Vespa 50n Special stottert bei 1/4 Gas
  • Guten Abend,
    das leidige Thema mit dem stottern nimmt kein Ende. Beim bergab fahren und gerade aus cruisen (egal welcher Gang) stottert das gute Stück.
    Beim durchbeschleunigen 2-3-4 und dann Gas-wegnehmen fühlt es sich so an, als ob der Motor absterben würde.. erneutes Gasgeben führt zu einer Verzögerung der Gasannahme
    Zündkerzen habe ich bereits 2 x B8HS ausprobiert und mir nun eine B7HS bestellt.
    - Vespa hat eine BGM Pro Zündung, diese wurde abgeblitzt
    - Vespa 50n Special mit Dr75ccm 3-Ü (knapp 200km gelaufen)
    - SHB 16.16 mit aktuell 72er HD (bis gestern 75) -> Vergaser mehrmals gereinigt und Luffi auch schon (ist aber fast neu) -> Filzring in Ansaugtrakt vorhanden und gefettet -> im Schein steht "HD 67 wahlweise HD 70" aber mit 72 müsste ich eigentlich ganz gut liegen -> Kerze ist hell / rehbraun
    - Gaser-Gemisch-Schraube ca 1.9 Umdrehungen rausgedreht -> habe dies auf einer längeren Strecke mehrmals angepasst bis es sich gut angefühlt hat
    - Auspuff aktuell eine Banane, habe aber einen Sito plus und den entdrosselten Krümmer bestellt weil mir die Banane zu laut ist ;)
    im Stand läuft sie super...Nebendüse ist original, muss diese auch angepasst werden??
    Habe schon diverse Foren durchforstet, komme aber nicht mehr weiter :(
    Vielen Dank im Voraus! klatschen-)
  • Guten Morgen,
    Hatte auch mal diese Symptome und bei mir war die Nebendüse zu, welche bei 1/4 Gas zuständig ist. Sollte bei 16.16ner eine 42 sein. Nimm mal von einem Alten Zug eine Seele in stoß damit die Düse von unten durch.
  • Jochen01 vielen Dank! Werde ich gleich heute Abend prüfen. Fährst du auch einen 75er DR? Wenn ja, ist die Nebendüse mit 42 in Ordnung oder sollte diese auch angepasst werden? Meiner Meinung nach sollte sie passen, da original ja schon groß bedüst gefahren wird (50er ori Zyl. mit ner 68er HD)
    Was hältst du von der Zündkerze die ich fahre?
    Habe an der Zündkerze (außen) auch schwarzes Öl was da am Zyl.Kopf raussifft.. vlt noch ein Hinweis..
    VG
  • Ja, fahre auf einer auch den DR 75. Die Nebendüse mit 42 ist in Ordnung und auch original im 16.16ner. Auf den DR gehört eine B7HS. Wenn da oben Öl rauskommt, ist die Kerze nicht fest, oder das Gewinde am Zylinder nicht ganz okay.
  • Jochen01 Dankeschön. Ja bei der Kerze teilen sich die Meinungen. Laut Scooter-Center gehört die B7HS rein -> ich habe die Vespa mit B8HS übernommen. vielleicht löst es ja schon das Problem mit einer neuen Kerze + Nebendüsenreinigung. Soweit ich weiß, ist der Vergaser aber auch erst 100km alt..
    VG
  • Jochen01  Fantine Ich habe nun den Sportauspuff gegen sito getauscht und die Zündkerze -> Vespa geht nun super easy an - Kerze hat ein gutes Bild - das Problem mit dem stottern ist geblieben. Die Nebendüse habe ich gereinigt. (42er)
    Kerze ist auch nicht versifft (bin gerade ca 10 kilometer gefahren) -> also der Motor sifft nicht mehr ;)
    Anbei ein Soundfile vom stottern bei ca 3% Steigung und 1/5 Gas im 3. Gang
    Link:
    https://we.tl/t-67UHo7vO16
    achja und V
    ollgas Choke ziehen machte keinen Unterschied.
    Kann ich aber vielleicht nachher nochmal alleine testen, bin gerade sozius gefahren ;)
    Viele Grüße :-8
  • Fantine
    ich besitze noch eine 2. Vespa 50n mit original Zyl. dort kann ich auch normal geradeaus oder bergab fahren ohne das Stottern.
    Hast du dir die Audiofile mal angehört?
    Vespa Werkstatt konnte mir auch keinen Tipp geben (habe denen die Audiofile gezeigt als ich Teile holen war)
    hast du ein Beispiel-Video für das Schieberuckeln?
