Motor-Gehäuse V50 gerissen (polradseitig)
  • goof
  • November 24, 2020 at 17:18
  • goof
    V50N
    habe gerade meinen Vespa-Motor auf dem Tisch.
    Beim spalten ist mir jedoch ein Malheur passiert.
    Das Motorgehäuse (polradseitig) hat einen Riss (siehe Foto)
    Hat einer eine Idee was ich tun kann.
    Vielen Dank euch schonmal.
    goof
      • 235.36 kB
      • 316
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • November 24, 2020 at 17:22
    So wie es aussieht hat es kein große negative Wirkung... der Kranz ist hauptsächlich Staubschutz fürs Polrad / Zündung.
  • goof
    V50N
    • November 24, 2020 at 17:27
    Hi Svensen,
    danke für die positive Nachricht.
    Hast du einen Vorschlag was ich tun kann?
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • November 24, 2020 at 17:55
    Hi,
    ich würde zu einem Metallbauer / Schlosserei gehen.
    Die können dir das mit Wig oder Mig Mag für kleines Geld wieder anschweißen.
    Muss keine durchgehende Naht sein ( wegen Verzug ) rundherum Schweißpunkte setzten reicht aus,
  • goof
    V50N
    • November 24, 2020 at 18:17
    Hi mhx,
    danke für den Tip.
    • November 25, 2020 at 06:51
    Da brauchst du ganz genau gar nichts zu machen. Nehme den Bogen ganz weg und glätte die Kanten. Bei Montage von größeren Zylindern, 133 ccm z.B., muss der Ring sogar weg. Der Motor läuft damit ohne Probleme.
    • November 25, 2020 at 06:57
    Als Ergänzung zu Volkers und Svensens Hinweis:
    Mit Loctite 3450 oder UHU Endfest 300 lässt sich sowas auch wieder absolut zuverlässig hinkleben.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • November 25, 2020 at 12:42
    Kannst du euin Foto von der anderen Seite aufgenommen einstellen ?
    Es ist nicht nur der von Volker angesprochene "Ring", sondern auch ein Teil des Gehäuses weggebrochen.
    Von Kleben bin ich in diesem Fall nicht so überzeug - der "Ring" ist Teil der labyrintjischen Dichtung zwischen Polrad und Motorgehäuse. Wenn sich die Verklebung lösen sollte, könnte größerer Schaden entstehen
  • Piitt
    • November 27, 2020 at 21:41
    Weg mit der Sichel, nur so läuft es, der Kreisrunde Rand ist ein Teil des Staubschutzlabyrinth der ZGP, dieser Rand läuft in der Rille der Lüfterrades.
    Der Defekt am Rand ist evtl. beim verkanteten abnehmen des LR passiert.
  • gerissenes Motorgehäuse
  • defekt Motorgehäuse
  • defekt Motorgehäuse V50
