50n Kickstarter hängt und funktioniert nicht
  • backofenluke
  • May 11, 2020 at 13:14
  • backofenluke
    Berlin
    Hallo Vespaliebhaber/-innen,
    Meine Vespa stand jetzt 1 1/2 Jahre in der Garage.
    Sprit, Zündkerze erneuert. Nun wollte ich sie mal anlassen und nun hängt das Anlasserpedal verstellt niedriger.
    Was kann ich tun um es wieder in seine Ursprünge Position zu bekommen?
    Hab auch die Möglichkeit sie aufzubocken ab Mittwoch.
      • 71.91 kB
      • 640 × 480
      • 68.54 kB
      • 640 × 480
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • May 11, 2020 at 14:12
    was du als Anlasserpedal bezeichnest, ist der Kickstarter.
    Kannst du ihn denn von Hand zurück in die Ursprungsposition bringen?
    Sieht so aus, als sei entweder die Rückholfeder oder die Verzahnung im Eimer
  • backofenluke
    Berlin
    • May 11, 2020 at 14:18
    Ich kann ihn nicht zurück in seine ursprüngliche Position bewegen. Wenn ich ihn mit der Hand nach unten drücke bewegt er sich nur ein kleines Stück wieder aufwärts.
    • May 11, 2020 at 14:49
    Haste mal versucht die Vespa vorsichtig vor und zurück zu schieben?
    Mit und ohne Gang drin. Vielleicht stehen die Zahnräder grad alle doof voreinander.
    Wenn das nicht klappt Motor zerlegen.
    Aber bitte bitte sei vorsichtig dabei
    • May 11, 2020 at 14:50
    Ja, dann kannst du beim Aufbocken auch gleich den Motor ausbauen und komplett zerlegen.
    Da ist mehr kaputt...
  • backofenluke
    Berlin
    • May 11, 2020 at 15:00
    Ok dann bock ich sie auf und sende euch dann nochmal was dann zu Tage kommt.
    Das mit dem hin und her schieben versuche ich mal. Hatte ich jetzt nicht getestet.
  • backofenluke
    Berlin
    • May 15, 2020 at 12:37
    Neues aus der Werkstatt zum Kickstarter.
    Einen neuen bestellen und nochmal versuchen oder gleich zerlegen?
      • 3.5 MB
      • 4,032 × 3,024
      • 1.77 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 2.02 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 3.41 MB
      • 4,032 × 3,024
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 15, 2020 at 12:51
    Bestell den neuen..
    Kann es sein, dass das bereits beim ersten Versuch passiert ist und das Ding darum unten hing?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • May 15, 2020 at 14:44
    Hatte ich letztens auch ...
  • Menzinger May 15, 2020 at 18:02
    Hat den Titel des Themas von „Vespa Anlasser“ zu „50n Kickstarter hängt und funktioniert nicht“ geändert.
  • backofenluke
    Berlin
    • May 15, 2020 at 19:09
    also ich bestell erstmal den neuen. Ich habe noch ein Foto angefügt und wollte mal fragen, ob das „Ding“ mit dem Zündkerzenkabel da so seine Daseinsberechtigung hat oder ob es woanders hingehört 🙈
    Ich habe leider keinen Vergleich.
      • 3.03 MB
      • 3,024 × 4,032
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • May 15, 2020 at 19:29
    Das "Ding" ist irgendein Murks und sollte untersucht werden.
  • Gast270222
    • May 15, 2020 at 19:38
    Jutesack Mit der CDI ich lach mich weglmao
  • backofenluke
    Berlin
    • May 15, 2020 at 21:13
    Du machst mich fertig 😅 ja das Ding gehört ja hinten ran geschraubt. Ich glaube mich tritt ein Pferd 🐎.
    Operation Jutesack folgt..
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • May 18, 2020 at 20:29
    Also das haben die sicher original so gebaut 2-)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • May 18, 2020 at 20:35
    Das ist die Edition Nikolaus, total selten. Ein Sammlerstück sozusagen :saint:
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • May 19, 2020 at 12:37
    Der Sack da drum... eher naja.
    Theoretisch gehört die Spule/CDI hinten an den Motor.
    ABER
    Ich persönlich finde die Stelle für die CDI gar nicht dumm, mache ich oft so... ok ohne Sack drum rum.
    Da ist sie etwas mehr gegen Spritzwasser geschützt.
    Bei der Gelegenheit solltest Du Dir evtl noch deinen Zylinderkopf anschauen.
    Da sifft es doch recht arg!
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • Vespa Pk 50 Xl 2 Automatik hat kein Strom
    • Twitywilli
    • August 11, 2019 at 13:17
  • pk50 xl2 Automatik Anlasser
    • Charles
    • May 20, 2015 at 08:17
  • Wo ist eigentlich der Magnetschalter für den Anlasser
    • ivprojekt
    • May 17, 2014 at 11:36
    • Vespa Elektrik
  • Batterie(n) für V50 Elestart V5B2T
    • Juest06
    • April 12, 2009 at 22:35
    • Vespa Elektrik
  • vespa cosa Anlasser
    • klaus lohmann
    • July 13, 2007 at 13:39
    • Vespa Elektrik
  • Anlasser dreht den Motor nicht
    • vespa heitza
    • December 9, 2007 at 19:46
