Vespa 50: Bremse vorne defekt & springt nicht an
  • Hallo zusammen,
    vielen vielen Dank für Eure hilfe, ich probiers... Problem wird die Aussenhülle zu wechseln. Denn da scheint der Knick zu sein...
    Vielen Dank nochmals...
    heinz
  • So nun zum 2. Thsema:
    Die Vespa springt nicht an - die Zündkerze ist neu und macht schöne Funken.
    - über den treter springt die Vespa gar nicht an - egal mit oder ohne choke
    - 200 m den berg runter ist sie das letzte mal angesprungen und dann nach 5 min. wieder ausgegangen
    - das gas ist auch nicht konstant das ist mal vollgas und mal weniger, obwohl hier der gaszug scheinbar gut funktioniert (sieht man wenn man auf den vergaser schaut)
    habt ihr hier auch so tolle tipps?
    viele grüße heinz
  • Die allererste und die einfachste Frage ist.
    Hast Du den Benzinhahn aufgedreht? ggf. auf Reserve gestellt. ? Aus eigener Erfahrungen in meinem Zweiradleben kann man dies auch gerne mal vergessen. Da ist man schon fast dabei fluchend den Motor zu zerlegen und dann sieht man glücklicherweise den eigenen Fehler. Ist mir auch mit nem Kill Schalter vom Motorrad schon passiert. Stundenlang gekickt bis zum Wadenbeinbruch und was wars. Der Kill Schalter :-1
    einfache antwort: Ja - beides probiert auch auf reserve geht ebenso nix
  • hallo zusammen,
    heute habe ich folgendes probiert, tank ist voll. benzinhahn auf R gestellt
    5 x 50m den berg runtergefahren mit 2. gang probiert zum starten
    dann ist sie angesprungen (freude ;-))
    5min gefahren mit allen gängen - ohne probleme dann ist sie ... ausgegangen
    und nu springt sie nicht mehr an... auch nicht nach 5 x den berg runter laufen lassen.
    hilfeeeee
    vg heinz
  • Mir stellen sich folgende Fragen:
    Kommt am Vergaser überhaupt Benzin an?
    Ist das Entlüftungsloch im Tankdeckel noch frei?
    Zusätzlicher Benzinfilter in der Leitung zum Vergaser?
    Benzinfiltereinsatz am Vergaser frei/zu ?
    Gruß Jürgen
    Kommt am Vergaser überhaupt Benzin an? -> der benzinschlauch ist absolut klar
    Ist das Entlüftungsloch im Tankdeckel noch frei? -> wo ist dieses Loch
    Zusätzlicher Benzinfilter in der Leitung zum Vergaser? -> nein
    Benzinfiltereinsatz am Vergaser frei/zu ? -> wo sieht man das?
    der einfachheit halber habe ich die antworten dahinter geschrieben.
    fotos würden mir die sachen leichter machen... ich bin ein absoluter anfänger was das schrauben hier angeht.... wenn ihr jemanden wisst, der sich auskennt und aus Passau ist... das wäre der wahnsinn
    vg heinz
  • Der Benzinschlauch ist klar. Ist da Sprit drin oder ist der leer? Könnte beides "klar" aussehen.
    Ich würde den Vergaser ausbauen, zerlegen und durchpusten. Neue Dichtungen.
    Falls der Schwimmer im Vergaser ein Loch hat dann "schwimmt " er nicht mehr und drückt ständig die Schwimmernadel in das Ventil und da kommt nix mehr nachgelaufen aus dem Tank,
    Zieh mal den Schlauch ab vom Vergaser und mach den Benzinhahn auf. ( das am Besten nicht nicht in der heimischen Küche) Sieh mal wie der Sprit da rauskommt. Kräftig oder kleckerweise bis garnicht. (entweder Tank leer, oder Benzinhahn macht nicht auf, verdreckt, Dichtung im Hahn zu fest oder falsch montiert, Entlüftung des Benzinhahns zu)
  • Am Vergaser (Typ SHB) ist der Anschluss für den Benzinschlauch mit einer Sechskant-Hohlschraube befestigt. In diesem Anschluss ist ein kleines Kunststoffsieb. Das ist der Benzinfilter.
    Die Tankentlüftung sollte ein ca. 1mm großes Loch im Tankdeckel sein. Oben, sowie auf der Unterseite des Deckels. Vielleicht mal mit einem dünnen Draht testen, ob da noch ein Durchgang besteht. Sollte das Benzin nich laufen nach der Beschreibung von Heggedear, dann öffne einmal dein Tankdeckel.
    Gruß Jürgen
  • Hallo Heinz, hast PN
    Da du aus Passau kommst, hoffe ich, du hast die Vespa nicht da gekauft, wo ich vermute;
    Wenn Dir 1h Fahrt nicht zu weit ist, kannst gerne mal vorbeikommen mit deinem Sorgenkind.
    Hallo
    Schlauch ist abgezogen und den tank habe ich ausgebaut... alles schaut wie neu aus. benzin läuft schön da raus. Nach dem zusammenbau läuft auch das Benzin sauber in den Vergaser.
    alles scheint wie neu zu sein
    beides anscheinend pikobello das loch ist da und das plastikteil habe ich auch ausgebaut, kein dreck drin.
  • Hast du den Vergaser ausgebaut und gereinigt auf Defekte untersucht? Ist mit ausgebauten Tank viel einfacher.
    nein, habe ich nicht. da ich null ahnung habe wie ich den zerlege, geschweige denn wieder zusammenbaue ... habe ich mir dass verkniffen.
    aber alles sieht einfach nur nagelneu aus. gibt es da eine anleitung dazu? quasi für solche anfänger wie mich?
    Einmal editiert, zuletzt von Heinz K (May 25, 2021 at 10:19)
