 at 17:32
    der keil hält keine kräfte!
    der ist nur dazu da um die position vorzugeben beim zusammenbau... danach hält das rein die konische fläche ... vorausgesetzt man hat den richtigen anpessdruck da drin!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • May 11, 2020 at 20:03
    Lasse das Ding seit Jahren weg. Ich Outlaw :-4
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • May 13, 2020 at 14:01
    Es kann auch sein das der Konus im Korb oder an der Nebenwelle einfach im Sack ist.
    Wie Vespaschieber auch fahre ich fast alle Motoren ohne Keil. Egal ob 3 oder 30PS
    Im Ideal schleift man den Korb auf die Nebenwelle ein (sollte man auch mit dem LüRad und der KW machen).
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • Vespa PK 50 XL1
