Hinterradbremse Ersatzteilsuche
  • Martepdm
  • March 9, 2022 at 17:34
  • Martepdm
    Potsdam
    PK 50 XL2 Automatik (VA52T)
    keiner
    Hallo Ihr Lieben,
    Gerade wollte ich mein Getriebeöl wechseln da ist mir das völlig verschmierte Hinterrad (Limaseitig) ins Auge gefallen. Den Wellendichtring der Lima hatte ich ja bereits getauscht. Somit machte ich mich daran die Bremstrommel abzubauen. Und Siehe da ein Konglomerat aus Schmutz und Öl hat sich hier angesammelt. Den Wellendichtring (30x40x7) konnte ich identifizieren. Bei der Suche habe ich bereits diesen bei Sip gefunden.
    Geht dieser oder ist da noch etwas zu beachten?
    Dann sehe ich das da ein Sicherungsclip an der unteren Halterung der Bremsbacke fehlte. Also Bremsbacke ausgebaut und da fällt mir auch noch eine Unterlegscheibe entgegen. Das erklärt auch die Abriebspuren an der Bremsbacke und der Trommel. Nun habe ich im Netz beim besten Willen diesen Clip nicht finden können. Den für die obere Halterung gibt es jedoch. Noch jemand eine Idee wo es den gibt? Oder sollte ich mir einfach nen anderen passenden besorgen nach dem Motto Hauptsache hält?
    PK50 XL2 Automatik (VA52T)
  • Egal106s16
    • March 9, 2022 at 17:47
    Nur der Clip und der WeDi?
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • March 9, 2022 at 17:48
    Ja. Die Unterlegscheibe hat’s auch hinter sich. Die ist aber sicher kein Problem.
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • March 9, 2022 at 17:59
    Ginge so etwas?
    https://www.amazon.de/XTVTX-Edelstahlöffnung-Sprengring-Unterlegscheiben-Sortimentssatz-Größen(1-5/dp/B08VCVKKB9/ref=mp_s_a_1_9?crid=167K8A8QIDRU&keywords=sprengring&qid=1646844405&sprefix=sprengring%2Caps%2C128&sr=8-9#
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • March 9, 2022 at 18:00
    Und gibt es beim Wellendichtring etwas zu beachten oder Hauptsache die Maße stimmen?
  • Egal106s16
    • March 9, 2022 at 18:15
    Nö. Nur die Abmessungen müssen stimmen.
    Den Ring gibt's noch online Vespa 103112 oder PG103112 suchen.
    Die Scheibe eher weniger.
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • March 9, 2022 at 18:25
    Egal106s16
    Konnte leider nix finden. Hast Du vielleicht nen link für mich?
  • Egal106s16
    • March 9, 2022 at 18:32
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • March 9, 2022 at 18:41
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • March 9, 2022 at 18:59
    DerDennis Danke Dir aber den hatte ich auch gefunden. Jedoch hat die VA52T (Bj. 93) nur eine Bremsbacke die von 2 Clips in unterschiedlicher Größe (so meine Vermutung - siehe Bild) gehalten wird.
    • March 9, 2022 at 19:13
    Das stimmt, ein kleiner und ein grösserer.
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • March 9, 2022 at 20:08
    Gut jetzt weiß ich zwar das ich recht habe aber schlauer bin ich leider immer noch nicht. Bekomme ich diese jetzt irgendwo oder gehen auch andere Sprengringe wie diese? https://www.amazon.de/XTVTX-Edelstahlöffnung-Sprengring-Unterlegscheiben-Sortimentssatz-Größen(1-5/dp/B08VCVKKB9/ref=mp_s_a_1_9?crid=167K8A8QIDRU&keywords=sprengring&qid=1646844405&sprefix=sprengring%2Caps%2C128&sr=8-9#
    • March 10, 2022 at 06:15
    Dieses kleine Drahtgedöns ist nur dazu da, dass die Bremsbacke nicht auf der Welle wandern kann. Nehme einen passenden Segerring und die Sache ist erledigt. Da liegt keine große Last an.
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • March 10, 2022 at 10:47
    Ich habe eine Büroklammer drumrum gebogen. Tut es auch...
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • March 10, 2022 at 15:55
    ....wenn wir in einem asiatischen Vespaforum wären, würde ich Dich jetzt liken!
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • March 10, 2022 at 19:25
    Sehr gute Idee. Passt zur Vespa. 😂
    Jetzt müssen erstmal die anderen Teile kommen. Dann ist sie wieder auf der Straße 😊
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • March 10, 2022 at 20:12
    Ich hatte auf Zustimmung aus einem russischen Forum gerechnet.
  • Egal106s16
    • March 10, 2022 at 20:39
    Da wird nur mit Hammer und Meisel repariert.
    Nicht mit Zwirbeldraht
  • Martepdm
    Potsdam
    keiner
    • April 6, 2022 at 17:53
    So jetzt war ich mit der guten wieder auf der Straße. Jetzt befindet sich nach dem abstellen etwas Motoröl auf der Felge (Limaseitig). Habe den Verdacht das der neue Simmerring undicht ist. Bevor ich sie jetzt erneut aufmachen eine Frage. Ich habe diesen bestellt (
    ) und eingesetzt. Der Größe nach sollte er ja passen. Habe ich sonst irgendwas falsch gemacht. Den Simmerring habe ich aufgesetzt und so weit wie möglich reingeschoben. Er schloss nicht ganz plan mit dem Gehäuse ab und lies sich auch nicht weiter reintreiben. Das Hinterrad habe ich mittels Schlagbohrer wieder angezogen. Sollte also dicht sein.
    Irgendwelche Ideen?
  • Egal106s16
    • April 6, 2022 at 19:08
    Von der Schaltwelle tropft es vielleicht runter
  • Hinterradbremse
