50n: anderes Polrad kompatibel?
  • pflotter
  • September 20, 2020 at 19:28
  • pflotter
    Vespa 50 special Bauj 1980
    bei der Motorrrevision meiner V N 50 ist mir aufgefallen das die Aufnahme im Dauermagneten für den Konus der Kurbelwelle vermackt ist. Da hat wohl ein Vorgänger die Scheibenfeder nicht in die Nut geführt sondern beim Anziehen der Mutter zerquetscht. Ich habe noch einen anderen Magneten in meinem Fundus entdeckt der aber eine andere Nummer eingestempelt hat. Kann ich den trotzdem nehmen? Einmal die Nummer 31.58.20 und die vom Ersatz wäre 31.58.21
    Vespa Special N50 1980
    • September 20, 2020 at 20:09
    Ähm,meinst du mit Dauermagneten das Polrad?
    Welches außen am Motor sitzt und sich dreht?
    Mach mal nen Bild von der Sache. Danke
  • pflotter
    • September 20, 2020 at 20:33
    Ja genau den meine ich.[Blockierte Grafik: https://s12.directupload.net/images/200920/temp/4x2pk6hm.jpg]">[Blockierte Grafik: https://s12.directupload.net/images/200920/temp/4x2pk6hm.jpg]">
    • September 20, 2020 at 21:27
    Du kannst die Bilder über das Büroklammersymbol hier ins Forum hochladen. Dann ist die Qualität besser.
  • Menzinger September 20, 2020 at 21:28
    Hat den Titel des Themas von „Dauermagnet“ zu „50n: anderes Polrad kompatibel?“ geändert.
  • Pierre Lavendel
    • September 21, 2020 at 06:54
    Die Polräder sind die wohl die gleichen.
    Kannste nehmen.
    Das nächste Mal die Bilder bitte wie mein Vorredner sagt direkt ins Forum laden, dann erkennt man auch was.
    WICHTIG/Grundsatz!
    Nach einem Polradwechsel immer Unterbrecherkontaktabstand neu einstellen und Zündzeitpunkt abblitzen und neu einstellen.
    HINWEIS (übrigens!)
    Es gibt für die Magnetzünder mit 3-poliger Zündgrundplatte respektiere den hierzu passenden Polrädern den Konus neu (wird neu vernietet, kann mit guten Schrauben auch verschraubt werden)
  • pflotter
    • September 21, 2020 at 07:48
    Hallo, vielen Dank für die Antworten. Ja mit der Qualität des Fotos hatte ich auch gekämpft.
    https://www.Bilder-Upload.eu/bild-9e2f40-1600667243.jpg.html
    2 Mal editiert, zuletzt von Menzinger (September 21, 2020 at 08:55)
  • pflotter
    • September 21, 2020 at 08:19
    Welches ist denn das Büroklammersymbol? Stehe noch auf dem Schlauch.
    • September 21, 2020 at 08:32
    Moin
    Das hier unten wo du auch den Text eingibst. Drauf klicken,Rest ergibt sich von alleine
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 21, 2020 at 11:44
    Die Keilnuten beider Polräder sehen gleich gut aus, jedenfalls im sichtbaren Bereich...
    • September 21, 2020 at 11:53
    Wenn der Halbmondkeil zerquetscht wurde, wie sieht denn dann dessen Aufnahme bzw. die KuWe drumrum aus?
  • pflotter
    • September 21, 2020 at 13:04
    Kurbelwelle wird eine neue eingebaut. Hat natürlich auch Macken. Pleulauge für Kolbenbolzen hat noch eine Buchse also........Die Symbole mit der Büroklammer sind bei mir nicht zu sehen.?
    • September 21, 2020 at 15:01
    Dann musst du auf " Dateianhänge " clicken, was du ja anscheinend gemacht hast.
    Die Büroklammer ist in der Handyversion zu sehen.
  • Frage an die Tachospezialisten
    • seb.d.
    • April 27, 2015 at 21:27
  • Manchmal Zündfunke und manchmal nicht
    • Vespa 1990
    • April 19, 2014 at 19:14
    • Vespa Elektrik
  • So Freunde der Nach.. mein Restaurationsprojekt .. del fin ;)
    • Nota
    • November 7, 2009 at 12:08
  • Tachonadel Springt auf und ab
    • Charta665
    • September 7, 2009 at 19:37
