  3. Vespa Elektrik
Probleme mit Zündung
  • Felix33
  • March 18, 2021 at 14:41
  • Felix33
    Ravensburg
    Vespa P125E, Piaggio Boxer 1, Piaggio Ciao
    Hey zusammen,
    Das Problem dreht sich um meine Ciao, die hat jedoch auch wie die v50 eine 6V unterbrechen Zündung. Und zwar hatte ich noch einen alten Motor rumfahren, den hab ich dann komplett erneuert mit 60er Zylinder. Nachdem die Zündung dann komplett neu Verlötet war hab ich den Motor eingebaut und die Kiste lief auch 5 Minuten. Dann ist sie hingestanden und ging nicht mehr an, also nachgeschaut, kein Funke mehr. Alles überprüft und war alles ganz, war also die Zündung an sich. Hab dann alles nochmal ausgebaut und die Zündung mit neuem Kondensator neu verkabelt und wieder eingebaut. Jetzt lief sie 5 Sekunden und wieder ist der Zündfunke weg. Unterbrecher Abstand ist auf 0,4 eingestellt, soviel ist ja nicht an der Zündung dran was kaputt gehen kann und den Kondensator blästs doch nicht einfach in 3 Sekunden von einer 6 Volt Zündung durch? :-1
    Zwei Hände, Zwei Eier, Zwei Takte:-7
    • March 18, 2021 at 14:46
    Das ist hier zwar nicht das richtige Forum für Ciao's aber wechsel mal die Zündkerze, auch wenn sie neu ist.
    Der Funke muss bläulich sein, nicht weiß
  • Felix33
    Ravensburg
    • March 18, 2021 at 15:03
    Ich kann sonst auch in dem richtigen Channel einen Threat aufmachen falls das hier blöd ist, dachte nur das hier wahrscheinlich mehr vorbeischauen und es im Prinzip ja die gleiche Zündung ist. Zündkerze und Zündspule ist alles noch ganz. Wenn ich das Kabel an der Zündspule Abzieh und in den Fingern halt bekommt man ja normalerweise einen kleinen Stromschlag. Hab den Motor auch schon wieder ausgebaut und die Zündung offen, man sieht nirgendwo offene Kabel o.ä.
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • March 19, 2021 at 08:56
    Mal probeweise den Kerzenstecker wechseln. Gruß Robert
  • Felix33
    Ravensburg
    • March 21, 2021 at 11:49
    Hab ich jetzt auch mal gemacht, war’s aber nicht.. Nach langem hin und herschrauben verschiedener Teile war’s wohl der Unterbrecher, da sie ja immer ein paar Sekunden gelaufen ist hab ich daran garnicht gedacht. Läuft jetzt gut :-2
  • Pk 50 xl Automatik Lichtproblem
    • Swen75
    • September 12, 2006 at 22:34
    • Vespa Elektrik
  • PX alt - Kontaktzündung umrüsten auf elektronische Zündung
    • neptuen
    • October 10, 2019 at 23:03
    • Vespa Elektrik
  • Zylindersatz für V50N BJ.1981 maximale Leistung und haltbarkeit auf unverändertem Basismotor
    • iceflip
    • December 1, 2015 at 17:58
  • Zündung von 6V auf 12 V umrüsten: Kennt jemand diese Zündanlage?
    • Roymia
    • January 3, 2013 at 07:26
    • Vespa Elektrik
  • 6V Spannungsregler in V50
    • Pekingente
    • September 11, 2010 at 19:55
    • Vespa Elektrik
  • permanente fehlzündung
    • Cosa_50
    • October 19, 2008 at 17:55
  • Zündung
  • Strom
  • Zündaussetzer neue Zündkerze
