Creutzfelds Jakob Acma V 56
  • August 21, 2022 at 17:56
    • June 12, 2024 at 18:43
    • #461
    Moin
    Habe heute nen Behältnis gefunden von dem ich das Gewinde /Deckel klauen kann. Die die ich erst rausgesucht hatte waren zu dick sagte der der das einlöten soll. Das hier ist stabil und die Auflagefläche ließe sich besser löten.
    Werde ich die Tage mal alles herrichten damit er löten kann.
    Sieht sehr dünnwandig aus. Ist aber stabiler wie es ausschaut. Und der Deckel ist schon optisch gut passend
    Gruß Marco
    • July 13, 2024 at 14:13
    • #462
    Moin
    Heute hat die Acma nen neuen BGM Auspuff bekommen. Leider hat der Horst der die Schelle angebraten hat die falsch herum angebraten... Das musste ich in mühevoller Kleinarbeit ändern :D
    Klingt etwas kerniger aber nicht laut.
    Durchzug ist besser. Was will man mehr.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 13, 2024 at 15:39
    • #463
    Und welcher Adler, hat die Schaltzüge am Auspuff, mit Tütteldraht befestigt:D? Da gehört ne Schelle hin ... An meine Harley Vespen, kommen nur Rahmenschellen dran :D...
    • July 13, 2024 at 19:15
    • #464
    Das war ich :D
    Aus Not an Schellen musste halt mal Rödeldraht herhalten. Wird bei Zeiten mal geändert.
    Aber wenn man das so fotografiert fällt das nicht auf ;)
    • July 14, 2024 at 00:24
    • #465
    Moin
    Man beachte die Schutzschlappen auf dem letzten Bild 👍🤪
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • July 14, 2024 at 19:28
    • #466
    Und den Winkelschleifer ohne Schutzhaube...Da kriege ich Gicht, wenn ich das sehe...
    11.000 1/Min ein paar cm neben den Knöcheln...
    lmaoGruß Paddy.
    • July 14, 2024 at 19:41
    • #467
    lmaoGruß Paddy.
    Das gleiche sagte Ben,der mit den Sicherheitslidlschlappen, auch. Ich gelobe Besserung ;)
    Fazit zum BGM Auspuff nach der ersten Runde. Sau geil. Wusste nicht das da so viel Leistung drin steckt ^^
    Der originale Auspuff bremst wie Sau. War mir schon klar. Aber das es so derbe ist finde ich,jetzt,gut. Macht mehr Spaß sie zu fahren. Etwas lauter ist sie aber nicht viel. Klingt kerniger.
    Der hier isses
    Auspuff -BGM PRO TOURING - Vespa Wideframe (Lampe unten) VM, VN, VL1T, VB1T, VGL1T
    BGM PRO Touring Auspuff für Vespa Wideframe - Kraftvoller Begleiter für große Touren Geeignet für Modelle wie VM, VN, VL1T, VB1T und VGL1T Die BGM…
    www.scooter-center.com
    Gruß Marco
    • December 24, 2024 at 13:06
    • #468
    IMG_20241224_104320.jpgMoin
    Habe mir nen SIP Sprithahn mit Reserveanzeige gegönnt für die Acma .
    Funzt das Teil.
    Reserve bzw Fuel blinkt im Wechsel mit der Drehzahl
    Fotos einfügen geht nicht,sorry...
    Habe den originalen Tachorahmen im Schrank wieder gefunden. Der passt leider nicht Plug and Play auf den SIP Tacho. Also den SIP Rahmen runter. War nur locker angeklebt. Den schwatt gelackt. Ist aus Edelstahl der Rahmen.
    Und da ich die Tage mal gesehen habe das ne originale Radkappe an der WF ganz geil ausschaut habe ich mir gedacht mache ich mir selbst eine feddich. Grad mal die vom 170er Benz an die Felge gehalten. Passt perfekt rein. So war das zwar nicht geplant aber evtl mache ich die ans Hinterrad. Die Tage mal nen Halter biegen und testen.
    Schöne Weihnachten 🎄
    Gruß Marco
    Dateien
    IMG_20241224_125125.jpg 3.2 MB – 100 Downloads IMG_20241224_125510.jpg 4.24 MB – 85 Downloads IMG_20241224_120257.jpg 2.99 MB – 90 Downloads
    • December 31, 2024 at 18:12
    • #469
    Moin
    Motor ist raus. Ein Silientgummi hat aufgegeben.
    Wahrscheinlich wegen den fetten Fahrer... :D
    Aber so'n Motor ausbauen macht mehr Spaß wie ein Standard SF/LF Motor. Viel einfacher
    Jetzt mal neue suchen
    Qek Junior und Mercedes Actros sollten passen wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
    Habe ich auf meinen alten Handy gespeichert. Hoffe das funzt noch
    Gruß Marco
    • December 31, 2024 at 20:59
    • #470
    Mercedes Actros
    Vom LKW?
    Da muss der
    fetten Fahrer.
    Ja 40t wiegen....
    • December 31, 2024 at 21:31
    • #471
    Zitat von tonitest
    Vom LKW?
    Da muss der
    Ja 40t wiegen....
