Vespa PK 50s springt nicht an, trotz neuem Vergaser und neuer Zündkerze
  • Frederik
  • November 17, 2020 at 14:31
  • Frederik
    Vespa PK 50 S
    Servus,
    hab vor kurzem eine Vespa PKs bekommen mit dem Fehler, dass der Vergaser defekt ist und immer flutet.
    Habe einen neuen Vergaser, neuen Benzinschlauch und eine neue Zündkerze eingebaut, aber leider springt sie nicht an. Kerze ist nass und Zündfunke ist auch da (Schön blau). Bei den ganzen Versuchen, sie zum laufen zu bringen, hab ich auch schon Fehlzündungen festgesetllt (Knall aus dem Auspuff).
    Hat jemand eine Idee was ich noch überprüfen oder weitermachen könnte?
    Frederik
  • Gast
    • November 17, 2020 at 14:42
    Die Fehlzündungen entstehen vermutlich durch Sprit im Auspuff von den ganzen Startversuchen.
    Als nächstes würde ich folgende Punkte prüfen:
    - Benzinhahn (muss dicht sein)
    - Auspuff ev. verstopft? mal mit einem langen Draht rein und rumstochern
    - Zündzeitpunkt kontrollieren (wenn es total falsch zündet gibt es ebenfalls Fehlzündungen und sie läuft nicht.
  • Frederik
    Vespa PK 50 S
    • November 17, 2020 at 15:32
    Ok danke schon mal für die Tipps.
    Ich probier es die Tage gleich mal aus und schreib nochmal.
  • Gast
    • November 17, 2020 at 16:17
    Ich hatte mal bei einer PK den Fall wie du ihn beschreibst. Hatte alles abgesucht und geprüft und nichts gefunden... Dann ist mir nach vielen Startversuchen aufgefallen, dass der Luftfilter am Vergaser total nass benebelt war vom Benzin und fast rauchte vor lauter Benzinnebel.
    Tatsächlich war der Grund für das Problem ein zugesetzter Auspuff. Kurz getestet ohne Auspuff (vorsicht, ist extrem laut! da werden sämtliche Harley fahrer neidisch ;) ) und sie lief ohne Probleme.
    Bei meiner 50 Special hatte ich auch so einen ähnlichen Fall, da war das Problem am Benzinhahn. Das Messingröhrchen vom Benzinhahn hatte einen kleinen Haarriss, somit lief ständig die Schwimmerkammer voll und flutete dein Zylinder wie Auspuff. Ein starten war nicht möglich da immer sofort abgesoffen. Und ja, theoretisch müsste dieses Problem die Schwimmernadel auffangen können... in realität ist dies aber eher selten wirklich der Fall... wenn zuviel Sprit über längere Zeit kommt, machen das die wenigsten Nadeln und Nadelsitz mit.
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • November 17, 2020 at 17:46
    Schau aber auch nach dem Klassiker !
    Es könnte auch sein, dass sich der Halbmond des Polrades verabschiedet (abgeschert) hat, dann wäre der Zündzeitpunkt falsch und dabei kommt es auch zu Fehlzündungen beim Startversuch bzw. lässt sich der Motor nicht antreten.
  • Frederik
    Vespa PK 50 S
    • November 24, 2020 at 17:19
    also ich hab mal weiter getestet. Auch ohne Auspuff schaff ich es nur dass lauter Fehlzündungen entstehen. brauch ich um das Polrad abzuziehen bei der PK 50S auch den speziellen Abzieher oder kann man sich irgendwie auch anders behelfen?
  • schorsch712
    Dietweg 41, 72760 Reutlingen, Deutschland
    V50 Special (V5B1T); PK 50 S Lusso (V5X2T); PK 50 XL2 (V5X3T); Z1000R (ZRT00H)
    • November 24, 2020 at 17:29
    Du brauchst einen Polradabzieher. Und eine Blitzpistole um die Zündung abzublitzen.
    Ohne diese Dinge wirst Du nicht vernünftig zum Ziel kommen.
  • DeineMutter
    bei Leipzig
    PK50S Bj.82 / PK50XL Bj.88 / PK50XL2 Bj.91 / GSXR 750 W Streetfighter Bj.94/ Kawasaki Z1000 Bj.10
    • November 24, 2020 at 17:52
    Zur Not kannst du auch einen dreiarm abzieher nehmen, falls vorhanden. Habe ich auch ne Zeit lang gemacht
    • November 24, 2020 at 18:58
    Das machst Du besser nicht und auch nicht zur Not. Das bricht gerne aus.
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • November 24, 2020 at 19:58
    Alles zur Polrad-Glückseligkeit ohne eigenhändige Bastelarbeit kostet nicht die Welt:
    Da entlang.
    • November 24, 2020 at 20:05
    Da entlang.
    Gehört ohnehin in jeden Vespahaushalt.
  • vespa_91
    • November 24, 2020 at 20:31
    Also wenn die Reuse vorher lief und nur durch die übergelaufene Schwimmerkammer liegengeblieben ist, würde ich am Vergaser weitersuchen. Sprit kommt aus dem Schlauch? Grundeinstellung ist korrekt? Ein neuer Vergaser läuft nicht unbedingt plug & play.
  • vespa_91
    • November 24, 2020 at 20:56
    ich würde auch mal die Bedüsung vergleichen und im Zweifelsfall übernehmen.
  • vespa_91
    • November 24, 2020 at 23:10
    Bzgl. Polrad kannst du auch den Motor festsetzen (Gang einlegen) und versuchen das Polrad zu drehen, spürst du Spiel hast du es gefunden, ist es kraftschlüssig ist alles i.O.
    Klar: vorher Zentralmutter lösen
  • Gast270222
    • November 24, 2020 at 23:32
    Ohne Worte:-1
  • vespa_91
    • November 24, 2020 at 23:53
    Kannst du das bitte auch begründen?
    Denke wohl wenn der Keil abgeschert ist (was ich nicht vermute) sollte man schon deutlich spiel erkennen können.
    Abzieher ist ja nicht vorhanden.
    Also, was ist daran falsch?
  • vespa_91
    • November 25, 2020 at 00:01
    Denkst du die 50Nm um die Mutter zu lösen ruinieren dir die Kupplung oder was?
    :D
    • November 25, 2020 at 06:45
    Nein, denkt er nicht. Er denkt aber, dass ein abgescherter Polradkeil keinesfalls ein loses Polrad zur Folge hat. Das sitzt auf einem Konus und ist dort kraftschlüssig verbunden.
  • 125vnb6
    • November 25, 2020 at 07:06
    :D
    Man merkt du hattest noch keinen abgescherten Halbmond !
  • Frederik
    Vespa PK 50 S
    • November 25, 2020 at 12:10
    Danke für die Hinweise. Ich hab eine Vespa Schrauber Werkstatt bei mir im Ort. Da schau ich heute mal vorbei ob ich mir das Werkzeug ausleihen kann, wenn nicht kauf ich mir den Satz. Denk das schadet nie... dann probiere ich mal mein Glück :-).
