Suche Federsplint Benzinhahn PK50
  • Leider ist mein Federsplint vom Benzinhahn auf unerklärliche Weise verschwunden.
    Hat mir jemand einen rum liegen den er in einen Briefumschlag stecken möchte gegen kleines Geld? Gerne auch Paypal
    PS: gibt es einen Trick wie man dieses kleine Teil wieder rein gesteckt bekommt?
  • Menzinger May 3, 2022 at 18:41
    Hat das Label Suche hinzugefügt.
  • Ja gibts tatsächlich...
    Mit ein wenig Übung geht das in ein paar Sekunden...
    Aber wie erklär ich das jetzt :D
    - Stange rein
    - Dann den Splint in das erste kleine Loch der Aufnahme tüdeln und weiter in die Stange einführen (oh Gott :D wie sich das anhört :D )
    - dann fehlt nur noch das zweite kleine Löchlein.. und da musst du mit der Stange führen und eben irgendwie versuchen das durch das zweite gefädelt zu bekommen
    - Am Ende dann noch den Splint mittig ausrichten, dann kann man den recht leicht (also ohne viel Kraftaufwand) über die Aufnahme klippen.
    Oh gott... das versteh doch kein Mensch :D
    Tut mir leid :D Aber besser bekomm ich das nicht beschrieben :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Doch - besser ist das kaum zu beschreiben. :thumbup:
    Vielleicht noch eine Ergänzung: Den gebogenen Teil des spangenförmigen Splints im ersten Schritt - dem Einfädeln - an der Aufnahme am Benzinhahn vorbeiführen und erst am Schluss jochklappen / kippen.
    Du hast es ja schon genauso beschrieben, aber wer das noch nie gemacht hat...
  • Und das ohne zu starken Druck! froehlich-) !
    Es gibt Tage, da flutscht diese Klammer wie aus Geisterhand von alleine durch all diese kleinen Löcher :P! Dann gibt es Tage, dann will dieses Teil einfach nicht ein :(!?! Aber dann bleibst du am besten zu Hause, der Rest des Tages wird dann genauso verkorkst :S ;)...
  • Das ist echt unglaublich übel. Wenn es nicht in der ersten Minute klappt, kann man sich getrost auf ein bis zwei Stunden Fummelei einrichten. Es ist auch seltsam, das bei der einen Kiste der Splint von rechts und links reingeht, dann bei anderen nur von links oder rechts.
    Von dem Rumgehampel habe ich aktuell wieder dermaßen Rückenprobleme inklusive Hüfte und Knie, es ist grauenhaft.
  • Wenn du beim Rumgehampel Rückenprobleme hast, bist du entweder zu groß oder zu schwach !
    Zitat von: Zarafa der ersten Giraffenkuh(über 300 Jahren lebend), die nach einer mehr als zweijährigen Reise und über 7000 Kilometern Europa erreichte.
    lmao