    Nicht ganz. Habe gerne ein paar Reserven ;)
    • January 15, 2025 at 09:47
    • #472
    Moin
    Ich habe mal ne Frage. Kennt sich hier jemand mit Polyurethan gießen aus? Und die Festigkeit/Haltbarkeit
    Ein Silentgummi hat nach knapp 2 Jahren aufg geben
    Neue finden ist nicht so einfach. Einbauen auch nicht. Da bin ich bei meiner Suche auf Polyurethan selber gießen gestoßen. Polyurethanbuchsen habe ich im G verbaut und bin damit zufrieden. Nur selber gegossen habe ich die noch nie. Würde das überhaupt halten? Originale Gummis haben 70-75 Shore. Die gegossenen wären ja ca gleich hart . Aber hält sowas? Nicht das die so spröde sind das die nach 100 Km das bröseln anfangen.
    Und dieses Set geht's
    Polyurethan Gießharz D80 Set
    Dieses Polyurethan Gießharz ist perfekt für kleine bis mittelgroße Gussteile, Formen, Gießereimodelle, Repliken und Prototypen.
    www.siliconesandmore.com
    Es blind ausprobieren möchte ich nicht weil ich nicht so scharf drauf bin andauert den Motor ein und aus zu bauen. Was bei der zwar relativ Simpel ist.
    Wenn sich jemand mit auskennt wäre ich über Infos dankbar.
    Würde dann natürlich beide Seiten machen.
    Danke
    Gruß Marco
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • January 15, 2025 at 11:55
    • #473
    Hallo Marco,
    eventuell hilft dir das, bei deiner Entscheidung.
    Polyurethane werden aus Isocyanaten hergestellt, die giftig sind. Isocyanate reizen die Augen, Haut und Atemwege und können Allergien (Isocyanat-Asthma) auslösen. Besonders problematisch sind sie, wenn man die Dämpfe einatmet oder sie auf die Haut kommen. Polyurethane entstehen durch die Reaktion von Isocyanaten mit anderen Stoffen. Sobald das Polyurethan ausgehärtet ist, ist es relativ ungefährlich. Aber während der Verarbeitung sind Isocyanate sehr gefährlich, weshalb Schutzmaßnahmenwie Handschuhe und Atemschutz notwendig sind.
    • January 15, 2025 at 17:53
    • #474
    Moin
    Ja. Das ist mir bekannt das das nicht gesund ist. Würde ich auch nicht so anfingern oder einatmen. Dafür bin ich schon zu kaputt... ;)
    Gruß Marco
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • January 16, 2025 at 04:03
    • #475
    Hey Marco, ich hab sowas schon mal als Rundmaterial bekommen und sie für einen Kollegen auf Maß auf der Drehbank hergestellt und die Hülsen eingepresst, war damals für einen Bootsmotor und soll gut funktionieren. Das mit dem Formgiessen würde ich sein lassen, das stinkt wie Sau! Es gibt auch Firmen da kannst du auf Maß bestellen, Gruß Michi
  • powerdrake4
    Varel
    • January 16, 2025 at 04:09
    • #476
    Ach ja, powerflex Deutschland, da kann man anrufen, die stellen auf Maß her und sind sehr nett…
    • February 12, 2025 at 17:33
    • #477
    Moin
    Habe mir heute die Mercedes Buchse geholt.
    Ist von Mercedes selber nicht mehr lieferbar. Nur von Febi . Kannste aber bei Mercedes noch bestellen
    Hat nicht die komplette Länge von 36mm. Leider nur 26mm. Aber passt rein wenn man sie passend schleift.
    Das ist die Buchse.
    6023210250 Buchse 16 x 26 x 26 passend für MERCEDES-BENZ| LKW-Teile24 - LKW Ersatzteile beim Experten bestellen | lkw-teile24, 2,45 €
    Buchse 16 x 26 x 26 passend für MERCEDES-BENZ 013.081-00A von PE Automotive - Günstig bei LKW-Teile24 kaufen!
    www.lkw-teile24.de
    Mit den beiden Krempen anner Seite isse zu dick. Die habe ich runter geschliffen.
    Ging ganz gut. Etwas dicker habe ich die Buchse gelassen. Ging aber dank der Metalleinlage sehr gut rein
    Werde ich wohl so lassen. War erst am überlegen noch eine zu kaufen,7.55€, und die zu halbieren. Aber ich hoffe mal das das so funktioniert. Ist ja nicht wirklich viel Gummi mehr drum
    Sie sitzt mittig drin. Auf den Fotos sieht's schief aus.
    Gruß Marco
      • 2.78 MB
      • 4,080 × 3,060
      • 52
    • February 12, 2025 at 20:14
    • #478
    Moin
    Das ist die Buchse.
    https://www.lkw-teile24.de/Buchse-16-x-26-x-26-01308100A
    Gruß Marco
    Bauteilegleicheit von Deinem G und der ACMA??? 🤣🤣🤣
  • JayKuDo
    • February 12, 2025 at 20:45
    • #479
    Ein frühes Joint-Venture?
    Gruß Jürgen
    • February 13, 2025 at 07:30
    • #480
    Moin
    In die andere Seite passen die Buchsen von nen DDR Anhänger...
    Die ist aber noch OK. Die bleibt erstmal drin.
    Aber wenn dann kommt die vom Anhänger rein. Etwas kürzen und gut ist
    Gruß Marco
