Spalt am Motorblock - normal oder nicht?
  • ICE680
  • June 7, 2020 at 14:58
  • ICE680
    1968 50L
    Hallo Zusammen!
    Ich bin aktuell eine 50er am wieder fit machen, unter anderem soll ein neuer Zylinder drauf (aktuell ist irgendein schlecht gegossener blauer drauf) usw. - gestern ist mir dann aufgefallen dass direkt wo der Zylinder aufsitzt, unter dem Auslass, ein Spalt zwischen den beiden Motorhälften zu sein scheint (so ca. 1mm?) . Kommt sowas schonmal vor und Dadrunter ist noch eine Dichtung oder sieht das eher kritisch aus? Für Ratschläge bin ich dankbar. Überall anders sitzen die hälften komplett dicht.
    Viele Grüsse und Danke!
      • 227.25 kB
  • Menzinger June 7, 2020 at 15:45
    Hat das Thema aus dem Forum Smallframe: Technik und Allgemeines nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • Hypnotic
    Bamberg
    V50 Special, Pk 50 XL 1; Pk 50 S, Miele K50
    • June 7, 2020 at 17:44
    Blauer Zylinder müsste ein RMS Blue Line sein. Ich persönlich fand die bisher immer in Ordnung. Hab aber auch schon schlechtes darüber gelesen
  • Hypnotic
    Bamberg
    • June 7, 2020 at 17:48
    Nen richtigen Spalt seh ich auf dem Bild eigentlich nicht oder meinst du dass die eine Motorhälfte etwas höher steht als die andere? Das ist glaube ich normal. Hab aber auch grad keinen Vergleich in der Hand :D
  • ICE680
    1968 50L
    • June 7, 2020 at 18:01
    Danke für die Antwort! Es ist tatsächlich ein kleiner Spalt dort, nicht nur der Höhenunterschied :)
  • Hypnotic
    Bamberg
    • June 7, 2020 at 18:07
    Dann mal schauen ob die Gehäuseschrauben nicht ordentlich angezogen sind. Evtl liegt's daran
  • vespacruiser81
    • June 7, 2020 at 20:10
    mach dir keine Sorgen.
    Das ist an der Stelle normal. Wenn du den Zylinder runter hast, wirst du es merken.
    Da stehen die Hälften etwas auseinander.
  • vespacruiser81
    • June 7, 2020 at 20:14
    hier sieht man es auch
    • June 7, 2020 at 20:17
    Dabei kann man auch gleich miterkennen, was mit einem Fräser so alles anzustellen ist 2-)
  • vespacruiser81
    • June 7, 2020 at 20:25
    Platz gemacht für den Parmakit :-3
    • June 7, 2020 at 20:26
    Aha, ja das kenne ich...
    Welchen hast du denn ?
  • vespacruiser81
    • June 7, 2020 at 20:30
    SP09 mit geteiltem Auslass, liegt aber momentan wieder auf Halde.
    Habe ihn gegen nen leicht gemachten Malle 136 getauscht. Der ist für meinen Gayschmack tourentauglicher, weniger nervös am Gas und nicht so durstig :-6
    Bei Zeiten beschäftige ich mich vielleicht wieder mit dem
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 8, 2020 at 12:46
    Damit keine Missverständnisse aufkommen: Die drei Marlierungspfeile zeigen für mich nicht auf die Stelle, die auf dem Foto des gefrästen Gehäsuses den völlig normalen, nicht durchgehenden Spalt zeigt.
    Schau mal nach dem Entfernen des Zylinders, ob die Motorhälften nummerngleich sind - an deiner markierten Stelle sollte kein Spalt sein.
  • ICE680
    1968 50L
    • June 9, 2020 at 14:20
    Wow, vielen Dank, sogar bebildert! Hab
    Es scheint sich genau um die Stelle zu handeln - vom Schwungrad aus gesehen links neben dem Zylinder. Aber sobald der Zylinder ab ist schaue ich mal genau nach!
    Danke!
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 9, 2020 at 14:25
    Vermutlich hast du recht und ich mich verguckt...
  • ICE680
    1968 50L
    • June 19, 2020 at 12:42
    Soo, der Motor ist draussen und es ist tatsächlich der von vespacruiser81 bebilderte Spalt, vielen Dank nochmal!
    Ich habe auch festgestellt dass gar keine Ansaugstutzenhülse verbaut ist, sondern der Ansaugstutzen direkt in den Vergaser geht (Das Ansauggummi fehlte auch komplett, das hab ich aber schon in neu hier). Ist das normal dass es bei 50N/L bzw V5A1T keine Ansaugstutzenhülse gibt? Ist ein 16.10er SHB, Ansaugstutzen hat 19.5mm Aussendurchmesser.
    Falls dort einer hin muss, welcher wäre denn der richtige? Dieser hier?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 19, 2020 at 13:29
    Eine villeicht dumme Frage: Wie war denn der 16/10 auf dem Ansaugstutzen befestigt, wenn es keine Klemmhülse gibt ?
  • Hypnotic
    Bamberg
    • June 19, 2020 at 13:42
    Gibt es vielleicht beim 16.10 auch eine Bauart wie beim 16.16 H? Da wäre der Klemmring am Vergaser schon dran und es passt auch keine Hülse mehr drauf
  • ICE680
    1968 50L
    • June 19, 2020 at 14:53
    Genau, so sah es aus, nur leider mit einer einfachen Rohrschelle. Im Anhang ein Bild, da ging direkt der Ansaugstutzen rein. Alle Bilder vom 16.10er sehen aber auch so aus - und ich habe noch kein (gutes) Bild mit dem 16.10er und Ansaugstutzenhülse gefunden.
    Bin mir aber jetzt auch nicht Sicher wo da eine Dichtung (falls ueberhaupt) hingehört und welche.
      • 125.23 kB
  • Gast270222
    • June 19, 2020 at 15:28
    Die Schelle gehört aber nicht dahin
    Schau mal in den Vergaser Ansaug ob da ein Gummi Ring sitzt
  • ICE680
    1968 50L
    • June 19, 2020 at 15:36
    Genau, die Schelle ist nicht die richtige, habe schon eine richtige nachbestellt. Da saß nirgendwo ein Gummiring - da wurde, wie man sieht, halt auch gut dran rumgebastelt von irgendwem :)
    Bei dem Vergaser handelt es sich von den Abmaßen und Bildern her genau um den normalen 16.10 den es auch z.B. bei SIP (Art 41021000) gibt, kriege nur nicht raus ob/welche Ansaugstutzenhülse dadrauf soll
  • Häufig gestellte Fragen und ihre Antworten
    • WilliamBoney
    • February 26, 2010 at 21:26
  • Probleme PK50 XL
    • BLKDMNDS
    • May 2, 2013 at 14:13
  • Motor mit blöder Übersetzung
    • sideshow
    • December 5, 2012 at 21:55
  • Motorprobleme PX 125 Lusso
    • Käpt'n
    • May 31, 2012 at 08:40
  • PK 50 xl, drehzahl geht nicht runter, mit choke im standgas dreht sie hoch
    • fadenkreuz
    • July 7, 2010 at 17:14
  • Schaltklaue wechseln???? / Gänge fliegen raus
    • vespavalle
    • May 5, 2010 at 10:05
