  3. Vespa Elektrik
Pk 50 XL1-LED Blinker
  • hana
  • October 7, 2022 at 18:14
  • hana
    Dieterskirch, 88524 Uttenweiler, Deutschland
    Pk50XL
    Hallo
    bin neu hier und besitze eine XL1, und möchte Ochsenaugenblinker anbauen. Jetzt hab ich ja keine Batterie und hab mal ei bisschen geforscht und bei BGM das gefunden
    65833cc38598fadd7ed26daa0fa3ab51f99282e8.jpgbgm Tuning - BGM6710 Hupengleichrichter ohne Anschlußstecker -BGM PRO- mit LED-Blinkrelais und USB Ladefunktion%
    http://www.bgm-tuning.com
    ist es das, was ich brauche, um LED 360° Ochensaugen zu installieren
    Grüße vom Anfänger
    Christian
    • October 7, 2022 at 18:16
    Erst mal Herzlich Willkommen!
    Wenn Du noch nen Link zu den LED-Ochsenaugen schickst, ist das einfacher zu beurteilen.
  • hana
    Pk50XL
    • October 7, 2022 at 18:24
    die z.B., weil der Lenker dreht sich ja, deshalb 360° Blinker
    Lenkerendenblinker mo.blaze disc kaufen | Louis Motorrad - Bekleidung und Technik
    Lenkerendenblinker mo.blaze disc günstig kaufen bei Louis. Top Marken ✓ Große Auswahl ✓ Kauf auf Rechnung ✓ Kein Risiko ✓ Kostenlose Rücksendung ✓
    www.louis.de
    oder die
    • October 7, 2022 at 18:47
    Eigentlich sind weder die Louis- noch die Sip-Blinker 360° Blinker.
    Der Louis hat nur in zwei Richtungen LEDs die wahrscheinlich auch noch gerichtet abstrahlen.
    Der SIP hat in zwei Richtungen Abdeckungen des Lichtes.
    Im Falle einer strengen Kontrolle dürften beide Varianten ohne Verhindern der Verdrehung problematisch sein.
  • hana
    Pk50XL
    • October 7, 2022 at 19:10
    da ich im Prinzip keine Blinker brauche, wär das ja wurscht ☺️
    • October 7, 2022 at 20:10
    Das tut zwar nichts zur Sache, aber das ist nicht korrekt. Die Allgemeine Betriebserlaubnis Deiner XL1 ist mit Blinker erstellt worden.
  • hana
    Pk50XL
    • October 8, 2022 at 15:31
    meine hat keine Blinker 😌
      • 516.37 kB
      • 675 × 1,200
      • 147
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • October 8, 2022 at 16:25
    Es gab das Model auch mit 6V.
    Wie sieht das bei dir aus ?
    https://www.vespaonline.de/wsc/attachment/59215-pk-50-1982-1987-pdf/
    • October 8, 2022 at 17:04
    Das ist im Prinzip........
    falsch. Was dran ist muß ordnungsgemäß funktionieren.
  • hana
    Pk50XL
    • October 9, 2022 at 09:00
    Hallole
    können wir bitte zurück zu meiner Frage?
    kann ich mit dem Gleichrichter von BGM einen der Blinker (Sip, Louis) betreiben? Habe keine Batterie
    Danke
    • October 9, 2022 at 12:35
    hana
    gelesen hast Du die Beschreibung bei SIP aber nicht, oder?
  • hana
    Pk50XL
    • October 9, 2022 at 12:48
    doch, warum ?
    • October 9, 2022 at 16:30
    naja, das sind ja nur die Blinkerhalter und -gläser.
    Da ist nix mit LED, Leuchtmittel kommen extra....
  • hana
    Pk50XL
    • October 9, 2022 at 17:16
    sorry, aber das ist nicht zielführend, danke trotzdem, ich frag in einem anderen Forum
    Volker PKXL2
    • October 9, 2022 at 19:26
    Du begehst einen Anfängerfehler nach dem anderen...
    So ein Forum ist keine Auskunftsdatei nach Lust und Laune.
    Die meisten Probleme lösen sich von selbst, bzw. werden für einen selber erklärlich, wenn man sich mal ein bißchen mit der Materie auseinandersetzt und nicht auf jede beliebige Frage eine sofort passende Antwort bekommt.
  • hana
    Pk50XL
    • October 9, 2022 at 19:56
    alles gut…in anderen Foren wird geholfen…hier halt eher nicht. Ich denke die Frage war zielgerichtet…geht das oder nicht…CU on the road
    • October 10, 2022 at 10:12
    Ich bin versucht nachzusehen wie's im GSF gelaufen ist...
    :-9
    • October 10, 2022 at 11:00
    :-9
    Den Gedanken hatte ich auch schon 🤣😜
    BW
    keiner
    • October 12, 2022 at 21:36
    Wollte mich gerade reinfuchsen in das Thema, weil ich da ein Bißchen affin bin.
    Aber dann habe ich gelesen, daß der TE anderswo Hilfe kriegt.
    Na dann....:-)
    Gruß Paddy.
    • October 13, 2022 at 11:16
    Na dann....:-)
    Gruß Paddy.
    Wäre man tatsächlich interessiert hätte man wahrscheinlich auch die Unterhaltung gefunden die du Scharnhorst in ausführlicher Länge mit Marco Creutzfeld geführt hattest.
    Da waren doch einige Punkte bereits angesprochen worden...
    Aber na ja, bestimmt weiss das jemand irgendwo besser!
  • Wie schließe ich die Lichtmaschine richtig an/12V Umbau
    • MopedMike
    • August 28, 2022 at 12:19
  • Kaufberatung: Vespa 50 - welche soll es werden?
    • Creative-design08
    • August 7, 2022 at 22:11
