PK 50 XL nimmt kein Gas an
  • Superduper
  • September 22, 2020 at 10:56
  • Superduper
    Hallo !
    Meine Pk 50 XL sprang nicht an weil sich ein Stück Metall zwischen polrad und zündplatte verkantet hat. Jetzt springt sie an nimmt aber kein Gas an. Die zk ist heiß und schwarz. Hat das Metallstück vielleicht die zündplatte beschädigt ? Oder zieht sie falschluft ? Die Gemischschraube kann ich ganz reindrehen ohne das sie aus geht
    Vielen Dank schonmal!
    • September 22, 2020 at 11:25
    Die erste Frage ist doch: Woher kam das Metallstück?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 22, 2020 at 12:01
    IErgänzend: Hattest du das Polrad abgenommen ? Wenn ja: Welchem Problem warst du auf der Spur ? Nahm der Motor vielleicht kein Gas an ?
  • Superduper
    • September 22, 2020 at 15:24
    Polrad habe ich abgenommen weil der Kickstarter blockiert hat
    Das mit dem Metallstück kann ich mir auch nicht erklären
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 22, 2020 at 15:41
    sinnlos-)
  • Superduper
    • September 22, 2020 at 19:40
    Hab ich auf der Arbeit schicke morgen ein Bild
    Jetzt startet sie auch nicht mehr glaube das die zündplatte kaputt ist
  • Superduper
    • September 22, 2020 at 19:41
    Zündkerze und Vergaser sind in Ordnung der Funke kommt und Licht geht kurz an beim kicken
  • Nummer2
    PK 125 XL, Motovespa T5
    • September 22, 2020 at 21:49
    War das Metallteil vielleicht der Polradkeil?
    • September 23, 2020 at 05:07
    Nimm das Polrad mal runter. Schau ob der Halbmondkeil abgeschert ist.
    Und.mach mal bitte nen Foto von der ganzen Sache wenn das Polrad runter ist.
    Also vom sitz des keils.
    Danke
  • Superduper
    • September 23, 2020 at 13:24
    Danke euch
      • 134.69 kB
      • 174.37 kB
      • 37.55 kB
    • September 23, 2020 at 13:33
    Fotografiere das Einzelteil bitte mal allein. Noch kann zumindest ich nicht erkennen, was es ist oder war.
  • Superduper
    • September 23, 2020 at 13:49
  • Superduper
    • September 23, 2020 at 13:50
    Ist ziemlich fest lässt sich nicht verbiegen
    • September 23, 2020 at 14:43
    Ich kenne das Teil, weis aber noch nicht woher ...obwohl es könnte ein Halter für das Zündkabel an der Zylinderhaube sein....
    Auf jeden Fall gehört es nicht zu den Teilen, die unter dem Polrad sitzen.
    Wahrscheinlich ist es bei einer vorherigen Demontage am magnetischen Teil des Polrades hängen geblieben, wurde nicht bemerkt und mit " eingebaut ".
    Zu deinem Problem:
    Hast du die Vespa neu, oder sie eventuell gerade erst gekauft ?
    Ist ein deutlich sichtbarer Zündfunke vorhanden ?
    Hast du daran schon mal herumgewerkelt ?
    Wenn der Motor kein Gas annimmt, kann es an mangelnder Kompression liegen ( bitte mal messen / messen lassen ), an einem verdreckten Vergaser ( bitte mal alles penibelst reinigen ), an einer defekten Zündkerze, an altem Sprit, oder an der Zündanlage.
    Auf dem Bild in der Mitte kann man an dem Pickup ( das schwarze Bauteil auf etwa 11 Uhr ) Schäden erkennen. Offensichtlich ist deine Zündgrundplatte noch die erste und wurde nie überholt o.ä.
    Da kannst jetzt anfangen ein neues Pickup einzulöten und gucken, ob der Motor dann läuft. Auch solltest du alle Spulen an der Zündgrundplatte einmal durchmessen.
    Oder du besorgst dir eine komplett neue Zündgrundplatte.
    Erledige aber bitte vorher erstmal die o.g. Arbeiten.
  • Superduper
    • September 23, 2020 at 15:37
    Habe die vespa schon lange sie fuhr immer gut bis auf die letzten Wochen , hab mich gewundert warum der Kickstarter blockiert bis ich dann das Stück Metall gefunden hab
    Spritt Zündkerze sind neu Vergaser habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesäubert Kolben und Zylinder sind auch neu.. zündfunke ist schwach habe eine zgp gekauft die kommt morgen an dann baue ich sie ein danke
    • September 23, 2020 at 16:06
    Hast du den Kolben richtig herum eingebaut, Pfeil zum Auslass ???
  • Superduper
    • September 23, 2020 at 16:36
    Ja!
  • Superduper
    • September 29, 2020 at 14:22
    Neue Grundplatte ist eingebaut Vergaser ist sauber sie startet immer noch nicht Benzin direkt in den Zylinder hilft auch nicht ich hab das Gefühl es hat was mit dem Zündschloss zu tun könnte das sein ? Danke
  • Superduper
    • September 29, 2020 at 14:53
    Könnte der zzp falsch sein ? Habe die Grundplatte auf die Markierung gesetzt
    • September 30, 2020 at 06:37
    Ist denn ein Zündfunke da ?
    Kompression ?
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • PK 50 V5X1T messwerte Pickup und Erregerspule, nimmt kein Gas an.
    • det
    • February 17, 2017 at 21:06
  • pk 50 xl nimmt kein Gas mehr an
    • Michael Pieper
    • October 18, 2014 at 00:07
  • PK S nimmt kein Gas an - Problem gelöst
    • Optimus Prime
    • June 12, 2010 at 14:37
  • Kein Gas
    • Möf08
    • June 6, 2008 at 15:04
  • Problem während der Fahrt, nimmt fast kein kein gas mehr!
    • freak05
    • March 30, 2008 at 14:08
