PX Lusso 125 Motorrevision Probleme und Fragen
  • jan1969
  • February 7, 2021 at 10:10
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • February 23, 2021 at 15:39
    • #21
    Einfacher Test:
    - Zündkerze raus
    - Bremsenreiniger in den Brennraum spritzen
    - Zündkerze montieren
    - Ankicken
    wenn der ZZP grob passt, dann springt sie auf diese Art und Weise (kurzzeitig) an.
    Mal eine andere Zündkerze probiert?
    Die haben hin und wieder auch ne Macke.
    Hast zwar so einen Zündfunken, unter Druck (Kompression) aber nicht nicht.
  • jan1969
    Bückeburg
    VBB; Gespann Vespa PX mit Beiwagen
    • February 23, 2021 at 15:53
    • #22
    Also Benzin kommt jetzt in den Brennraum, die Idee mit dem Bremsenreiniger kann ich erst morgen versuchen, habe keinen mehr zu Hause. Es ist zum Verrücktwerden!
  • jan1969
    Bückeburg
    • February 23, 2021 at 15:56
    • #23
    Zündkerze ist neu. Eine andere habe ich gerade nicht, weil der VBB Motor eine kurze Kerze benötigt. Neuer Zylinder und Kolben, aber kein neuer Kopf
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • February 23, 2021 at 16:12
    • #24
    Bremsenreiniger-Test und Kerzenwechseln
    danach gehts weiter
  • jan1969
    Bückeburg
    • February 23, 2021 at 16:56
    • #25
    Kerze habe ich eben gewechselt, passiert auch nicht. Ich habe noch ein wenig Bremsenreiniger gefunden, auch hier tut sich nichts.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • February 23, 2021 at 17:08
    • #26
    dann fehlt dir die Kompression oder der Zündzeitpunkt ist falsch - was anderes kanns dann ja nicht sein
  • jan1969
    Bückeburg
    • February 23, 2021 at 17:43
    • #27
    Was könnte der Kompressionsfehler sein. Hast Du eine Ahnung? Könnte da etwas falsch eingebaut worden sein? Zylinder ist ja neu, alles andere auch. Zündung versuche ich schon wieder mal - vielleicht bin ich echt zu doof.
    • February 23, 2021 at 18:06
    • #28
    Kompression könnte Dir zum Beispiel am Zylinderkopf fehlen. Eventuell ist der Kopf nicht mehr plan.
    Nimm ihn mal bitte und lege ihn auf eine Glastischplatte. Dann hast Du da schnell Klarheit.
  • jan1969
    Bückeburg
    • February 23, 2021 at 19:18
    • #29
    Mache ich gleich morgen früh. Vielleicht ist es das, ich gehe jeder Spur nach. Vielen Dank
  • jan1969
    Bückeburg
    • February 24, 2021 at 17:55
    • #30
    Liebes Team,
    bin weiter auf der Suche. An der Zündung kann es nicht mehr liegen, habe ich jetzt zwei Mal nachgemessen. Aber ich sehe, dass der Zylinder schon Riefen hat durch das Ankicken. Woran kann das liegen? Die Kurbelwelle lässt sich gut ohne Druck drehen. Es ist so als ob er etwas hängt obwohl ich die Schrauben fest anziehe. Gibt es da eine Lösung oder eine Idee?
    Gruß Jan
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 24, 2021 at 18:15
    • #31
    Riefen im Zylinder :huh:... Nimm den Zylinder noch mal runter, da kann sich ein Abstreifring (Kolbenring) beim Einbau verabschiedet haben....
    Wenn das der Fall ist,dann fehlt dir die Kompression und der Motor springt nicht an...
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • February 24, 2021 at 21:39
    • #32
    Wie hast du die Zündung nachgemessen?
  • Phantom26
    23730 Neustadt
    Vespa P200E v.1982, Jawa 350 von 1981, Kawa Z900RS SE
    • February 24, 2021 at 21:57
    • #33
    Moin,
    verwechsle die Hohnspuren(Kreutz schliff) nicht mit Riefen im Zylinder. Wurde der Zylinder vor dem Einbau leicht eingeölt? Einfacher Kompressionstest: Zündkerze raus, Daumen auf das Zündkerzenloch, fühlen ob, ordentlich Druck drauf ist.
    Falls Zylinder und Kolben OK sind, original Zündung einbauen(zur Probe).
    Hab eine Vape Zündung im meiner Jawa 350, wenn alles richtig eingebaut ist, ist die Zündung klasse. Zur Info: was bei der Vape Zündung nicht geht, sind elektronische Drehzahlmesser (Kröber und Co).
    Thorsten, Made in Germany
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • February 25, 2021 at 10:55
    • #34
    Zitat von jan1969
    Wollte noch zufügen, habe einen neuen Zylinder und eine Vapezündung eingebaut. auch sonst fallen mir keine Fehler ein.
    warum eine andere zündung?
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • February 25, 2021 at 10:57
    • #35
    Zitat von jan1969
    Liebes Team,
    Gruß Jan
    vielleicht hast deinen kolben falschherum eingebaut ... da du anscheinend eher ein laie bist, lässt sich hier nur schwer online helfen ... sorry.
  • jan1969
    Bückeburg
    • February 26, 2021 at 11:02
    • #36
    Liebes Team,
    herzlichen DanIk für Eure Hilfe. Das Problem ist gelöst. Es war die Kompression. Ich hatte von den vier 11ver Schrauben für den Zylinder eine 12 aus Versehen genommen und es nicht gemerkt. Dadurch hat sich die Dichtigkeit so verringert, dass die Karre nicht anspringen wollte. Nun 11 drauf und sie läuft, noch nicht rund, aber das sind ja Einstellungsfragen. Manchmal braucht es viele Wege und Versuche bis es klappt. Nun ist der Motor revidiert. Ob es noch Probleme gibt oder Fehler, die ich gemacht habe, wird sich zeigen. Wenn alles in Ordnung ist, lasse ich den Lusso Motor beim Tüv eintragen. Der TÜVler hat mir schon sein ok. gegeben. Noch einmal vielen Dank bei allen, die mir mit Tipps und Rat geholfen haben.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • February 26, 2021 at 13:02
    • #37
    Zitat von jan1969
    Liebes Team,
    hä? was hast du gemacht?
    der Zylinder hat doch keine Schrauben sondern Stehbolzen & Muttern?
  • jan1969
    Bückeburg
    • February 26, 2021 at 13:26
    • #38
    Mutter natürlich, tut mir leid, habe ich falsch geschrieben!
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • February 26, 2021 at 14:57
    • #39
    also war eine Mutter nicht richtig fest und darum lief sie überhaupt nicht?
    krass, hätt ich jetzt nicht erwartet
  • Gast
    • March 1, 2021 at 11:48
    • #40
    So etwas ist mir auch mal passiert... im eifer des Gefechts die Zylinderkopfschrauben nur Handfest angezogen und dann schlicht vergessen mit dem Drehmomentschlüssel fest zu ziehen...
    Damals alles abgesucht und nichts gefunden... dann nach verschiedensten Versuchen gemerkt das die Kopfschrauben lose sind...
  • PX
  • Motor
  • Lusso 125
