Meine erste PX
  • Ork77
  • December 10, 2022 at 15:58
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 8, 2023 at 19:17
    • #181
    Habe festgestellt das mein Hinterrad schief ist, da sind mir direkt die Silent Gummis eingefallen. Ist auch so das sie auf der linken Seite ausgeschlagen ist. Merkt man direkt an dem Sitz des vorderen Motorträgers. Sitzt quasi schief im Rahmen.
    Welche könnt ihr mir empfehlen? Im Shop sind 30/40 mm aber auch welche mit 45,5 mm. Welche brauche ich nun?
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 8, 2023 at 21:15
    • #182
    So wie es ausschaut gehen die Buchsen noch oder täusche ich mich?
    Ist die rechte Buchse größer als die linke oder kommt mir das nur so vor?
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 8, 2023 at 21:34
    • #183
    Meint ihr diese hier kann ich bedenkenlos nehmen? Sind die von LML aber habe gehört das die Qualität wohl nicht so doll ist bei LML, oder ist das bei den Gummis egal?
    Weil die ist mit der Traversenschraube und Mutter. Bei meiner war nur eine Gewindestange dran. :rolleyes:
    Mein PK50XL Projekt
    BW
    keiner
    • January 8, 2023 at 22:22
    • #184
    Keine Ahnung von LF (aber dieses Detail ist nicht anders als bei SF), aber eine Gewindestange hat immer einen kleineren Aussendurchmesser als eine Schraube für die Motorbefestigung.
    Das macht schonmal schräg. Wenn dann noch die "Löcher" im Rahmen ausgenudelt sind, was bei einer Gewindestange forciert wird, wird das nicht besser.
    Mach neu, am Besten alles.
    Gruß Paddy.
    • January 8, 2023 at 22:59
    • #185
    Moin
    Ausmessen wie groß deine Löcher sind. Hört sich etwas pervers an... Meine aber die von der Schwinge ;)
    Alte raus und messen. Neue kann man ganz gut mit Gleitgel (auf Wasserbasis) einziehen. Flutscht gut und trocknet weg. Dann sitzen sie fest drin. Wie bei Mutti 😂
    Jockeys Gummis sind ganz gut. Fahre die seit 10 Jahren problemlos inner Rally
    Gewindestange gehört da definitiv nicht rein.
    Bestell dir die passende lange Schraube mit.
    Auch eben ausmessen. Ist am besten.
    Und schau dir die Aufnahmen am Rahmen an das die nicht oval sind. Sonst steht immer noch alles schief.
    Rad ist aber nicht am schlackern,woll?!
    Viel Erfolg
    Gruß Marco
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 8, 2023 at 23:17
    • #186
    Moin
    Viel Erfolg
    Gruß Marco
    Hi Marco,
    Nee das Rad ist fest, da schlackert nix. Habe ich direkt Geprüft als sie hier in meiner Garage stand.
    Die Löcher sehen rund aus.
    Ich denke ich bestelle das LML Set. Da ist alles dabei.
    Rechte Seite
    Linke Seite
    Mein PK50XL Projekt
    Einmal editiert, zuletzt von Ork77 (January 8, 2023 at 23:31)
  • motogp73
    P125X, ET4 125
    • January 9, 2023 at 19:12
    • #187
    Du hast die Silentlager von der PX alt mit den Klemmringen außen. Entweder kaufst du diese oder Ich habe die hier für meine PX alt gekauft.
    https://www.scooter-center.com/de/silentblock…vba-vbb-bgm7951.
    Ja, links und rechts sind unterschiedlich groß im Durchmesser.
    Rocker bleiben! :-7
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 9, 2023 at 20:04
    • #188
    Ich habe mir jetzt die von LML geholt. Da ist alles dabei.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 9, 2023 at 20:06
    • #189
    Ich glaube so sauber war die Vespa nicht mal als sie noch neu gewesen ist. :-4
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 9, 2023 at 21:38
    • #190
    Die Silent Lager sind drausen. Man war das ein Krampf. Das habe ich auch zum letzten Mal gemacht.
    Mein PK50XL Projekt
    bjwgeseke
    Geseke
    Vespa PK 50 XL 2 Plurimatic - Vespa GTS 310 - Vespa ET2 50 - Vespa PX 80 (135) - 2 x Vespa ET4 125
    • January 9, 2023 at 23:07
    • #191
    Die haben mich auch ne ganze Zeit beschäftigt…
    • January 10, 2023 at 05:24
    • #192
    Viel Spaß beim Einbau wenn du den Ausbau schon scheiße fandest lmao
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 10, 2023 at 07:24
    • #193
    Der Einbau wird einfacher, habe ne lange Gewindestange. Mit der ziehe ich das rein. Soweit der Plan. 8o
    Mein PK50XL Projekt
  • motogp73
    P125X, ET4 125
    • January 10, 2023 at 10:09
    • #194
    Das hatte ich mir auch so einfach vorgestellt. Ich bin gespannt auf deinen Bericht 😜
    Rocker bleiben! :-7
    • January 10, 2023 at 18:37
    • #195
    Beherzige den Tipp von Creutzfeld : Gleitgel zum Einführen!
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 10, 2023 at 19:59
    • #196
    Werde ich machen. Geht Fett genauso oder WD40?
    Mein PK50XL Projekt
    mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • January 10, 2023 at 20:09
    • #197
    Ich würde Spüli oder Silikonfett nehmen. Reifenmontagepaste geht auch.
    WD40 oder andere Öle, Fette, ziehen den Weichmacher aus dem Gummi.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 10, 2023 at 22:12
    • #198
    Ok, Spüli habe ich. Eventuell Vaseline auch. Muss ich al schauen. Teile sind noch nicht da.
    Mein PK50XL Projekt
    BW
    keiner
    • January 10, 2023 at 22:21
    • #199
    Ich nehme für solche Dinge stets das Montage-Gel für Abwasserrohre.
    Auf Wasserbasis, gleitet, solange noch naß. Wenn es abgetrocknet ist, hat es Grip.
    Fett oder irgendwelches anderes Zeug bleibt auf Dauer glitschig.
    An so einer Stelle nicht sinnvoll aus meiner Sicht. Soll ja fest sitzen nachher.
    Gruß Paddy.
    • January 11, 2023 at 04:34
    • #200
    Bei Gummis einziehen die auch auf Dauer fest sitzen sollen nie Fette oder Öle nehmen!
    Wie Scharnhorst schon schrieb. Pasten oder Gels die trocknen verwenden. Gleitgel,Reifenmontagepaste ect.
    Zieh mal nen Autoreifen mit Fett statt Reifenpaste auf...
    Viel Spaß beim bremsen ;)
  • Meine erste Vespa kaufen
    • JM-Vespa
    • April 5, 2019 at 18:51
  • Erste Schritte nach 10 Jahren stillstand
    • Klemen Smolej
    • October 6, 2014 at 11:17
  • Olo und seine erste Largeframe :)
    • HansOlo
    • March 16, 2011 at 13:42
  • Unfreiwilliger Wheely: Der erste Gang knallt rein!
    • nicknitro
    • May 18, 2011 at 18:04
  • Welche Dämpfer für meine PX ?
    • sway1500
    • March 18, 2010 at 12:42
  • der erste Startversuch
    • sapa
    • February 8, 2009 at 19:56
