Kompression, welches Benzin ?
  • juicedx
  • March 13, 2021 at 10:46
  • juicedx
    Vespa 50 Special
    Moin,
    da ich meinen Zylinderkopf stark geplant habe ergibt sich nun eine Kompression von 12,5 bar. Jetzt lautet meine Frage, kann ich immernoch mit dem normalen 95Oktan oder E10 etc.. fahren oder muss ich ab sofort super plus tanken (102 Oktan) damit ich keinen Klopfschaden bekomme ?
    Beste Grüße
  • DXR85
    • March 13, 2021 at 10:51
    Ich würde Jetfuel A1 direkt vom Flughafen empfehlen
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • March 13, 2021 at 10:58
    Avgas passt besser.
  • juicedx
    Vespa 50 Special
    • March 13, 2021 at 10:59
    Wirklich, benutzt du das auch?
  • juicedx
    Vespa 50 Special
    • March 13, 2021 at 11:00
    Im Ernst jz ?? Wo soll das
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • March 13, 2021 at 11:59
    E10 hat mehr Oktan, kann aber deine Dichtungen zerstören...
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • March 13, 2021 at 12:06
    Auch die Messingteile im Vergaser mögen Äthanol nicht wirklich. Wenn der Motor anfängt zu klingeln bei 95 Oktan kann man immernoch 98 tanken. Quetschspalte sollte aber kontrolliert werden.
  • juicedx
    Vespa 50 Special
    • March 13, 2021 at 12:50
    Habe gerade nachgemessen, 0.6mm Quetschkante.
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • March 13, 2021 at 13:15
    Ich glaube optimal sind 1,2
  • juicedx
    Vespa 50 Special
    • March 13, 2021 at 13:17
    Wie will man die denn erreichen wenn du den Kopf planst ?
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • March 13, 2021 at 13:28
    Dickere Fuß- oder Kopfdichtung, aber vllt kann noch jemand was zur QK sagen.
  • juicedx
    Vespa 50 Special
    • March 13, 2021 at 13:49
    ?? dadurch wird die Verdichtung wieder verkleinert.
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • March 13, 2021 at 13:52
    Die Frage ist doch, warum macht man sowas ? Ist das n Straßenmotor ? und erhoffst du dir von der aktion einfach mehr dampf auf der gasse ?
    Anderer sprit ist nicht das einzige wo man dann drehen sollte..Zündung wäre auch ne idee..
    - Arthur Schopenhauer
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • March 13, 2021 at 15:37
    Der Motor dürfte bei dieser Verdichtung, auch ordentlich Temperatur bekommen.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 13, 2021 at 15:41
    Du hast nach "planen" 12,5 bar ???
    Und wenn du jetzt die Frage stellst "Warum sollte ich was Falsches schreiben ? ", kannst du schon jetzt meine Antwort haben: Ich weiß es nicht...
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • March 13, 2021 at 15:58
    mit 0,6mm QK fährt das eh nicht lange (egal was für Sprit), und wenn Du dann noch den Auspuff dran baust der Hauptsache Drehzahl kann und sonst nix (wie in dem Tread beschrieben, den Du schon mal aufgemacht hast) dann ist die Laufzeit noch kürzer ;)
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • March 13, 2021 at 16:55
    Man kann halt nicht alles zugleich haben: Entweder einen thermisch stabilen Motor oder ein hochkomprimiertes "Aggregat ". Also mich überzeugt der nicht. Aber das macht jeder, wie er das für richtig hält.
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • March 13, 2021 at 17:30
    Ich verstehe den Sinn nicht, warum macht man 0,6 mm Quetschkante wenn 1,2 mm normal bzw. optimal sind...
  • juicedx
    Vespa 50 Special
    • March 13, 2021 at 18:47
    was für ein *** Forum, hier sind ja nur erbsenzähler und Spießer unterwegs die alles immer noch besser wissen wollen. Typisch für solche Nerd Foren... Bullshit...
  • Gast270222
    • March 13, 2021 at 19:00
    Wo sie Recht haben haben sie Recht ;)
  • PK50s Lusso
    • Bennosch
    • June 16, 2013 at 16:31
  • Vespa pk 50 xl 2 Automatik lässt sich nicht mehr starten
    • Jack-Len
    • June 20, 2012 at 14:14
  • Fragen zum Benzingemisch
    • Rotte
    • May 22, 2011 at 01:49
  • Probleme mit PK50XL
    • mrstardust
    • September 26, 2010 at 22:02
  • Vespa PK 50 XL Motorprobleme (Geht nicht an)
    • silverbeetle
    • July 4, 2009 at 14:01
  • Vespa säuft nach 250 Metern ab, warum?
    • maxville
    • August 8, 2008 at 23:21
  • v50
  • Benzin
  • Kompression
