Vespa PK 50 XL Fussmatten
  • lesie
  • June 24, 2021 at 20:31
  • lesie
    Mal eine Frage an die PK XL Profis:
    Hat die PK 50 XL1 die Fussmatten so original: Rechts und links die Gummimatten, oben auf dem Tunnel das separate Durchgangsstück, so das man rechts und links am Tunnel das originale Blech sieht?
    Oder gab es irgendwann die Gummimatte, die an der XL2 verbaut ist?
    Habe hier in der Suche nichts gefunden, in den Anzeigen sieht man beide Vesionen. Geht um eine PK XL von 88.
    Martin
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 25, 2021 at 13:00
    Meine beiden XL2 von 90 und 82 hatte die einteilge geschlossene Trittbrettabdeckung.
    Ob es die schon bei der XL gab, kann ich nicht sagen - aber viele XL sind bei näherer Betrachtung XL2.
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • June 25, 2021 at 15:18
    XL1 ist dreiteilig wie von dir beschrieben
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
    JayKuDo
    • June 25, 2021 at 15:52
    XL2 ist auch 3teilig…
    Gruß Jürgen
    • June 25, 2021 at 17:27
    Aber nicht Original.
    Original ist 1teilig in D.
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • June 25, 2021 at 18:23
    XL1 gab's auch 3-teilig lmao
    Vespa halt
    JayKuDo
    • June 25, 2021 at 20:20
    Meine XL2 ist in Wiesbaden ausgeliefert, mit deutschen Papieren und die Fußmatte ist 3 teilig. Allerdings ist das Mittelteil am Rahmenholm beidseitig heruntergezogen und etwa 2cm werden von den Trittblechauflagen überdeckt. Bisher habe ich keine XL2 mit einer einteiligen Matte gesehen.
    Jetzt ist das genug OT für heut. ( bei Bedarf mache ich auch gerne Bilder).
    Gruß Jürgen
    BW
    keiner
    Also ich kenne nur 3-teilige.
    Die älteren, die ich mal der frühen XL zuordnen würde und wo der Durchstieg und die Riffelung so aussieht (ergo man sieht vom Tunnel links und rechts den Lack):
    Und dann die Matten der XL2, für die ich mich entschieden habe auf meiner XL1. Da gabe es die mittlere noch neu bei SC und die beiden links und rechts habe ich von Kleinanzeigen in sehr gutem Zustand:
    Vielleicht gibt es die auch mal wieder irgendwo neu, dann wird nachinstalliert.
    Ich finde die irgendwie angenehmer, warum auch immer.
    Trittleisten sind bei einer XL ja keine Option wegen der quadratischen Löcher und waren auch nie original.
    Mir gefällt es so und meine steht nie im Regen, also keine Gammelgefahr.
    Einteilig kenne ich nur den Zubehörmist...
    Gruß Paddy.
    JayKuDo
    • June 25, 2021 at 20:25
    Meine steht nur draußen und ich hab aus Sorge die Matten kürzlich abgenommen und zum Glück keinen Rost gefunden.
    Gruß Jürgen
    BW
    keiner
    • June 25, 2021 at 20:27
    Genau wie Jürgen beschreibt. Sieht halt einteilig aus auf den ersten Blick...
    Gruß Paddy.
    BW
    keiner
    • June 25, 2021 at 22:08
    Hoppla,
    kuckt euch mal das Video von dem Kollegen an. Es geht zwar eigentlich nur um seinen Motor, der jetzt endlich läuft.
    Auf dem Video ist aber eine Fußmattengarnitur zu erkennen, die von der Struktur her meinem ersten Bild entspricht, aber bei der das Mittelteil ebenfalls über den Tunnel gezogen ist und nicht nur aufliegt.
    Also eine dritte Variante.
    Frei interpretiert von mir würde ich mal sagen, das auf dem Video ist XL1 jüngeren Baujahres, während die gleiche Riffelung und Mittelteil nur oben auf dem Tunnel älteren Baujahres entspricht, wenn nicht sogar spätere PK S.
    Gruß Paddy.
    JayKuDo
    • June 25, 2021 at 22:33
    Du hast recht, die feine Riffelung erinnert an die früheren Gummifußmatten. Meine ist a. Grau und b. eigentlich eher hart wie Kunststoff von KFZ-Teilen aus den 80er -90er Jahren. Unwesentlich weicher, als die Spritzschutzteile vor und hinten am Kotflügel.
