PK 50 s automatica keine Kompression und kein Zündfunken
  • Hairbert
  • July 18, 2022 at 20:59
  • 1
  • 2
  • Hairbert
    27729 Holste
    PK50XL Automatik, Sprint 50, PK50XL 2 Automatik (E-Start)
    • August 18, 2022 at 20:48
    • #21
    Hallo Mario,
    Du meinst der Segering ist nur von innen (Getriebeseite)?
    Hast Du denn einen Tipp, wie ich das Paket von der Welle bekomme?
    Einfach mit sanfter Gewalt?
    • August 18, 2022 at 21:12
    • #22
    Du musst das Getriebe öffnen, dort sitz ein Segering, der die Welle hält.
  • Hairbert
    27729 Holste
    • August 18, 2022 at 21:18
    • #23
    Danke Volker👍 Da war ich unsicher.
  • Hairbert
    27729 Holste
    • August 29, 2022 at 07:47
    • #24
    Moin,
    nachdem sich immer mehr Hürden bei den Ersatzteilen auftun, würde mich interessieren, ob man den Motor der PK xl 1 Automatik im Rahmen der PK 50s automatica verbauen kann?
    Von den Zügen her müsste es doch eigentlich passen, oder?
    Gruß Guido
  • Egal106s16
    • August 29, 2022 at 10:41
    • #25
    Jupp passt
  • Hairbert
    27729 Holste
    • August 29, 2022 at 10:44
    • #26
    Perfekt 👍
    Danke Mario
  • Hairbert
    27729 Holste
    • April 10, 2023 at 17:07
    • #27
    Moin Zusammen,
    ich habe endlich mal wieder etwas Zeit und kann mich weiter meiner Baustelle widmen.
    Da der Vorbesitzer den Öltank entfernt und vermutlich selbst gemischt hat, will ich das ganze wieder auf Getrenntschmierung wie im Original zurück bauen.
    Die Ölpumpe habe ich vom Siff weitestgehend befreit, sodass ich mal schauen wollte, ob der Ölkanal frei ist. Das pusten in das Ansaugröhrchen funktioniert kein bisschen. Ist das vielleicht normal?
    Kann ich die Pumpe noch weiter zerlegen? Und wenn ja, wie?
    Die kleine Schraube auf dem letzten Bild hat welche Funktion (Schraube ist aktuell ausgeschraubt 😵‍💫)
    Vielen Dank scho mal für Eure Mühe 👍
    Frohe Ostern
    Und Gruß Guido
      • 574.16 kB
      • 179
      • 652.97 kB
      • 178
      • 586.05 kB
      • 172
  • Hairbert
    27729 Holste
    • April 10, 2023 at 20:32
    • #28
    Jetzt habe ich gerade in einem älteren Beitrag gelesen, dass die Ölpumpe bei einem 75er Pinasco nicht genug Öl fördert. Ist das richtig?
  • lesie
    • April 10, 2023 at 20:47
    • #29
    Hallo Hairbert, evtl hilft das:
    Thema
    Vespa PK 50 S automatica Va51t
    Hallo Gemeinde,
    da dies mein erster Beitrag hier ist stelle ich mich kurz vor: Bin Martin, zarte 49 Jahre und wahrscheinlich etwas in den 80ern hängengeblieben...
    Habe vor einiger Zeit quasi in der Nachbarschaft eine Pk 50 S angeboten bekommen. Erste Hand, 6500 km, guter optischer Zustand, original BE und Bedienungsanleitung , alle Schlüssel, stand ca 15 Jahre.
    Mein Jagdinstinkt war geweckt. Meine Freude wurde allerdings etwas getrübt als ich im Internet las, was ich mir mit der automatica für…
    lesie
    May 9, 2021 at 07:09
    Da hattest du auch schonmal geschrieben. Hatte vor einiger Zeit einen zweiten Öltank als Reserve angeschafft. Wenn du den dringend brauchst suche ich den mal raus.
    Habe auch in der letzten Zeit 1-2 gut erhaltene Kolben mit Zylinder (50 ccm) für die automatica im Netz gesehen.
  • Hairbert
    27729 Holste
    • April 10, 2023 at 21:07
    • #30
    Hallo Martin,
    vielen lieben Dank für das Angebot.
    Den Tank habe ich mittlerweile ergattert und auch die anderen Teile (sogar das Polrad) habe ich beisammen.
    Nun kann die Revision beginnen 👍
  • Vespistinho
    PK50 XL2 Automatik Elestart
    • April 15, 2023 at 21:35
    • #31
    Ich fahre mit Pinasco und habe bis dato nicht festgestellt, dass es einen Öl-Engpass gibt.
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • May 13, 2023 at 01:11
    • #32
    Ölpumpe und 75er Pinasco funktionieren prima zusammen :-2
  • Hairbert
    27729 Holste
    • August 5, 2023 at 09:56
    • #33
    Moin Zusammen,
    gestern war der Moment, vor dem ich am meisten Respekt hatte…..der erste Start nach meiner ersten Motorrevision und dann noch bei einem Automatik-Exoten.
    Was soll ich Euch sagen, nach dem zweiten Kick war sie da und nach ein bisschen Spielerrei mit der Standgasschraube lief sie wunderbar ruhig im Leerlauf klatschen-)
    Die erste Probefahrt war ein Genuss, wobei ich das Gefühl habe. Dass sie ein wenig schwammig fährt. Irgendwie schwimmt das Heck ganz leicht. Die Straße war zwar nass, aber das kann es ja eigentlich nicht sein.
    Dann wollte der Scheinwerfer nicht, aber ich denke neues Leuchtmittel oder Steckverbindung sollten das Problem lösen.
    Ungewöhnlich finde ich das Verhalten vom Tacho. Bei 30 bleibt er stehen. Bis dahin kommt er ruckweise und fällt dann stellenweise auch im Stand nicht auf Null zurück 🤔
    (Sie ist deutlich schneller als 30 nur um den Frotzeleien vorzubeugen 2-))
    Vielen Dank noch einmal an alle beteiligten Tipp und Ratgeber und besonders an Mario für die perfekte Hilfe an meiner Zündung :-2
    Ich werde nicht müde, es mantraartig zu wiederholen IHR SEID TOLL
    Viele Grüße
    Guido
  • Hairbert
    27729 Holste
    • August 5, 2023 at 12:59
    • #34
    Update: Scheinwerfer funktioniert jetzt auch und der Tacho war nicht richtig in der Führung.
    Jetzt noch ein paar Feineinstellungen und dann genießen 😁
    • 1
    • 2
