PK125XL hat nach Revision geklemmt und läuft nicht richtig
  • Finadis
  • June 15, 2021 at 19:27
  • Finadis
    PK 125 xl elestart
    Hallo Liebes Forum
    Ich wollte mir letztes Jahr ein Corona Projekt anschaffen. Habe dies auch gemacht.
    Voller Tatendrang legte ich los, mit der Vespa die in einem ziemlich schlechten Zustand war.
    Die Vespa wurde zerlegt.
    Neu Lackiert und Motor überholt.
    Also wurde so ziemlich alles überholt.
    Als ich denn Motor gespalten habe bemerkte ich dass dieser wahrscheinlich Überholt wurde da die Dichtungen alle neu waren.
    Gut habe die trotzdem ersetzt. Das einzige was total am Ende waren ist der Kolben und Zylinder.
    Habe ich natürlich auch ersetzt.
    Nach der Motor Wartung gleich getestet. Alles super. Top freude herrschte.
    So alles zusammen gebaut. VESPA war komplett. YESS AB ZUM TÜV.
    auch da alles in Ordnung.
    Gut jetzt geht es zum weg des leidens:
    Nach einer Probefahrt erste Probleme.
    Vespa dreht hoch im Standgas.
    Gut nach einem Google Studium alles getestet.
    Dem Vergaser neue Dichtungen spendiert und neu eingestellt.
    Top Vespa lief wieder ohne hoch drehen.
    Zweite fahrt. Nach längere fahrt (30min) und plötzlich vem Berg ab fahren blockierte das Hinterrad. Sofort Kupplung gezogen. Und da konnte ich das erste mal kotzen.
    Nach einer 2min Vespa wieder gestartet alles lief wieder wie normal.
    3. Probefrahrt wieder Klemmer im 4 gang.
    Soo zurück in die Werkstatt.
    Jetzt habe ich folgende Problem:
    Hoher Sprit Verbrauch halber Tank auf 50km
    Keine Leistungen max speed knapp 70km/h
    Getriebeöl ersetzt beim ablassen waren nur noch ca 60ml drin
    Auspuffstutzen war nicht dicht und siffte über denn Elektrischenanlasser.
    Zylinderkopf nass und ölig.
    Zu denn Daten:
    Vespa PK 125 xl elestart
    VMX6T /auf dem Motor steht VMX6M
    Auspuff original
    Vergaser Original SHCB 20L mit original Düsen. Habe jetzt noch einen neuen Vergaser bestellt.
    Zündkerze NGK B8ES
    Hoffe jemand hier im Forum hat noch eine Zündende Idee.
      • 1.2 MB
      • 731.99 kB
      • 718.42 kB
      • 648.73 kB
      • 696.57 kB
      • 677.63 kB
      • 580.93 kB
    2 Mal editiert, zuletzt von Finadis (June 15, 2021 at 19:56)
  • Finadis
    PK 125 xl elestart
    • June 15, 2021 at 19:41
    Hier noch die Zündkerze
    Dateien
    16237788066533022327276850978218.jpg 0 Byte – 0 Downloads
  • Finadis
    PK 125 xl elestart
    • June 15, 2021 at 19:45
  • Gast270222
    • June 15, 2021 at 19:48
    Zitat von Finadis
    kannst du bitte das Bild direkt hier einfügen
  • Menzinger June 15, 2021 at 21:53
    Hat den Titel des Themas von „Läuft nicht richtig“ zu „PK125XL hat nach Revision geklemmt und läuft nicht richtig“ geändert.
    Volker PKXL2
    • June 16, 2021 at 06:19
    Bei der Zerlegung keine neuen Simmerringe eingebaut, bzw. falsch herum montiert, Vergaser am Ansaugstutzen undicht, zieht Falschluft, Zündung nicht ordentlich eingestellt, Vergaser nicht ordentlich abgedüst, Dichtung am Auspuff dichtet nicht, weil Auflagefläche nicht plan....
    Das fällt mir dazu auf Schlag ein.
    • June 16, 2021 at 09:27
    Also in Konsequenz: alles nochmal, bitte.
    So leid es mir für den TE auch tut, aber Du wirst wohl nochmal Spalten müssen, zumindest für die Simmerringe.
    Aber kontrolliere den Rest erstmal von aussen, Finadis .
    Und schnapp Dir ne gute Anleitung, mach alles in Ruhe und mit Geduld.
    Das wird schon!
    http://www.vespa-50.de/motor/motor-revision.html
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 16, 2021 at 13:13
    Obwohl wir hier meist nett sind, wird dir auch meine Zugabe nicht gefallen:
    Wer aus coronabedingter Langeweile einen kurz vuvor gespaltenen Motor noch einmal spaltet und es erwähnenswert findet, dass er noch einmal neue Dichtungen verwendet hat, sollte sich fragen, ob er besser andere Tätigkeiten gegen die Langeweile wählen sollte.
    Wer bei einen Motor nach einem blockierenden Hinterrad nicht sofort den Zylinder ( nicht: Zylinderkopf ) zieht, sondern weiterfährt, weil der Motor wieder zu starten ist - s.0.
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • PK50XL2: Gaszug wechseln
    • Ohnenico
    • May 24, 2021 at 15:24
  • V50N läuft im stand nur mit Choke
    • Alex91
    • February 2, 2020 at 10:22
  • Vespa v50 läuft nicht richtig
    • Onid90
    • April 17, 2017 at 00:52
  • PK XL 2 geht gar nicht mehr
    • Cpt_Tesa
    • September 4, 2011 at 19:08
  • PK 50 S lusso - neu erworben - fährt nur 35 km/h
    • mistermo
    • June 25, 2011 at 00:37
  • Hinterrad Blockiert
