Vespa V 50, Probleme mit dem Rücklicht
  • Akala
  • September 3, 2020 at 20:56
  • Akala
    Vespa V50
    Hallo Zusammen,
    Ich hab das Problem, dass das Licht hinten viel zu hell leuchtet und dann ziemlich schnell kaputt geht. Ich glaub da liegt zu viel Spannung an.
    Wo soll ich anfangen suchen?
    Gruss
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • September 3, 2020 at 21:15
    Nachsehen, ob das richtige Leuchtmittel verbaut ist und die Spannung messen
  • Akala
    Vespa V50
    • September 3, 2020 at 21:30
    Leicht Mittel is richtig. Spannung ist bei ca. 18v, wenn ich Gas gebe...
    Was ist da kaputt?
  • Volker PKXL2 September 3, 2020 at 21:34
    Hat den Titel des Themas von „Vespa v50“ zu „Vespa V 50, Probleme mit dem Rücklicht“ geändert.
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • September 3, 2020 at 21:35
    Also vorne in der Lampe muß 2 x 6V/ 15 Watt und hinten 6v5w sein (wenn es eine ital. V50 N ist), sonst funktioniert es nicht auf die Dauer-geht die Hupe?
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
    • September 3, 2020 at 21:36
    Gebe doch bitte mal ein paar mehr Infos zu deiner Vespa. Hat sie 6 Volt, oder 12 Volt Elektrik, alles noch original, oder neue Zündung drin ?
  • Akala
    Vespa V50
    • September 3, 2020 at 21:41
    Also alles original, 6v mit Unterbrecher. Ist eine v50 n mit drei Kabeln.
    Ah normales Licht vorne geht auch nicht.
    Beleuchtung passt von den Daten alles
    Creutzfeld
    • September 4, 2020 at 05:32
    Moin
    Das Problem hatte ich letztens auch.
    6V Unterbrecherzündung Special.
    Alle Birnen durch gebrannt. Dann vorne im Scheinwerfer beide neu gemacht. 6V 15 W. Standlicht war glaube ich 6V 5W
    Rücklicht 6V 5W und 6V 10W Bremslicht.
    Seitdem brennt nix mehr durch
  • Jochen01
    3 x V 50R, 2 x V 50L, Primavera 125, P125X
    • September 4, 2020 at 06:21
    Das ist so bei den 6 Volt Teilen, da regeln nur die Abnehmer, also die Birnchen die Verteilung. Rennt eine durch, bekommt die andere zu viel Saft und brennt auch durch. Beide wechseln, dann sollte alles wieder okay sein.
  • Akala
    Vespa V50
    • September 4, 2020 at 09:50
    Ok danke, Probier ich mal nachher gleich
  • Akala
    Vespa V50
    • September 4, 2020 at 18:47
    So vielen Dank für die Hilfe.
    Die Lampe vorne hatte an der Masse einen Übergangswiderstand. Alles sauber gemacht, und alles ging wieder.
    Gruss
  • Papiere für v50 - woher?
    • alexhauck
    • March 12, 2006 at 09:14
  • Hilfe - Ich brauche eine Vespa Einführung
    • Scooterboy
    • May 11, 2006 at 19:10
  • Vespa Schaltungszug ölen?
    • newbie123
    • March 13, 2006 at 23:07
  • vespa 50 s auspuff abbau
    • Rymestar
    • May 13, 2005 at 19:22
  • Vespa 50 S-Kauf
    • Daniel Rüb
    • April 14, 2005 at 19:35
