Meine erste PX
  • Ork77
  • December 10, 2022 at 15:58
  • Ork77
    Witten - NRW
    • March 21, 2023 at 09:10
    • #301
    Den Zylinderkopf vom DR den ich zum abdrehen in der Firma abgegeben hatte, habe ich wieder. Bin mal gespannt was für eine QK bei rauskommt.
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • March 21, 2023 at 09:11
    • #302
    Zitat von Vespa_Veteran
    Ich würde den Ringraum offen lassen. Das könnte zu Hitzestau am Zylinderkopf führen.
    Geht doch nicht wenn das Lüfterrad ständig Luft über den Zylinder bläst. Auch wenn ich stehe läuft der Motor ja.
    Mein PK50XL Projekt
    • March 21, 2023 at 09:27
    • #303
    Irgendwo sollte die warme Luft ja auch entweichen können wenn das Lüfterrad Kalte nachbläst.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • March 21, 2023 at 09:36
    • #304
    Ja dafür gibt es doch den Auslass von der Haube auf der gegenüber liegender Seite Richtung Ersatzrad.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • March 21, 2023 at 09:37
    • #305
    Die größere Öffnung des Zündkerzenloches ist ja nicht dafür gedacht den Zylinder zu kühlen sondern dafür, das man einfach mit nem Kerzenschlüssel an die Zündkerze kommt und nicht ständig die Haube dafür runter nehmen muss.
    Mein PK50XL Projekt
    • March 21, 2023 at 09:45
    • #306
    Was sich die Konstrukteure wobei gedacht haben kann ich nicht sagen.
    Aber:
    Das Polrad bläst kalte Luft in die Haube. Wenn sich jetzt, da du ja das Loch an der Kerze geschlossen hast, warme Luft oben am Zylinder staut dann nimmt die kalte Luft den widerstandärmsten Weg. Und das ist dann unten um den Zylinder rum und zum Ersatzrad wieder raus. M.E.n. wird die Kerze und der ober Zylinderteil dann deutlich weniger gekühlt. Aber Versuch macht klug. Also probier es aus.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • March 21, 2023 at 12:09
    • #307
    Habe meine Lenkerenden Blinker gegen welche von Motogadget getauscht. Sehen sehr gut aus. Habe aber noch neue Griffe geordert die ich dann nicht mehr kürzen werde für einen saubereren Abschluss.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • March 21, 2023 at 12:12
    • #308
    Diese Brems- und Kupplungshebelmit ABE habe ich ebenso geordert.
    Mein PK50XL Projekt
    • March 21, 2023 at 13:30
    • #309
    Moin
    Taugen die Blinker was?
    Gruß Marco
  • Ork77
    Witten - NRW
    • March 21, 2023 at 14:35
    • #310
    Ja die sind ziemlich hell. Kosten ja auch 95€ das Stück.
    Aber denke mit Gleichspannung werden die noch viel heller.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • March 23, 2023 at 22:17
    • #311
    Sagt mal eine Frage,
    Habe mir ein Getriebe einer T5 besorgt. Die Tanne hat aber etwas größere Lagersitze sowohl hinten das Lager, als auch vorne wo die Nadel rein kommen.
    Welche Teile muss ich da verwenden? Die vom PX80 passen nicht, da zu klein habe ich festgestellt.
    Wonach suche ich da? PX 125/150 oder sogar Px200?
    Links T5 und rechts PX80
    Original PX80
    T5
    Oben PX80 Nebenwelle, unten die der T5
    Links PX80, rechts T5
    Mein PK50XL Projekt
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • March 24, 2023 at 08:34
    • #312
    Ich würde einfach die Sitze messen, dann weisst du was da rein muss.
    Das T5 Zeugs nehm ich sonst - dann kann ich mein Gehäuse komplettieren :D
  • Ork77
    Witten - NRW
    • March 24, 2023 at 09:09
    • #313
    Eine Frage habe ich bezüglich der Tanne oben. Das Loch ist größer wie die der PX80, aber die T5 Nebenwelle ist an der Stelle kleiner wie bei der PX80. Wie gleiche ich denn die Luft dort aus?
    Also da wo die Nadel drankommen.
    Oben PX80, unten T5
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • March 24, 2023 at 09:39
    • #314
    Welche primär soll ich mit dem T5 Getriebe (PX 200 Getriebe) fahren? Wäre die 23/68 zu kurz?
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • April 12, 2023 at 18:40
    • #315
    Habe da mal was gedruckt.
    Mein PK50XL Projekt
    • April 12, 2023 at 19:05
    • #316
    Dann hoffen wir mal, dass der Klemmer im anderen Faden nicht am fehlenden Öl oder der falschen Kerze lag. 😉.
    Aber die Idee ist schön!
  • Ork77
    Witten - NRW
    • April 12, 2023 at 20:30
    • #317
    Nein Fehlendes ol kann ich ausschließen. Machen selbst.
    Die Kerze ist die von BGM empfohlene Kerze.
    Mein PK50XL Projekt
  • Christian97
    • April 12, 2023 at 21:26
    • #318
    schön gemacht klatschen-)
    Aus welchem Kunststoff?
    STL Datei erhältlich zum Nachahmen?
    Herzliche Grüße
    Christian
  • Ork77
    Witten - NRW
    • April 12, 2023 at 23:09
    • #319
    Herzliche Grüße
    Christian
    Hi,
    ist aus PLA. Hier die Datei zum nachahmen.
    Dateien
    Zuendkerzenbox.zip 925.14 kB – 101 Downloads
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • April 12, 2023 at 23:11
    • #320
    So jetzt nochmal ohne Rechtschreibfehler.
    Fehlendes Öl kann ich ausschließen da ich selbst mische.
    Die Zündkerze ist die, die von BGM empfohlen wird.
    Mein PK50XL Projekt
  • Meine erste Vespa kaufen
    • JM-Vespa
    • April 5, 2019 at 18:51
  • Erste Schritte nach 10 Jahren stillstand
    • Klemen Smolej
    • October 6, 2014 at 11:17
  • Olo und seine erste Largeframe :)
    • HansOlo
    • March 16, 2011 at 13:42
  • Unfreiwilliger Wheely: Der erste Gang knallt rein!
    • nicknitro
    • May 18, 2011 at 18:04
  • Welche Dämpfer für meine PX ?
    • sway1500
    • March 18, 2010 at 12:42
  • der erste Startversuch
    • sapa
    • February 8, 2009 at 19:56
