Pk 50 XL Automatik will nicht!
  • stefh79
  • March 27, 2021 at 17:12
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 27, 2021 at 18:46
    • #21
    Wie lange stand denn der Roller seit seiner letzten Problemfreien fahrt ?
  • vespa_91
    • March 27, 2021 at 19:51
    • #22
    Also wenn sie mit Bremsenreiniger läuft und auf Halbgas läuft, nur kein Leerlauf hält ist die Zündung wohl eher nicht. Nebendüse haste ja mit gereinigt, korrekt?
  • Egal106s16
    • March 27, 2021 at 20:29
    • #23
    Ach gibt es das Thema 2x ?
    Das war bis jetzt noch nicht aufgeführt.
  • stefh79
    PK 50 XL2 automatik
    • March 27, 2021 at 20:46
    • #24
    Das weis ich leider nicht genau! Aber sicher 1 Jahr!
  • stefh79
    PK 50 XL2 automatik
    • March 27, 2021 at 20:47
    • #25
    Bremsenreiniger nur ganz kurz! Jetzt gar nicht mehr! Springt jetzt gar nicht mehr an! Zündfunke immer noch vorhanden!
  • stefh79
    PK 50 XL2 automatik
    • March 27, 2021 at 20:48
    • #26
    Was meinst du genau?
  • Egal106s16
    • March 27, 2021 at 21:30
    • #27
    Steht doch da.
    Dein Thema läuft wohl paralell in einem anderen Forum?
  • stefh79
    PK 50 XL2 automatik
    • March 27, 2021 at 21:40
    • #28
    Wo genau? Weinst du bei Facebook?
  • stefh79
    PK 50 XL2 automatik
    • March 28, 2021 at 16:05
    • #29
    so. Bin jetzt ein wenig weiter. Wenn ich starte und die Hand auf den Zylinderkopf halte bläst mir Luft entgegen. Würd sagen Fussdichtung oder die Schrauben locker. Eure Meinung? Darf nicht sein oder?
    • March 28, 2021 at 16:49
    • #30
    Wo bläst da am Kopf was ?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 28, 2021 at 16:53
    • #31
    ääähm...Du weißt schon warum dein Polrad die Flügelchen an diesem befestigt hat und dein Zylinder Luftgekühlt wird :-3?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 28, 2021 at 17:03
    • #32
    Der Zylinderkopf ist nur der obere Bereich, in dem die Zündkerze sitzt. Ich sehe keinen Zusammenhang mit dem Zylinderfuß, der dortigen Dichtung oder den Schrauben.
    Hast du Kawitzis berechtigten Einwand gesehen ?
  • stefh79
    PK 50 XL2 automatik
    • March 28, 2021 at 17:35
    • #33
    Oh ja das Lüfterrad! Verdammt! Dann morgen alles zerlegen! ;)
  • stefh79
    PK 50 XL2 automatik
    • March 28, 2021 at 17:38
    • #34
    Hab heute nochmals versucht Benzin direkt in den Zylinder zu geben! Springt trozdem nicht an! Denk das es wirklich die Kolbenringe sind!
  • vespa_91
    • March 28, 2021 at 19:28
    • #35
    wird die Kompression denn besser wenn du etwas Öl in den Zylinder spritzt?
    Andererseits ist der Satz ja auch schnell runter.
    Also vielleicht einfach nen Nachmittag investieren und nachschauen.
  • stefh79
    PK 50 XL2 automatik
    • March 28, 2021 at 19:58
    • #36
    Jupp werd ich jetzt machen! Zuerst möcht ich noch versuchen den Auspuff abzubauen und nochmal so versuchen. Der muss ja sowieso ab!
  • stefh79
    PK 50 XL2 automatik
    • March 30, 2021 at 14:39
    • #37
    So. Kurzes Update. Kolben und Zylinder defekt. Neuen eingebaut. Läuft wieder.
    Standgas kann ich dennoch nicht einstellen. Egal was ich drehe es verändert sich nichts. Stirbt wieder ab. Anlassen nur mit choke möglich
    • March 30, 2021 at 23:32
    • #38
    Kolben richtig rum drin?
    Pfeil Richtung Auslass?
  • stefh79
    PK 50 XL2 automatik
    • March 31, 2021 at 09:31
    • #39
    Ja.Extra drauf geachten und mehrmals kontrolliert
  • VA52T Modellverwirrung
    • Martepdm
    • March 15, 2021 at 18:30
    • Automatik: Technik und Allgemeines
  • Vespa PK 50 xl2 Automatik startet nur mit Startpilot
    • Knalex
    • August 6, 2013 at 18:39
  • PK 50 Automatic: Was tun für eine längere Übersetzung?
    • Wolfimarch
    • December 23, 2011 at 09:11
  • PK 50 S Automatica, Spritprobleme
    • dark_vespa
    • February 24, 2009 at 22:41
  • Pk 50 automatica
    • vespafabi
    • November 17, 2009 at 17:12
