So, der Prototyp unseres Woktanks ist fertig.
Geschweißt habe ich mit Schutzgas, das Wig-Gerät war noch nicht einsatzbereit...
Der Wok musste etwas Federn lassen, damit er in das Horn der Felge passt.
Die Befestigung erfolgt durch zwei Bolzen, die an der Rückseite angeschweisst werden und den Tank mit Flügelmuttern sichern. Die haben den Abstand zweier Bohrungen in der Felge und liegen in dem Bereich, der nicht zur Befestigung des Ersatzrads am Beinschildhalter dient.
Verschönerung stehen noch aus.
Das Fassungsvermögen beträgt genau 2,0 l. Mit etwas Aufwand kann man da noch mehr Volumen schaffen.
Dieser Tank baut nur sehr flach und stört daher nicht in dem sowieso schon sehr engen Bereich des Beinschilds.
