Px 80 Neue Papiere
  • GreenVespa
  • August 12, 2020 at 11:37
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    Hallo miteinander,
    Ich habe einen alten px80 Rahmen ohne Papiere gekauft (nur Kaufvertrag). Jetzt war ich bei der Zulassungsstelle um eine Unbedenklichkeitsbescheinigung zu bekommen. Dort wurde mir gesagt ich müsse den letzten Besitzer der die Papiere hatte ausfindig machen und der muss dann bei seiner Zulassungsstelle die die Bescheinigung holen. Der letzte Halter mit Papieren ist leider nicht mehr bekannt da der Roller seit mindestens 10 Jahren in einer Garage stand.
    Wie kann ich am besten vorgehen? Der Vorgesetzte der Zulassungsstelle sagte mir ich hätte jetzt einen schönen Blumenkasten gekauft. Das kann aber nicht die Lösung sein.
    Als ich sagte dass auch andere Scheunenfunde zurück auf die Straße kämen wurde mir entgegnet dass es in Hamburg ja keine Scheunen gäbe und wenn müssten die das gleiche Prozedere durchlaufen.
    Auf Anfrage beim TÜV wurde mir gesagt, ich sollte mich nach der Zulassungsstelle richten.
    Der TÜV könnte eine Vollabnahme machen, aber am Ende bräuchte ich diese Bescheinigung um bei der Zulassungsstelle neue Papiere abzuholen.
    Wie haben andere das gemacht?
    Bin für Vorschläge dankbar
    Jan
    • August 12, 2020 at 11:45
    Einmal editiert, zuletzt von Menzinger (August 14, 2020 at 10:23)
    • August 12, 2020 at 12:07
    Lies dir das mal durch Oldtimer ohne Papiere
    Und dann gehe analog vor.
    Zitat von Lexicar
    Falls sich die Zulassungsbehörde weigert, einen neuen Kfz-Brief auszustellen, sollte man einen schriftlichen Bescheid über die Verweigerung der Zulassung verlangen. Gegen diesen kann vor dem Verwaltungsgericht Einspruch erhoben werden.
  • GreenVespa
    Hamburg
    • August 12, 2020 at 13:10
    Bei der (2. ) polizei bin ich gerade gewesen. Die nette Dame (es gibt sie offenbar noch) hat gesagt dass zur fzg Nummer nichts im System steht. Auch kein letzter Halter. Da es eine 80er ist ergibt es ja Sinn. War dann wohl auch nur als solche versichert.
    Nach der Anleitung müsste ich jetzt zum TÜV, alles abnehmen (und neuen 135ccm Motor eintragen) lassen und dann zur Zulassungsstelle. Richtig?
    • August 12, 2020 at 13:13
    Woher kommt sie denn überhaupt? Wenn sie ursprünglich aus Deutschland kommt (was Du beispielsweise am Typenschild im Durchstieg rechts erkennen kannst) ist der ganze Aufriss überflüssig, weil Du Dir bei Piaggio eine Zweitschrift der ABE bestellen könntest.
  • GreenVespa
    Hamburg
    • August 12, 2020 at 13:37
    Ein Typenschild ist zwar nicht dran, die Halterung ist aber vorhanden. Dann handelt es sich ja um eine deutsche oder?
    Bei dem Vespa Händler um die Ecke war ich schon. Der sagte mir ich brauche auch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von der behörde. Dann kann für 95€ eine neue ABE beantragt werden.
  • Pierre Lavendel
    • August 12, 2020 at 13:44
    Eine "Halterung" für's Typenschild existiert nicht. Oder meinst du zwei kleine Bohrungen rechts am Rahmentunnel hinter dem Bremspedal?
  • GreenVespa
    Hamburg
    • August 12, 2020 at 13:48
    Ja ich meine die Bohrung. Die "Nägel" stecken auch noch drin
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • August 12, 2020 at 13:52
    Was meinst Du denn mit "Halterung" genau?
    Die Typenschilder am Tunnel sind ab Werk genietet.
    Edit: @jack o'neill war schneller...
      • 67.97 kB
      • 354 × 248
  • GreenVespa
    Hamburg
    • August 12, 2020 at 14:13
    Ja die nieten sind vorhanden
  • Pierre Lavendel
    • August 12, 2020 at 18:00
    Da hat einer das Typenschild abgerissen und die Nietenköpfe sind steckengeblieben.
