Sprötzeln oder zu Fett in unteren Drehzahlen
  • Gast270222
  • March 18, 2021 at 15:20
  • Gast270222
    Mensch Jungs
    Ich weiß nicht mein Moped lief schon mal besser
    In den unteren Drehzahlen 1/4 Gas sprötzelt sie so oder läuft zu Fett
    Orginal PK 125 Dellorto 20-20 L HD 76 ND 50 CD 60
    Meint ihr ich könnte mit der ND auf 45er gehen ?
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • March 18, 2021 at 16:29
    Mal ne neue Kerze probiert? Leerlauf Gemisch sauber eingestellt?
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Gast270222
    • March 18, 2021 at 16:37
    Kerze ist neu LGS ist auf 2,5 Umdrehungen raus
  • vespa_91
    • March 18, 2021 at 16:43
    Also wenn sie vorher besser lief und jetzt plötzlich von einem auf den anderen Tag nicht mehr wird das nichts mit der Einstellung zu tun haben. Wie sieht denn die Kerze aus wenn du länger Teillast fährst?
    Stand sie lange - Vergaser mal reinigen
  • Gast270222
    • March 18, 2021 at 16:46
    Vergaser ist sauber ist nur das Verhalten aus dem Stand heraus
    Obere Drehzahl alles wie es soll
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • March 18, 2021 at 16:47
    Ist das einfach so als Grundeinstellung gemacht oder wirklich eingestellt?
  • Gast270222
    • March 18, 2021 at 16:49
    Grundeinstellung wenn ich sie weiter reindrehe geht sie im Stand aus
    Kann bei dem Wetter normal sein ist ja auch eine NGK B8es drin als Kerze
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • March 18, 2021 at 17:35
    Das beantwortet meine Frage nicht ;)
    Hast du das Llg eingestellt oder nur in Grundstellung 2,5 U gebracht?
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • March 18, 2021 at 17:37
    Versuch mal ne 7er Kerze, ne 8 könnte schon "zu kalt" sein
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • March 18, 2021 at 18:23
    Oder einfach nicht 2 Stunden im Standgas vor sich sprötzeln lassenzeln
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
  • Gast270222
    • March 18, 2021 at 18:45
    klasse Antwort dann lieber nichts schreiben
    • March 18, 2021 at 18:51
    Ich würde an Deiner Stelle mal mit einer 48er ND testen und im Zweifelsfall über die LLGS nachregulieren.
  • Gast270222
    • March 18, 2021 at 18:53
    ja ist bestellt dann weiter sehen :)
    BW
    keiner
    • March 18, 2021 at 22:53
    Nur für mich, es wurde tatsächlich am Gaser oder am Rest des Ansaugtrakts nicht in jüngster Zeit etwas verändert und die Kombination lief auch mal ohne dieses Phänomen?
    Nichts geändert in letzter Zeit, was in irgendeiner Form Einfluß auf die Gemischbildung haben könnte?
    Auch so kleine Details wie ein anderer Flachschieber mit anderem Cutout oder so?
    Das wäre ja schonmal seltsam und würde tatsächlich eher auf eine andere Ursache hindeuten.
    Gruß Paddy.
    Volker PKXL2
    • March 19, 2021 at 07:05
    Geht der Choke ganz zurück?
    Vermute aber auch eher die Zündkerze.
    Mit denen, vor allem von NGK, bin ich momentan auf Kriegsfuß !!!
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 19, 2021 at 07:12
    Wenn du Sie aus dem Winterschlaf geholt hast und seit Herbst nichts verändert hast , fahre mit Ihr mal eine Ausgiebige Probefahrt (evtl. noch mit frischem Sprit) , wenn Sie dann immer noch muckt, dann probiere es, wie oben beschrieben ...
  • vespa_91
    • March 20, 2021 at 14:59
    Wenn die neue Kerze nichts gebracht hat würde ich wieder die alte einbauen.
    Auf der neuen hast du kein Bild.
    Dann mal laufen lassen und Kerzenbild und Kolbenboden anschauen.
    Zündung ist ok?
  • Gast270222
    • March 21, 2021 at 11:50
    Gruß Paddy.
    Was ich noch hinzufügen muss
    Habe vor 1 Monat das Pickup getauscht da ich vorher richtige Zündaussetzer hatte bis sie nicht mehr ansprang
    Also neues Pickup rein war glaube ich ein Orginalteil aus der Piaggio Tüte
    Lief wieder
    Nur Morgens wenn jetzt Nachts die Temperaturen runter auf Null gehen tut sich das Moped schwer kommt nur langsam in die Gänge immer mal wieder so ein sprötzeln bus sie mal richtig Warm ist
    Sonst habe ich nichts daran geändert Vergaser sauber
