  3. Vespa Elektrik
Lichtmaschine Licht geht immer kaputt
  • Akala
  • May 9, 2021 at 13:57
  • Akala
    Vespa V50
    Hallo Zusammen,
    Meine Lichtmaschine ist vor einiger Zeit mal kaputt gegangen. Nun hab ich eine Gebrauchte aus Ebay K gebraucht geholt.
    Kann man jetzt irgendwie sehen, ob das eine 6V oder eine 12v wicklung ist?
    Wenn ich 6v Lampen rein machen, halten diese nur Sekunden. Mache ich 12v Lampen rein, kann ich bestimmt 2 Wochen fahren, dann brennt wieder eine durch. Wenn ich messe beim Gas geben, hab ich ca. 18v.
    Kann mir jemand einen Tipp geben?
    Hab mal bei einer anderen messen können, da war die Spannung konstant bei 6v.
    Ich vermute das ich eine falsche eingebaut habe? Hab sicher bin ich mir halt nich
  • Akala May 9, 2021 at 13:57
    Hat den Titel des Themas von „Lichtmaschine geht immer kaputt“ zu „Lichtmaschine Licht geht immer kaputt“ geändert.
    • May 9, 2021 at 14:35
    Stelle mal ein Foto ein...
    Aber es wird sicher die falsche sein, die du eingebaut hast, also fast...
  • rassmo May 9, 2021 at 16:30
    Hat das Thema aus dem Forum Smallframe: Technik und Allgemeines nach Vespa Elektrik verschoben.
    tonitest
    • May 9, 2021 at 16:54
    was war denn vorher drin?
    Tippe auf defekten Spannungsregler, wenn dir die Leuchtmittel alle 2 Wochen durchbrennen.
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • May 9, 2021 at 17:53
    V50 mit Spannungsregler !!
  • Akala
    Vespa V50
    • May 9, 2021 at 19:06
    Ich mach zeitnah mal ein Bild.
    Einmal editiert, zuletzt von Akala (May 9, 2021 at 19:25)
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • May 9, 2021 at 19:30
    Bitte mehr Infos zu deiner Vespa, damit man nicht Rätselraten muss.
  • Akala
    Vespa V50
    • May 9, 2021 at 19:45
    Die Spule mit dem grünen tape hab ich neu gemacht...
      • 696.15 kB
      • 255
  • Akala
    Vespa V50
    • May 9, 2021 at 19:46
    Ist eine vespa v50n alles orignal, ausser der Kolben...
    • May 9, 2021 at 20:03
    6V hast Du.
    Es ist ein selbstregelnder Stromkreis, der nur dann funktioniert, wenn alle Leuchtmittel genau die korrekte Watt-Zahl haben.
    Soweit ich Dein Foto zoomen kann, erscheint mir Deine ZGP überarbeitungswürdig. Die Verkabelung macht keinen guten Eindruck mehr.
  • Akala
    Vespa V50
    • May 9, 2021 at 20:10
    Also wenn ich genau die Lampen rein mache, die rein sollen, geht es genau einmal Gas geben, dann ist die Lampe vorne kaputt. Vorne sind 15w drin und hinten 10w. Ist das korrekt?
  • Akala
    Vespa V50
    • May 9, 2021 at 20:23
    Was ist den mit Spannungsregler gemeint? Kann man den tauschen? Wenn ja welches ist das?
  • Jochen01
    3 x V 50R, 2 x V 50L, Primavera 125, P125X
    • May 9, 2021 at 20:30
    Deine V50 hat keinen Spannungsregler von Haus aus. Ich habe es mit diesem schon zwei mal gelöst bekommen:
    https://www.scooter-center.com/de/spannungsre…iversal-bgm6696
    Nach dem EinBau ist bis zum heutigen Tag keine Birne mehr durchgebrannt.
    Gruß Jochen
    tonitest
    • May 9, 2021 at 20:31
    Scheint es bei Deiner nicht zu geben:
    Bin von meiner ausgegangen., da lag es an dem.
  • Akala
    Vespa V50
    • May 9, 2021 at 20:34
    Jochen, ich vermute das ist ein Spannungsbegrenzer... Wo hast du den hin gebaut?
  • Jochen01
    • May 9, 2021 at 20:35
    Sorry, ja! Schick Dir PM mit Bild.
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • May 9, 2021 at 21:31
    Wie Menzinger schon geschrieben hat: Deine ZGP sieht recht „ knusprig“ aus.
    Wie sieht den die Verkabelung im Kabelkästchen, Scheinwerfer und Lichtschalter aus ?
    Bilder wären nicht schlecht.
  • 50 Special Abblend und Fernlicht-wer weiß Rat
    • December 21, 2020 at 18:32
    • Vespa Elektrik
  • Elektrik/Masseproblem?
    • Loisel
    • July 21, 2013 at 17:52
    • Vespa Elektrik
  • Elektrik verpfuscht, zu wenig Spannung
    • martix90
    • August 7, 2012 at 17:57
    • Vespa Elektrik
  • Motorhälften gehen nicht mehr zusammen
    • Sir Nomis
    • May 23, 2010 at 19:12
  • vespa cosa gs 200 blockade hinterrad/motor
    • glueck17
    • June 11, 2009 at 16:05
  • Vespa 50 N Spezial V5B3T - Probleme mit der Elektik
    • Undertaker
    • January 9, 2008 at 08:22
