19.19 sinnvoll ?
  • monsolo
  • March 4, 2021 at 16:40
  • monsolo
    Vespa pk 50 xl 2
    Moin!
    Hab eine pk 50 xl 2 mit DR 75 formula uno und erdrosseltem Sito + drauf. Im Prinzip würde ich gerne wissen ob bei diesem setup ein 19.19 Vergaser wirklich sinnvoll ist bzw was der überhaupt bringt wenn ich die bedüsung im 16.16 eh angepasst habe.Und bringt ein Sportluftfilter was? Vllt könnt ihr mir da weiterhelfen.
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • March 4, 2021 at 18:02
    gefühlt passt der Auspuff nicht zum F1. Bei den höheren Drehzahlen passt 19.19 als Vergaser schon. Auspuff ne Banane, Übersetzung vielleicht 3.72
    tonitest
    • March 4, 2021 at 21:02
    Zitat von DerDennis
    Auspuff ne Banane
    Wird dann aber allein schon optisch auffälliger.
    • March 5, 2021 at 08:56
    Die anderen haben es bereits erwähnt, mehr einatmen bringt erst was wenn es auch ausgeatmet werden kann...
    75er Zylinder funktionieren eigentlich immer problemlos mit den 16er Gasern. Erst mit massiver Bearbeitung zahlt sich ein 19er Gaser aus, dann aber mit einem Auspuff wie der Banane, einem Left- oder Righthand von Polini oder dem SecSys von Simonini.
    Das wären die Anlagen die mir für diese Klasse einfallen würden. Damit bist du aber von einem unauffälligen Alltagsroller schon recht weit entfernt...
    Bei allen weiteren Fragen und Maßnahmen viel Erfolg und Spass!
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 5, 2021 at 13:48
    Was ist ein erdrosselter SITO ? Entdrosselt mit Autokorrektur ?
    Auch mit dem Entdrosselten spricht wenig für den 19er...
  • monsolo
    Vespa pk 50 xl 2
    • March 6, 2021 at 12:29
    ne hab den sito so lange gewürgt bis er blau angelaufen ist
  • monsolo
    Vespa pk 50 xl 2
    • March 6, 2021 at 12:30
    danke an alle ich denke ich leg mir dann eher eine Banane zu und guck dann nochmal
  • Nummer2
    PK 125 XL, Motovespa T5
    • March 6, 2021 at 16:48
    Ich hatte auf meiner PK 50 XL1 die SIP Road Banane mit dem 78ccm Top Performances Zylinder (fast baugleich mit dem DR F1) und dem 19.19er, das war eine gute Kombi. Der Roller lief an die 75 (GPS).
  • vespa_91
    • March 6, 2021 at 20:46
    mit welcher Übersetzung?
    BW
    keiner
    • March 6, 2021 at 23:45
    Die Übersetzung ist mal das eine, mich würde eher interessieren, ob das alles gesteckt war, also die Überströmertaschen auch im Originalzustand und die doch etwas überschaubare Einlaßsteuerzeit im Original.
    Bis zu meinem Langhubumbau an der Ape hatte ich das eine oder andere mit reinem Stöpseln ausprobiert an der Ape, da kommt man irgendwann beim Stöpseln an die Grenzen, was den Liefergrad angeht.
    Ich kann leider den Bogen zur Wespe nicht spannen, die ja deutlich weniger wiegt als die Ape. Vielleicht reicht der Liefergrad ja da noch einigermaßen.
    Aber bei originalen Verhältnissen in den Überströmertaschen und dem mickrigen Einlaßzeitquerschnitt im Original kann ein 19.19er rein geometrisch nicht viel bringen, der Flaschenhals sitzt wo anders.
    Gruß Paddy.
  • Nummer2
    • March 7, 2021 at 10:17
    Ich habe die Vespa so wie sie war gekauft. Der Vorbesitzer sagte, es sei die originale Übersetzung, weil er den Motor nie geöffnet habe. Allerdings war er auch nicht der erste Besitzer. Gedreht hat der Motor allerdings wie eine Flugzeugturbine. Ich bin fast immer im 2. Gang angefahren. Da hätte definitiv eine (noch) längere Übersetzung rein gemusst. Vielleicht war ein größeres Primärritzel verbaut, es hat allerdings keine typischen Geräusche gemacht.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 7, 2021 at 11:59
    "Echte" 75 km/h erfordern auch mit einer 16/69er Prmär knapp 8800 U/Min.
    Auch wenn die Top Peromance-Zylindergut gehen, bin ich nicht sicher, ob das mit Stecktuning erreichbar ist.
  • Nummer2
    • March 8, 2021 at 08:26
    Bezweifle ich auch, vor allem weil die SIP Road Banane wohl kaum Drehzahlen über 7500 zulässt. Ich hatte den Motor nie offen und weiß halt nur, was mir der Vorbesitzer erzählt hat.
  • 102ccm Bedüsung SHBC19.19E
    • vespa_91
    • November 14, 2020 at 18:45
  • 1.Serie Gehäuse spindeln
    • January 8, 2021 at 20:17
  • Vespa 50N Motor von 1977 mit 10k laufleistung Revision sinnvoll?
    • alex_sushi
    • February 17, 2012 at 11:19
  • Primärzahnrad, nur echt mit 16 Zähnen.
    • Jim Pansen
    • June 16, 2011 at 12:05
  • sportluftfilter sinnvoll ?
    • denny783
    • May 11, 2010 at 06:47
  • Ist ein 112er - 28er Vergaser sinnvoll?
    • maulsvespa
    • April 6, 2007 at 21:50
