Cosa: wie kann man testen ob der elektrische Benzinhahn funktioniert ?
  • Vespa-Blechdose
  • December 23, 2020 at 19:30
  • Vespa-Blechdose
    Moin
    funktionsweise elektrischer benzinhahn Vespa Cosa
    wie kann man am testen ob der elektrischer Benzinhahn noch funktioniert ?
    ich wüschen Euch ein frohes Fest
    • December 23, 2020 at 19:33
    Die Cosa hat doch am Vergaser eine Schraube, mit der man händisch Benzin anstellen kann. Wenn das funktioniert und mit Hahn nicht, ist der hinüber würde ich sagen.
  • Menzinger December 23, 2020 at 19:33
    Hat den Titel des Themas von „funktionsweise elektrischer benzinhahn Vespa Cosa wie kann man am testen ob der elektrischer Benzinhahn noch funktioniert ?“ zu „Cosa: wie kann man testen ob der elektrische Benzinhahn funktioniert ?“ geändert.
  • Vespa-Blechdose
    • December 23, 2020 at 19:39
    fährt der Stöpsel ein ? So das Benzin durchfließen kann ?
    so wenn Man eine Spannung von der Batterie auf den Benzinhahn drauf gibt ? als Test ?
  • dr.sonny
    • December 23, 2020 at 21:03
    Ausbauen und 12 Volt dranhängen. Dann sollte der Stift zurück gehen.
    Ob er dicht ist, ist allerdings was anderes.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
    • December 24, 2020 at 09:04
    Sollte der Stift nicht heraus kommen, wenn er Strom bekommt? Wie auch immer, dieser Vorgang wird etwas dauern.
  • Vespa-Blechdose
    • December 24, 2020 at 09:42
    naja jetzt bin ich etwas schlauer .. diese elektrischen Teile sind ja auch ziemlich teuer .
    Kann Man mit der langen Schraube noch den Durchfluss verstellen ?
    Vielen Dank
    • December 24, 2020 at 11:49
    Nein, damit öffnest du nur den Bypass.
  • Vespa-Blechdose
    • December 24, 2020 at 11:56
    also muß die Sechskantschraube geschlossen sein ?
    • December 24, 2020 at 15:45
    Wenn sonst kein Benzin kommt, musst du sie öffnen.
  • Vespa-Blechdose
    • January 21, 2021 at 13:31
    Hallo ,
    jetzt habe ich das mit der Batterie 12V angeschlossen !
    leider fährt der Stift nicht mehr ein !
    folglich springt die Cosa nur noch an wenn ich die Sechskantschraube auf drehe !
    Schade ...
    Gibt es noch andere Möglichkeiten ( außer die Sechskantschraube zu öffnen )
  • Vespa-Blechdose
    • January 21, 2021 at 13:34
    schade..
      • 195.8 kB
      • 319
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • January 21, 2021 at 14:58
    Elektrischer Choke z.B. bei Vespa Cosa. – Die-Oldie-Garage (die-oldie-garage.de)
    da kannst du sehen, wieviel der wandern soll, ist egal ob choke oder hahn ... der eine macht zu, der andere auf. einfach mit 12v testen, dauert nicht lange, vielleicht 10 sec.
  • Vespa-Blechdose
    • January 21, 2021 at 15:20
    habe ich schon der ist hin , bewegt sich keinen Stück , Spannung kommt an ...
  • dr.sonny
    • January 21, 2021 at 16:26
    Der elektrische Hahn Brauch keine Sekunde.
    Da macht's nur klack
  • dutchguy2
    Cosa
    • January 21, 2021 at 21:31
    Muss man auf Plus und Minus Pol achten beim Testen?
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • January 22, 2021 at 07:32
    2-)
  • Vespa-Blechdose
    • February 5, 2021 at 07:08
    eigentlich ist doch so etwas die beste Lösung
    https://www.ebay.de/itm/Benzinhahn…WEAAOSwnw9aHTzp
    tonitest
    • February 5, 2021 at 14:10
    wo und wie baust du den denn ein, sodaß er auch praktikabel genutzt werden kann?
    Jedesmal Sitzbank hoch, Helmfach raus (ist doch bei der Cosa drin, oder) und dann im Vergaserraum an dem Hahn rumfummeln stell ich mir nicht so prickelnd vor.
