PK 50: wie herum gehören die Gangräder rein?
  • Akilaking
  • May 16, 2020 at 17:15
  • Akilaking
    Pk 50 S
    Blöde Frage brauche aber Sicherheit!?
    Werden die Räder so montiert?
    Also mit der Seite die man am Bild sieht nach oben.
      • 2.01 MB
      • 4,032 × 3,024
      • 1.98 MB
      • 4,032 × 3,024
      • 2.08 MB
      • 4,032 × 3,024
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • May 16, 2020 at 17:21
    Schaltklaue ganz nach unten, dann legste die Zahnräder auf, die Schaltklaue läuft immer bündig zum Zahnrad.
    Kannst dich aber auch an der Schaltwelle orientieren, da sieht man wie und wo die Zahnräder vorher gelaufen sind.
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • May 16, 2020 at 17:26
    Schon klar, nur wie rum gehören die Zahnräder? Habe sie leider vertauscht, da gibts doch sicher eine einheit wie die gehören?
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • May 16, 2020 at 17:28
    Also das grösste mit Piaggio logo nach oben, 3te logo nach unten
    2te logo unten
    1te logo unten?
    Wäre das richrig?
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • May 16, 2020 at 17:48
    Ist das normal wenn man die Schaltklaue nach oben/unten bewegt also die Gänge schaltet, dass der Gang erst drinnen ist wenn das Zahnrad mit der öffnung fluchtet und dann einrastet oder sollte der Gang sofort wenn man die schaltklaue betätigt einrasten?
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • May 16, 2020 at 18:00
    Ist das so richtig?
      • 1.59 MB
      • 4,032 × 3,024
    • May 16, 2020 at 18:02
    Du kannst es sehr schön am Tannenbaum überprüfen. Da siehst Du sofort, ob es passt.
  • Menzinger May 16, 2020 at 18:03
    Hat den Titel des Themas von „Schnell Hilfe PK 50“ zu „PK 50: wie herum gehören die Gangräder rein?“ geändert.
    • May 19, 2020 at 09:39
    Klick mich
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • May 19, 2020 at 12:30
    Zitat von Akilaking
    Ist das so richtig?
    sieht so aus als wenn der 4te falsch rum ist.
    der 1te und der 4te sind ja selbsterklärend (sollte zumindest).
    sind ja nur an einer Seite plan das es Sinn ergibt mit den Passscheiben.
    den 2ten wenn Du Dir genau anschaust siehst Du das die Erhöhung wo die Klaue greift unterschiedlich hoch ist. Das ist der "extra" Platz für den Leerlauf...
    mehr Platz für die Klaue gehört somit Richtung 1ten.
    der 3te ist recht auffällig wenn der falschrum drin ist. da sind die abstände zwischen den Rädern unterschiedlich wenn falsch herum.
    Distanzieren nicht vergessen!
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • May 19, 2020 at 17:05
    Okay werde das mal checken, jedoch wenn ich den 4ten gang umdrehe, ist der Abstand oben noch grösser und sieht komisch aus
  • Gell46
    Pk 50 s
    • May 19, 2020 at 20:31
    Vielleicht hilft das.
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • May 19, 2020 at 21:17
    Diese zeichnung kenne ich nur wie ist diese zu verstehen? Auf was schau ich bei dieser zeichnung?
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • May 19, 2020 at 21:30
    Danke mit dieser Erklärung hab ichs jetzt verstanden! War dann auch selbsterklärend warum dieses rad so rum gehört oder nicht! :), vorallem das mit dem 2ten gang und dem platz für den Leerlauf war sehr hilfreich!!! Danke dir!!!
    Und natürlich allen anderen auch!
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Probleme mit Bremstrommel
    • Saubeutel
    • April 6, 2020 at 10:50
  • Frage zur korrekten Bezeichnung
    • Philippe
    • April 12, 2013 at 22:03
  • Welche Felgen/Reifen Kombination passt auf die pk50xl2?
    • Vespa-schorse
    • March 23, 2011 at 19:06
  • Einbau Zündschloss PK
    • og152
    • July 16, 2009 at 14:49
  • Polrad PK lackieren
    • ChocolateBks
    • August 6, 2008 at 23:06
