Vespa 50n Special stottert bei 1/4 Gas
  • Wesper96
  • July 14, 2022 at 01:31
  • Wesper96
    50n
    Guten Abend,
    das leidige Thema mit dem stottern nimmt kein Ende. Beim bergab fahren und gerade aus cruisen (egal welcher Gang) stottert das gute Stück.
    Beim durchbeschleunigen 2-3-4 und dann Gas-wegnehmen fühlt es sich so an, als ob der Motor absterben würde.. erneutes Gasgeben führt zu einer Verzögerung der Gasannahme
    Zündkerzen habe ich bereits 2 x B8HS ausprobiert und mir nun eine B7HS bestellt.
    - Vespa hat eine BGM Pro Zündung, diese wurde abgeblitzt
    - Vespa 50n Special mit Dr75ccm 3-Ü (knapp 200km gelaufen)
    - SHB 16.16 mit aktuell 72er HD (bis gestern 75) -> Vergaser mehrmals gereinigt und Luffi auch schon (ist aber fast neu) -> Filzring in Ansaugtrakt vorhanden und gefettet -> im Schein steht "HD 67 wahlweise HD 70" aber mit 72 müsste ich eigentlich ganz gut liegen -> Kerze ist hell / rehbraun
    - Gaser-Gemisch-Schraube ca 1.9 Umdrehungen rausgedreht -> habe dies auf einer längeren Strecke mehrmals angepasst bis es sich gut angefühlt hat
    - Auspuff aktuell eine Banane, habe aber einen Sito plus und den entdrosselten Krümmer bestellt weil mir die Banane zu laut ist ;)
    im Stand läuft sie super...Nebendüse ist original, muss diese auch angepasst werden??
    Habe schon diverse Foren durchforstet, komme aber nicht mehr weiter :(
    Vielen Dank im Voraus! klatschen-)
  • Jochen01
    3 x V 50R, 2 x V 50L, Primavera 125, P125X
    • July 14, 2022 at 06:04
    Guten Morgen,
    Hatte auch mal diese Symptome und bei mir war die Nebendüse zu, welche bei 1/4 Gas zuständig ist. Sollte bei 16.16ner eine 42 sein. Nimm mal von einem Alten Zug eine Seele in stoß damit die Düse von unten durch.
  • Wesper96
    50n
    • July 14, 2022 at 11:26
    Jochen01 vielen Dank! Werde ich gleich heute Abend prüfen. Fährst du auch einen 75er DR? Wenn ja, ist die Nebendüse mit 42 in Ordnung oder sollte diese auch angepasst werden? Meiner Meinung nach sollte sie passen, da original ja schon groß bedüst gefahren wird (50er ori Zyl. mit ner 68er HD)
    Was hältst du von der Zündkerze die ich fahre?
    Habe an der Zündkerze (außen) auch schwarzes Öl was da am Zyl.Kopf raussifft.. vlt noch ein Hinweis..
    VG
  • Jochen01
    • July 14, 2022 at 12:23
    Ja, fahre auf einer auch den DR 75. Die Nebendüse mit 42 ist in Ordnung und auch original im 16.16ner. Auf den DR gehört eine B7HS. Wenn da oben Öl rauskommt, ist die Kerze nicht fest, oder das Gewinde am Zylinder nicht ganz okay.
  • Wesper96
    50n
    • July 14, 2022 at 14:02
    Jochen01 Dankeschön. Ja bei der Kerze teilen sich die Meinungen. Laut Scooter-Center gehört die B7HS rein -> ich habe die Vespa mit B8HS übernommen. vielleicht löst es ja schon das Problem mit einer neuen Kerze + Nebendüsenreinigung. Soweit ich weiß, ist der Vergaser aber auch erst 100km alt..
    VG
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 14, 2022 at 15:26
    Stottern - ganz gleich bei welcher Last - steht in keinerlei Zusammenhang mit der Wärmewert der Zündkerze.
  • Wesper96
    50n
    • July 14, 2022 at 19:40
    Jochen01  Fantine Ich habe nun den Sportauspuff gegen sito getauscht und die Zündkerze -> Vespa geht nun super easy an - Kerze hat ein gutes Bild - das Problem mit dem stottern ist geblieben. Die Nebendüse habe ich gereinigt. (42er)
    Kerze ist auch nicht versifft (bin gerade ca 10 kilometer gefahren) -> also der Motor sifft nicht mehr ;)
    Anbei ein Soundfile vom stottern bei ca 3% Steigung und 1/5 Gas im 3. Gang
    Link:
    https://we.tl/t-67UHo7vO16
    achja und V
    ollgas Choke ziehen machte keinen Unterschied.
    Kann ich aber vielleicht nachher nochmal alleine testen, bin gerade sozius gefahren ;)
    Viele Grüße :-8
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 15, 2022 at 10:49
    Auch wenn ich wt nicht misstraue, habe ich die Datei nicht heruntergeladen, da ich dich so verstehe, dass das Stottern Schnee von gestern ist...
  • Wesper96
    50n
    • July 15, 2022 at 12:36
    Fantine das stottern ist geblieben.. man hört es ganz deutlich
  • Wesper96
    50n
    • July 15, 2022 at 23:11
    Fantine Heute ne kleine Tour gefahren (40km am Stück).
    Vespa läuft, stottern aber unverändert da. (habe heute den Benzinschlauch gewechselt und auf Nebenluft kontrolliert)
    Beim bergabfahren echt nervig (die ganze Zeit solche Mini-Lastschübe) -> bergauf stottert sie dann kaum..
    Kerze sah aber etwas komisch aus (ist neu, kam gestern rein)
      • 127.27 kB
      • 768 × 1,024
      • 258
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 16, 2022 at 11:38
    Du beschreibst jetzt aber nicht das 2-t-typische "Schieberuckeln", oder ( Rückschluss aus bergauf geht es ) ?
  • Wesper96
    50n
    • July 16, 2022 at 14:43
    Fantine
    ich besitze noch eine 2. Vespa 50n mit original Zyl. dort kann ich auch normal geradeaus oder bergab fahren ohne das Stottern.
    Hast du dir die Audiofile mal angehört?
    Vespa Werkstatt konnte mir auch keinen Tipp geben (habe denen die Audiofile gezeigt als ich Teile holen war)
    hast du ein Beispiel-Video für das Schieberuckeln?
    Volker PKXL2
    • July 16, 2022 at 15:36
    Teste mal eine ND 40, oder sogar 38.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 17, 2022 at 10:37
    Zu Volkers Anregung:
    Was hat eigentlich die Überprüfung deiner ND 42 ( lange Version ? ) ergeben ? Ich habe dazu keine Rückmeldung gefunden, vielleicht aber auch übersehen...
  • Wesper96
    50n
    • July 18, 2022 at 13:21
    Fantine Nebendüse ist sauber und mehrfach gereinigt.
    Volker PKXL2 habe ich keine da, vlt bestelle ich mal eine :)
    Mit der 72er HD läuft sie auf jeden Fall besser als mit der 74er.
  • Vespa
  • Smallframe
  • 50 special
  • 75ccm
  • dr75
  • 16.16 dellorto
  • 75ccm dr formula
  • dr 75
