Creutzfelds Jakob Acma V 56
  • August 21, 2022 at 17:56
    Creutzfeld
    • February 14, 2025 at 15:49
    • #481
    Moin
    Die DDR Anhänger Buchsen sind auch heute angekommen. Und die eine von Benz ist auch da. Die Benzbuchse wird noch geschliffen und halbiert. Die DDR Buchse wird gekürzt. Die Mittelachse geht durch die Benz Buchse so grade durch. Hoffe das die DDR Buchse genauso maßhaltig ist.
    Ich werde berichten
    Gruß Marco
    Creutzfeld
    • February 15, 2025 at 15:42
    • #482
    Moin
    Die Benz (Febi) Buchse ist halbiert. Sitzt gut in der Schwinge drin. Die neue auch, passend geschliffen und erst die halbe rein dann die ganze Buchse in die Schwinge. Die Mittelachse passt perfekt durch.
    Das muss nachher alles gut gefettete werden. Jetzt läuft ja Metall auf Metall.
    Mal schauen wie sich das mit der Zeit verhält.
    Hier mal die Benz Teilenummer
    Und die von den DDR HP 400 Anhänger
    Gekauft bei Tegeder Servicecenter
    Die DDR Buchse muss ich nicht kürzen. Die Aufnahme in der Schwinge hat innen keinen Kragen wie die andere Seite. Also einpressen und gut ist. Montag mal machen. Ne Presse habe ich hier nicht.
    Gruß Marco
    Creutzfeld
    • February 15, 2025 at 17:55
    • #483
    So,die Buchse ist auch drin. Ging gut rein
    Eingebaut im Rahmen isse auch wieder.
    Jetzt muss ich zu nen Geburtstag
    Schönes Wochenende
    Gruß Marco
    Creutzfeld
    • March 5, 2025 at 12:14
    • #484
    Moin
    Ich habe heute das alte Kennzeichen prägen lassen. War nicht so einfach weil das Maß des Kennzeichen etwas kleiner ist wie die heutigen. Hat aber geklappt. Jetzt noch die Zahlen so nachzeichnen das es zum Rest passt. Das wird das schwierigste werden. Dann habe ich ein schönes Kennzeichen für Treffen ( nicht für den Straßenverkehr)
    Und ne alte Bierkiste habe ich bekommen. Die könnte gut auf die Gepäckbrücke passen. Ist auch hier aus der Gegend.
    Mal schauen wie das aussieht
    Gruß Marco
    • March 6, 2025 at 07:31
    • #485
    Und ich dachte du wärst nicht so klein...
    Creutzfeld
    • March 6, 2025 at 15:47
    • #486
    Für mein Gewicht von ich etwas zu klein...
  • wolf181
    • March 6, 2025 at 18:48
    • #487
    Kenn ich. Das Untergroß Problem
    • March 7, 2025 at 10:00
    • #488
    Ich würde lügen schlösse ich mich an dieser Stelle aus...
    • March 16, 2025 at 10:35
    • #489
    Fehlt nicht jedem ein Meter?^^
    Navis
    Nähe Wittlich
    PK50XL, ACMA V55
    • March 21, 2025 at 13:14
    • #490
    Hi Marco,
    mein Vergaser an der ACMA macht mir doch zu viele Probleme. Ich bekomme ihn nicht richtig dicht. Welchen Vergaser fährst du aktuell und passt der auf den original Ansaugstutzen?
    Viele Grüße
    Bernhard
    Creutzfeld
    • March 21, 2025 at 13:43
    • #491
    Moin
    Ich fahre nen Polini CP 19. Der Ansaugstuzen musste angepasst werden. Habe den alten abgeschnitten und von nen 19er Ansaugstuzen das aAufsteckteil zum Gaser anschweißen lassen.
    Da gibt's aber auch so Hülsen für damit man nicht schweißen muss
    Müssten hier auch noch Bilder von drin sein. Damit läuft er seit über 1500km ganz gut
    Gruß Marco
    Creutzfeld
    • March 21, 2025 at 13:45
    • #492
    Moin
    Ich habe heute auf den zweiten Ansaugstutzen den ich habe das abgetrennte Stück vom 19/19 Ass gesteckt. Passt fast drauf. Wird innen noch minimal ausgedreht und dann erstmal zur Probe in die Acma gesteckt um die genaue Länge zu ermitteln. Ich muss die Gaserklappe ja noch zu bekommen ,wegen den Luftfilter. Und der Gaser darf ja niergends am Rahmen anschlagen.
    Dann wird's miteinander verschweißt. Düsen zum abstimmen habe ich bestellt. Die kommen Anfang der Woche. Kompressionsmessung kommt evtl nächte Woche auch noch. Die Suzi muss ich auch noch verladen und mit Anhänger wiegen. Zum Schrottplatz wegen den Benz Motor wollte ich auch noch. Wird ne volle kurze Woche werden...
    Ich werde berichten...
    Gruß Marco
    Hier isses beschrieben
    Ab Seite 19. Da hätte ich noch den SHB Vergaser womit sie nicht lief verbaut gehabt. 2 Seiten weiter kam dann der Polini
    Einmal editiert, zuletzt von Creutzfeld (March 21, 2025 at 13:50)
    Creutzfeld
    • March 21, 2025 at 13:58
    • #493
    Moin
    Heute habe ich die rustikal gebratenen Hacken montiert. Müssen noch etwas rosten damit sie schön aussehen. Für nen Kanister im Durchstieg.
    Kanister werde ich einen von den beiden nehmen. Mal schauen. Zwischen den Trittleisten kommen noch passende Hölzer damit der Kanister sicher steht und die Trittleisten nicht beschädigt werden :D
    Der Gurt kommt weg. Da bekomme ich noch alte Zügel. Die baue ich mir passend um damit man damit den Kanister befestigen kann.
    Passt optisch besser als ein moderner Gurt
    Gruß Marco
