Cosa 200 VS1RT - Loch im Kolben / Lohnt sich das noch...?
  • Sabin225
  • July 9, 2020 at 14:56
    • August 11, 2021 at 10:03
    • #21
    Dann plane mal die Auflagefläche der Vergaserwanne. Oftmals ist die verzogen, weswegen das von Piaggio erdachte und hundertausendfach bewährte System dann doch nicht mehr dicht ist.
    Dichtmittel sind in dem Bereich nicht förderlich, da sie unter Umständen gerade den dünnen Ölkanal dichtsetzen.
    • August 11, 2021 at 20:04
    • #22
    hat damit nix zu tun.
    vergaserwanne abdichten:
    die wanne ist nicht dicht. es kommt etwas auf das setup und den zustand der drehschieberdichtfläche an, aber der motor produziert IMMER sprayback in den luftfilter, der je nach fahrprofil in die vergaserwanne kondensiert. wenn jetzt der stopfen hinten an der einstellschraube fehlt oder er sehr hart ist, dann schwitzt die suppe da raus und läuft hinten am motor runter. ist völlig normal, einfach ab und an mal drüberkärchern.
    evtl den stopfen nachrüsten und wenns zu heavy sein sollte mal anschauen wie die drehschieber dichtwange der kurbelwelle ausschaut oder mal bei zufaelligem spalten ein foto der drehschieberdichtfläche machen.
    wenn zwischen vergaser und wanne oder wanne und block eine undichtigkeit sein sollte (ich empfehle hier auf jeden fall kontrolle und ggf abziehen, sowie eher die dickeren, grünen oder blauen dichtungen, nicht die papierfarbenen, dann hast du im regelfalle falschluftsymptomatik und ein nerviges zwitschern im standgas.
  • COSA200NOOB
    PX Alt '82, VNB 125 '62
    • August 11, 2021 at 20:35
    • #23
    Falschluft schließe ich aus da der Motor ruhig läuft und auch nicht zwitschert. Das wangenspiel hab ich schon gemessen beträgt 0,1mm. Wenn es sprayback Öl wäre ist es dann verbrannt oder roh? Weil beim mir schwitzt es rohöl (rotes castrol)
    Suche Kontakt zu Schraubern und Vespafahrern aus dem fränkischem Seenland (WUG)
    • August 11, 2021 at 21:05
    • #24
    roh, das Gemisch wird vor dem Verbrennen wieder back gesprayt.
    Verbrannt kommt aus dem Puff.
    • August 12, 2021 at 11:48
    • #25
    die öltropffarben einer vespa sind:
    getriebeölfarben: getriebe undicht.
    zweitaktölfarben: frischer sprit läuft irgendwo auf irgendeiner art raus und das öl bleibt zurück
    schwarz klebrig: der auspuff oder der zylinderkopf sind irgendwo auf vermeidbare oder unvermeidbare art undicht.
    ich bevorzuge blaues getriebeöl und rotes zweitaktöl, da weiß ich gleich bescheid ;D
  • Egal106s16
    • August 12, 2021 at 14:13
    • #26
    Und wenn es dann grün tropft🤷‍♂️?
    • August 12, 2021 at 21:16
    • #27
    dann habe ich vergessen die nase rechtzeitig hochzuziehen.
