PK 50 tot
  • martson
  • July 18, 2022 at 22:36
    • August 12, 2022 at 20:46
    • #21
    Achtung, gefährliches Halbwissen.
    Das Relais schließt doch nur den Stromkreis. Kann man, Scharnhorst Volker PKXL2 Egal106s16 berichtigt es wenn ich mich irre, nicht die Batterie testweise direkt hinter dem Relais anschließen um zu testen ob der Starter, dann wäre es das Relais, dann geht?
  • bjwgeseke
    Geseke
    Vespa PK 50 XL 2 Plurimatic - Vespa GTS 310 - Vespa ET2 50 - Vespa PX 80 (135) - 2 x Vespa ET4 125
    • August 12, 2022 at 20:56
    • #22
    Ja, hatte Mario im Prinzip schon so empfohlen, siehe oben.
  • Egal106s16
    • August 12, 2022 at 22:06
    • #23
    Ist natürlich bescheiden wenn du da weniger Ahnung von hast mit Moppeds.
    Vielleicht kann dir jemand in Bild zeigen wo der Anlasser mit Stromanschluss zu finden ist.
  • bjwgeseke
    Geseke
    • August 12, 2022 at 22:26
    • #24
    Hab gerade mal auf dem Handy gesucht:
  • martson
    PK 50
    • August 13, 2022 at 04:22
    • #25
    Lieben Dank….. in der Tat sind das nicht die besten Voraussetzungen
    Dann werde ich mal suchen. Ist das Bild spiegelverkehrt?
    Aber mit jeder Aktion lernt man mehr über das Ding… daher vielen Dan an Euch für die Geduld und die vielen Tipps
    P.S. Seit gestern springt die T5 auch nicht mehr an…. Hoffe es ist nur die Zündkerze
  • bjwgeseke
    Geseke
    • August 13, 2022 at 06:53
    • #26
    Nein der Motor ist da nur etwas abgesenkt und das Hinterrad abgenommen.
  • Vespistinho
    PK50 XL2 Automatik Elestart
    • August 13, 2022 at 09:58
    • #27
    Ich habe den Anlasser, das Anlasser Relais, das CDI, den Gleichrichter gewechselt. Null Erfolg. Batterie dann getauscht, dann lief der Anlasser wieder. Grund war aber ein Kolbenfresser und keine Kompression und Fehlzündungen. Aber das wird bei dir nicht so sein. Du bekommst alle Teile recht gut noch online. Oder hier im Forum. Toi toi toi
  • martson
    PK 50
    • August 14, 2022 at 05:19
    • #28
    Kolbenklemmer ist es nicht…. Denke ich werde vorsorglich auch mal die Komponenten (Anlasser, Relais und CDI) wechseln…
    CDI habe ich neu hier schon liegen
    Das müsste der Richtige Anlasser sein, oder?
  • martson
    PK 50
    • August 14, 2022 at 05:51
    • #29
    Noch eine Frage…. Der Schalter/Kontakt am am Bremsgriff kann es ja ich evtl. sein. Hat jemand ein Bild wie der aussieht?
  • martson
    PK 50
    • August 14, 2022 at 07:44
    • #30
    CDI…. Richtig?
      • 891.86 kB
      • 108
  • bjwgeseke
    Geseke
    • August 14, 2022 at 08:03
    • #31
    Bevor du jetzt wild alle Komponenten austauscht mach mal einen Schritt nach dem anderen. Die CDI hat ja nichts damit zu tun dass der Anlasser nicht dreht. Also den erstmal testen bevor du 79 Euro in einen neuen investierst.
    • August 14, 2022 at 09:17
    • #32
    Genau ! Nehme eine Autobatterie, schließe ein Starthilfekabel an, klemme Minus an den Motor und halte Plus an den Kontakt vom Anlasser, wo das Kabel sitzt. Jetzt muss der Anlasser durchziehen. Wenn das klappt, löst du die Lenkerverkleidung und ziehst den Stecker vom Bremsschalter ab. Jetzt die funktionierende Batterie einbauen, Zündung an und mit einem Draht die beiden Kontakte, die im Kabel des Bremsschalters sind, überbrücken. Ein Kabelende steckst du fest an und das andere hälst du an den zweiten Kontakt. Wenn das jetzt geht, liegt es am Bremsschalter. Wenn nicht, besorgst du dir ein neues Startrelais.
    Ich hoffe, das war jetzt einfach genug ausgedrückt.
  • martson
    PK 50
    • August 14, 2022 at 13:57
    • #33
    Jo 1000 Dank…. Es war der Bremsschalter.
    Kabel zusammengehalten… brumm… an war sie 😊
    Gleich mal einen neuen Schalter bestellen und dann schauen wie ich den alten Schalter raus bekomme. Der sitzt bomben fest….
    • August 14, 2022 at 18:15
    • #34
    Sehr schön ! Der Schalter ist von vorne verschraubt. Um den zu tauschen musst du den Bremshebel ausbauen, also auch den Bremszug hinten lösen.
  • martson
    PK 50
    • August 14, 2022 at 21:33
    • #35
    Schon versucht, die Mutter vorne sitzt so fest… ohne Gewalt geht da nichts… naja, kommt Zeit, kommt neu….
    Läuft ja wieder 😊
      • 905.31 kB
      • 129
    Einmal editiert, zuletzt von martson (August 14, 2022 at 21:39)
  • Vespistinho
    • August 15, 2022 at 22:39
    • #36
    Cool, sehr gut! Das was Du gepostet hattest, war beides richtig übrigens.
    Da es thematisch gerade passt: das Bremslicht am rechten Hebel ist bei mir defekt, da ein Schlaumeier die beiden Kabel 1cm vor dem Hebel abgeschnitten hat.
    Kann ich diese Stümmel mit zwei neuen Kabeln verbinden und diese dann an die funktionierenden, auf der linken Seite liegenden, anlöten?
    Falls nein, was sonst?
    • August 15, 2022 at 23:08
    • #37
    Das sollte gehen...
  • martson
    PK 50
    • August 16, 2022 at 05:28
    • #38
    Vielen Dank noch mal an alle Dir mir geholfen haben 🙏
    P.S. Die T5 läuft auch wieder… war anscheinend nur abgesoffen, die Zündkerze sah auch etwas fett aus.
  • martson
    PK 50
    • August 16, 2022 at 21:37
    • #39
    So… anscheinend bin ich zu doof den richtigen Schalter zu finden…
    Kann mir jemand helfen? Ist das der richtige.
    So den Schalter zu überbrücken ist zwar ok, damit sie anspringt, nur leuchtet das Bremslicht jetzt dauerhaft 🙈🙈🙈
      • 383.01 kB
      • 1,727 × 1,200
      • 149
    2 Mal editiert, zuletzt von martson (August 16, 2022 at 21:43)
    • August 16, 2022 at 22:09
    • #40
    Ist ja auch ein Bremslichtschalter... ;)
    Der abgebildete sollte passen.
