Plötzliches Scheppern am Motor
  • andendieter
  • June 14, 2021 at 19:28
  • Gast
    • August 27, 2021 at 09:26
    • #101
    Was manchmal auch scheppert und wärend dem Fahren kaum richtig ortbar ist...
    der Lampenring... hatte ich mal, dachte es sei richtig fieses Kolbenklingeln...
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • August 28, 2021 at 18:12
    • #102
    Ja, das hatte ich auch schon. Nervt gewaltig. Aber Der Lampenring ist es nicht. Eher ein "Hammerschlag". So, als ob die Unebenheiten nicht gedämpft wird.
  • Braver
    • August 28, 2021 at 23:30
    • #103
    Das hört sich sehr nach vorderem Stoßdämpfer oder wie schon gesagt dem Lenkkopflager an.
  • Raschelmeier
    Köln
    V50 ´64 1. Serie: aktuell im Umbau auf 125ccm
    The One And Only (Mitgliedsnummer 1)
    • August 28, 2021 at 23:33
    • #104
    Dieser Moment, wenn nach der kompletten Restaurierung das Lenkkopflager spackt und man keine Lust hat, die ganzen Züge noch einmal einzustellen…
  • Braver
    • August 28, 2021 at 23:36
    • #105
    Muss das bei meiner auch noch machen, wenn ich wieder zu Hause bin. Wobei, mir gefällts hier so gut, eigentlich muss ich nicht zurück, wenn da nicht die Schule der Kids wäre…
    • August 29, 2021 at 02:06
    • #106
    schick die doch alleine zurück, ÖPNV und ÖPFV sollte doch irgendwie gehen ;)
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • August 29, 2021 at 11:42
    • #107
    Aber was kann am Lager so laut sein, wenn doch alles stramm sitzt. Zumindest kann ich kein Spiel erkennen, wenn ich zum Beispiel vorne am Lenkrad anheben.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 29, 2021 at 12:01
    • #108
    Du hast ein Lenkrad ?
  • Braver
    • August 29, 2021 at 13:30
    • #109
    Das ist DIE Idee! 🥳
  • Braver
    • August 29, 2021 at 13:32
    • #110
    Wann tritt das Geräusch denn auf? Ist es stetig? Oder wenn Du über Schlaglöcher oder wenn Du von Bordsteinkanten fährst? Bei Lastwechsel?
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • August 29, 2021 at 15:20
    • #111
    Hallo Braver,
    das Geräusch tritt nur auf, wenn ich durch Schlaglöcher etc. fahre.
  • Braver
    • August 29, 2021 at 17:00
    • #112
    Hallo Braver,
    Ferndiagnosen sind immer so eine Sache. Aber ich tippe auf Lenkkopflager.
    Hier die Anleitung:
    Externer Inhalt m.youtube.com
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • August 29, 2021 at 18:54
    • #113
    Witzig, das gleiche habe ich heute schon angesehen :)
    Der Typ hat mir auch schon bei anderen Dingen gut helfen können.
    Dennoch: warum scheppert es so? Würde es nur gerne verstehen. Irgendetwas nicht fest genug?
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • September 1, 2021 at 19:29
    • #114
    N'abend,
    ich habe gerade mal einen Vergleich beider Vespas gemacht. Wenn ich stehend die Vorderbremse betätige, taucht die "gute" ein und löse ich die Bremse, geht sie sanft zurück.
    Mache ich das gleiche bei der anderen, schnellt Front förmlich hoch. Also nach dem sie vorn runter geht, springt sie zurück. Von sanft kann da keine Rede sein.
    Also vielleicht doch etwas anderes als das Lager?
    Hoffe, ich habe mich nicht komplett unverständlich ausgedrückt.
    Dieter
  • Gast270222
    • September 1, 2021 at 19:58
    • #115
    Stoßdämpfer
    Volker PKXL2
    • September 1, 2021 at 21:58
    • #116
    Genau, Stoßdämpfer ...
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • September 2, 2021 at 06:08
    • #117
    Hmm... Den hatte ich vor rund 200 Kilometer neu gemacht.... Oder habe ich auch hier einen Anfängerfehler gemacht? Da kann man doch eigentlich nichts falsch machen, oder?
    Kann man den Stoßdämpfer wechseln, ohne das gesamte Steuerrohr zu entnehmen?
    Volker PKXL2
    • September 2, 2021 at 06:35
    • #118
    Ja, das geht.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 2, 2021 at 14:05
    • #119
    Stossdämpfer neu gemacht heiß einen Meuen gekauft und eingebaut.
    Mir fällt kein Einbaufehler ein, der die Zugstufendämpfung auf Null setzt ( so aber deine Beschreibung ).
    Was hast du gekauft ?
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • September 2, 2021 at 14:12
    • #120
    so einen