    Diese hier -> https://www.scooter-center.com/de/fussmatten-…AyABEgLQqPD_BwE
    schaut aus, wie auf dem Video. Das Mittelteil habe ich aber noch nicht gefunden.
    Gruß Jürgen
    BW
    keiner
    • June 25, 2021 at 23:12
    Ja, Jürgen.
    Ich wollte zuerst auch die ältere Riffelung, wegen der Originalität.
    Aber schau in mein Profil, ich fahre Automatik...
    Von der Sorte, feine Riffelung oder XL2 Muster, das ich finde in "neu" ohne das Allerweltsloch für die Schalter in der rechten Matte für das Bremspedal, auf diese Matten stelle ich um.
    Momentan habe ich nur die Lösung mit originalen Automatikmatten ohne dieses Loch aus der XL2 in dem besten Zustand, den ich gebraucht finden konnte...
    Meinen Motor kann ich umbauen auf sorglose Ersatzteilversorgung (siehe Beitrag), aber bei den Matten bin ich hilflos....
    Gruß Paddy.
    JayKuDo
    • June 25, 2021 at 23:19
    Ja, Paddy - ich verfolge deinen Umbaufaden mit Spannung und großem Respekt für deine Arbeit. Bei mir lag nur der Tausch des Sitzbankbezuges an und ich hab keinen mehr in dem Grau bekommen. Nun suche ich nach schwarzen Teilen für die XL2. Nich das ich den Teile Leber nachfärben muß. Bei der Fußmatte wollte ich dann auf XL1 ausweichen. Originalität ist ja eh schon dahin ... :-4
    Gruß Jürgen
    BW
    keiner
    • June 25, 2021 at 23:35
    Ja Jürgen,
    das ist so ein komisches Angebot und Nachfrage Thema...
    Wenn man eine Special auf Langhub und Scheibenbremse umbauen will, kriegt man alles und kann im letzten Detail zwischen vier verschiedenen Wellendichtringqualitäten auf der Limaseite auswählen.
    Trittleisten kriegt man von Schrott bis V4A mit Elefantenvorhaut-Einlagen.
    Aber wehe man will Fußmatten für eine PK oder so etwas wie einen Sitzbankbezug....
    Traurig...
    Gruß Paddy.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 26, 2021 at 12:47
    Zitat von Scharnhorst
    Hoppla,
    Gruß Paddy.
    Isch seh` gar keine Video...
    BW
    keiner
    • June 26, 2021 at 13:15
    Verzeihung:
    Beitrag
    RE: Suche und erste Schritte mit der PK50XL
    So, endlich wieder zusammengebaut. Standgas funktioniert (s. Anhang). Danke für eure Unterstützung. Jetzt wird dann mal noch der Elektrostart mit neuer Batterie getestet.
    wbr
    June 25, 2021 at 19:15
    Das Video in dem Beitrag.
    Gruß Paddy.
  • wbr
    Allgäu
    PK50XL elestart
    • June 26, 2021 at 19:11
    Das ist meine in dem Video. Deutsche Ausführung, Baujahr 1989. Denke Original.
    BW
    keiner
    • June 26, 2021 at 23:05
    Danke!
    Na dann wird meine wohl genau solche mal gehabt haben.
    Aber nun wissen wir, es gab für PK auf jeden Fall drei Versionen:
    -längs geriffelt und Blech vom Tunnel seitlich sichtbar
    -längs geriffelt und Blech vom Tunnel seitlich abgedeckt
    -und die, die ich montiert habe und ich mal der XL2 zuordne
    Gruß Paddy.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 27, 2021 at 14:47
    Danke auch für die Nachhilfe, Paddy, die mir das Auffinden des Videos ermöglicht hat.
    Mit allem Vorbehalt und im Vergleich zur einteilgen Matte meiner XL2 aus 1990 wirkt die dreiteilige Matte im Video wie ladenneu.
  • schrauben für Fußmatte vespa pk 50 xl2
    • vwmkiii
    • January 5, 2013 at 22:56
  • Habt ihr Tips für mich ?
    • Frédérique
    • April 18, 2010 at 20:05
  • Vespa Special Fußmatten
    • Neueinsteiger
    • November 9, 2008 at 19:43
  • Spanische Vespa beim TÜV
    • Bene 911
    • June 17, 2008 at 20:00
  • Wie Fußmatten schwärzen?
    • Bea
    • July 28, 2007 at 19:17
  • Warum Unterbodenschutz unter den Fussmatten?
    • Zerazura
    • June 5, 2007 at 11:07
