PK XL 1 dreht hoch
  • beeVespa
  • May 21, 2022 at 11:10
  • beeVespa
    PK XL1 88
    Hallo in die Runde,
    Meine süße ist nach einer Vollgas Fahrt nicht ganz auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen und dreht jetzt leider hoch.
    Ich hab noch nicht viel Schrauberfahrung an der Vespa, würde aber gern selber erstmal versuchen sie wieder hinzubekommen.
    Was für ein Vorgehen würdet ihr empfehlen?
    Ich habe mir mal folgende Reihenfolge überlegt
    1. Bremsreiniger für Falschluftsuche
    2. Vergaser reinigen
    3. Gaszug auswechseln
    4. Simmerringe
    Macht diese Reihenfolge für die Fehlersuche Sinn?
    Fragen zu meinen Punkten
    1. Sprüht man den Bremsenreiniger einfach an unterschiedliche Stellen beim Vergaser?
    2. was sollte man bei der Vergaserreinigung alles beachten und was austauschen?
    Grüße aus Berlin :-7
  • Menzinger May 21, 2022 at 11:24
    Hat den Titel des Themas von „PvK XL 1 Dreht hoch“ zu „PK XL 1 dreht hoch“ geändert.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 21, 2022 at 11:51
    Entschuldige, aber ich frage häufiger statt zu antworten:
    Dreht sie nur nach einer "Vollgasfahrt" hoch oder macht sie das jetzt auch ohne vorherige Vollgasfahrt ?
    Lässt sich die Drehzahl einfangen, wenn du den Choke betätigst ?
    "Nebenluft" tritt eigentlich nicht wegen einer Vollgasfahrt neu und erstmalig auf.
    • May 23, 2022 at 11:36
    Vor allem anderen und gegen die größten Chancen der erste Tipp von mir:
    Mir war mal die Schieberfeder im Vergaser gebrochen. Das fühlt sich im ersten Moment ähnlich an, ist aber sehr einfach zu prüfen. Wirf mal einen Blick drauf.
    Sollte an dieser Stelle alles in Ordnung sein fahre mit den weiteren Tipps fort.
    Wahrscheinlich hast du damit kein Glück, aber vielleicht ja doch.
    • May 23, 2022 at 14:03
    beeVespa In der Suche oben rechts finden sich unzählige Threads, die genau das Thema behandeln.
    Gucke doch da mal nach und deine Fragen werden beantwortet.
    • May 24, 2022 at 11:38
    4. Simmerringe
    Für die Fehlersuche macht eigentlich nur 1. Sinn. Alles Andere sind Ursachenbeseitigung wenn du den Fehler gefunden hast.
    Aber ich bin bei Nick50XL und würde erstmal schauen ob der Gasschieber zurückgeht. Wenn nicht ist entweder die Feder kaputt oder der Zug schwergängig oder hängt.
    • May 25, 2022 at 16:56
    oder der ansaugstutzen gebrochen, oder der flansch des ansaugstutzens krumm oder locker. oder der zylinderfuß sabbert, oder der auslass ist undicht, oder es ist ein tuningluftfilter drauf, oder die zündung ist hart verstellt oder der nebendüsenkanal des vergasers verstopft oder die simmerringe grütze oder die gehäusedichtung kaputt oder ein riss im motorgehäuse.
    • May 27, 2022 at 09:40
    Hallo chup4 , schön mal wieder von dir zu lesen. (Nein, kein Sarkasmus sondern meine ehrliche Meinung)
    Natürlich gibt es viele Ursachen für Falschluft. Aber man muß nicht immer vom Schlimmsten ausgehen. Deshalb erstmal den Gasschieber prüfen und dann, wenn es der nicht ist, mit Bremsenreiniger auf Falschluftsuche gehen. Da macht man nichts verkehrt und man muß nicht immer vom Schlimmsten ausgehen.
    • May 27, 2022 at 12:37
    Es ist ne vespa. Hast du schonmal erlebt, dass nach 30 Jahren Betrieb nicht mehr oder weniger alles irgendwie Grütze ist?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 27, 2022 at 13:29
    Ich bin nicht sicher, obich das glauben kann...
    Aber so hohe Zahlen ungelesener Beiträge sind mir schon seit langem nicht mehr genannt worden.
  • PK 50 XL dreht hoch im Stand
    • schroederweg
    • April 15, 2013 at 20:37
  • PK XL 2 Automatik dreht nicht hoch
    • hijacker
    • June 16, 2012 at 15:01
  • PK XL dreht nicht mehr hoch
    • June 5, 2011 at 21:16
  • PK 50 XL dreht nicht hoch
    • dr.g.kologe
    • August 5, 2010 at 21:27
  • 1. Anlassen nach Umbau auf DR135 - dreht irre hoch
    • vespakai
    • May 25, 2008 at 09:56
  • PK 50 XL 2 dreht zu hoch!
    • Trojan
    • October 11, 2008 at 16:57