    Die müssen entfernt werden, dann ein neues Typenschild vernieten oder kleine hübsche Schräubchen verwenden.
    • August 12, 2020 at 18:15
    nee das Schild wird nicht genietet und auch nicht geschraubt da kommen Kerbnägel rein ! Alles andere ist Pfusch oder russsisch
    https://www.google.com/search?q=Kerbn…=m4BAAUXa_W1iNM
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 12, 2020 at 19:04
    Cardiac! Bei allem Respekt!
    Wenn du mir erzählen willst, wenn ich 3 Blindnieten montiere, dass das Pfusch oder Morks ist 🙁, dann sprechen wir beide ne andere Sprache! Das wäre zwar nicht Original , aber noch lange kein handwerklichen Murks am Projekt ! Das hält zumindest genauso gut... Du wirst auch für dein Rollerchen nicht immer alles an Originalteilen bekommen...
    Frage an die Runde!
    Wer hat hier im Forum einen Original Roller mit allen Originalteilen? Lager und Wedi‘s mit einbegriffen? .... Noch keine Handvoll, oder ;)!?
    • August 12, 2020 at 19:47
    Blindnieten gehören da nunmal nicht Original rein ! Das ist fakt !
    Wie du es letztendlich befestigst ist voll und ganz Dir überlassen !!!
  • Pierre Lavendel
    • August 12, 2020 at 20:56
    • August 12, 2020 at 21:30
    Ist doch Latte
    Hauptsache das Typenschild ist am Tunnel fest dran und gut ist....
    Kerbnägel sind original dran. Stimmt. Aber 90% der restaurierten Kisten haben die nicht drin. Meine eingeschlossen.
    Ruhig schlafen kann ich trotzdem
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 12, 2020 at 21:57
    Genau!
    2,5 mm d. haben diese Nägelchen , wenn ich sie nicht vernünftig mit dem Seitenschneider gelöst bekomme und Bohren muss, darf ich dabei noch aufpassen , dass ich dabei nicht abrutsche und das Schild versaue... Habe ich nun diese Hürde geschafft bekomme ich nur K Nägel in 3mm d. Und das auch nur in einer Verpackungsmenge von 100 bis 500 Stück :0(... für knapp 30€ aufwärts :+2
    Is klar klatschen-)! Nur weil dann vielleicht irgend jemand mal vorbeikommt um mir zu sagen, „Da sind nicht die richtigen Nieten drin „ worauf ich dann sage ! „ Halbrund Kernnägel , nach DIN 1476 sind keine Nieten , sondern Stifte die eingeschlagen werden und durch ihre Rillen halt benommen ...:-2
  • GreenVespa
    Hamburg
    • August 12, 2020 at 22:33
    Um nochmal auf die eigentliche Frage zurückzukomen: laut Händler benötige ich auch für den Antrag auf eine neue ABE über Piaggio eine Unbedenklichkeitsbescheinigung. Ist das richtig? Oder geht es auch anders?
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • August 12, 2020 at 22:37
    Jetzt würde ich dann rein interessehalber doch gerne wissen wollen, was ihr dazu sagt.
    Nieten oder Kerbnägel? Ich hätte jetzt gesagt Nieten. Oder gibt es Kerbnägel mit Loch drin? Falls ja, kenne ich sie zumindest nicht.
      • 235.01 kB
    • August 13, 2020 at 00:27
    Nieten !
    ,und nochmal was ihr mit euren Kisten macht ist mir persönlich vollkommen latte ! Nur dann fragt nicht ob Original oder nicht.
    Genauso muss nicht jeder Dortmunder ne gelbe Vespa fahren oder jeder Gelsenkirchener ne blaue !
  • Freiwillige Zulassung 50 Kubik
    • ReBonSe
    • March 22, 2017 at 11:19
  • Papiere weg
    • Ado
    • May 27, 2009 at 18:09
  • Brauche neue Papiere genauso wie bei den 50ccm Rollern?
    • Vesp@
    • August 21, 2008 at 12:21
  • Neue Papiere für eine PX80 Bj 81
    • christian82
    • February 28, 2007 at 17:18
  • wie an neue papiere kommen
    • carhifi
    • January 30, 2008 at 20:39
  • Neue Papiere
    • Delicious
    • September 28, 2007 at 17:18
