Vergaser oder Zündung? Leistungslöcher usw.
  • Vespistinho
  • April 18, 2021 at 22:51
  • Egal106s16
    • April 29, 2021 at 00:23
    • #61
    Dafür hat alles einen zu großen Querschnitt vor dem Vergaser.
    Also allein der Gummi zum Rahmen hat einen Querschnitt von über 500% zum Vergaserdurchlass.
    Also fast wie offener Lufi.
    Da juckt es nicht ob da ein wenig mehr kommt oder wo anders daher.
    Bei den neuen mit Abgasnorm ab Mitte 90 wo der Querschnitt vor dem Vergaser bei vielleicht 70% lag/liegt. Da merkst das sofort. Magert extrem ab.
  • Martepdm
    Potsdam
    PK 50 XL2 Automatik (VA52T)
    keiner
    • April 29, 2021 at 11:57
    • #62
    Mal eine ganz andere Frage. Ich zitiere hier mal einen Mechaniker der sonst an meinem Bus rumschraubt und selbst ne alte Vespa fährt (behauptet er zumindest).
    Das dass Benzin/Öl-Gemisch nicht hinhaut könnte auch sein. Er meinte sogar, wenn die Versorgung mit Benzin und Öl nicht synchronisiert sei, lässt sich nix am Vergaser korrekt einstellen und der Motor wird nie rund laufen.
    Was denkt Ihr?
    PK50 XL2 Automatik (VA52T)
    • April 29, 2021 at 12:14
    • #63
    Aha, denke ich da ...
  • Egal106s16
    • April 29, 2021 at 15:15
    • #64
    Bei erheblicher Abweichung kann es zu diversen Problemen kommen.
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • April 29, 2021 at 17:26
    • #65
    Und wie lässt sich das erkennen und ggf. beheben?
  • Egal106s16
    • April 29, 2021 at 19:05
    • #66
    Ist jetzt ne Fangfrage?
    • April 29, 2021 at 19:11
    • #67
    Erkennen: Tank und Öltank vollmachen und fahren. Wenn der Tank leer oder fast leer ist dann Tank und Öltank wieder füllen. Und dann sollte das verbrauchte Verhältnis ca. 1:50 sein.
    Abstellen: Im Notfall, also wenn an der Ölpumpe alles ok ist, hilft nur Ölpumpe stilllegen und Gemischschmierung.
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • May 8, 2021 at 17:18
    • #68
    So nachdem das Wetter passt dachte ich ich fahre mal ne Runde und checke die Zündkerze. Was sagt ihr? Zu hell? Hatte vorher eine B7HS drin. Die war schön Rehbraun. Das Bild ist von der die laut Internetrecherche eigentlich original sein sollte (B8ES). Doch lieber die rehbraune nehmen? Hab Sorge mir was einzufangen.
    Ich fahre den FHBB 16/12B mit der 65 HD.
      • 503.12 kB
    Einmal editiert, zuletzt von Martepdm (May 8, 2021 at 17:37) aus folgendem Grund: Hatte ich vergessen.
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • May 8, 2021 at 18:06
    • #69
    Dieses Thema kann ich als erledigt ansehen. Beides nachgetankt und ausgerechnet. Verhältniss passt. Danke
    • May 8, 2021 at 19:15
    • #70
    An der neuen Kerze wirst du noch nicht viel erkennen können. Nehme eine alte, funktionierende. Damit lässt es sich besser beurteilen, obwohl das Kerzenbild heute auch nicht mehr viel sagt.
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • May 8, 2021 at 22:06
    • #71
    Die Kerze war schon mal verbaut als ich noch den defekten FHBB 16/14 drin hatte. Mmhhh… Löst eine größere HD das Problem?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 9, 2021 at 12:11
    • #72
    Achtung, Klugschei....: Das ist keine HS mit kurzem Gewinde...
  • Egal106s16
    • May 9, 2021 at 14:59
    • #73
    Vorher war eine Kurzgewinde HS drinnen.
    Hält die neue 8er Langgewinde ES in der Hand.
    ES Langgewinde ist auch richtig.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 10, 2021 at 13:21
    • #74
    Danke, Mario.
    Wer fährt in einem Zylinderkopf mit Langgewindebohrung eine HS ?
  • Egal106s16
    • May 10, 2021 at 19:02
    • #75
    Funktioniert ja auch.
    Zur Not wenn nix anderes zur Hand geht's ja.
