Meine "neue" ACMA V55
  • Navis
  • March 13, 2023 at 22:36
    Oberbayern
    • October 21, 2023 at 16:59
    • #41
    Wenn der Motor eh schon geöffnet ist, würde ich mir lieber gleich Gedanken übers Tuning machen; :-7
    Erstens wird die Kiste auch komplett überarbeitet mit originalen Setup nur minimal an der 60km/h-Marke kratzen und zweitens bauen beim Wideframe Tuning alle momentan erhältliche Zylindersätze mindestens auf 57mm Hub auf;
    Wäre doch schade, einen neu aufgebauten, auch dichten Motor wieder zu zerpflücken, um eine andere KW einzubauen, so geht’s zumindest mir😉, daher muss ich mich mich max. 138cc begnügen
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 21, 2023 at 17:08
    • #42
    Zitat von chup4
    Hä? Kann man doch einfach auf Übermaß bohren? Das ist grauguss! Was soll denn der bummshit mit dem steelliner?
    Schreib mich an. Ich hab noch paar okaye 125er Acma Zylinder rumfliegen.
    Das sollte ja auch irgendwie komisch rüberkommen ;) ! Nächstes mal schreibe ich Ironie dazu ...
  • Navis
    Nähe Wittlich
    PK50XL, ACMA V55
    • October 21, 2023 at 18:30
    • #43
    Danke schon mal für eure Hilfe, wenn auch manchmal ironisch. ;)
    Ich möchte die ACMA auf alle Fälle original lassen. Wenn ich Vespa fahre, dann nur um zu entschleunigen.
    Zum Schnell fahren habe ich meine Motorräder.
    Kawitzi
    Was Oppa und Omma so getrieben haben ist mir nicht wirklich bekannt, ich bin mir aber sicher, dass sie es nicht auf einer ACMA getrieben haben. lmao
    chup4
    Ich komme, wenn es soweit ist, gerne auf Dein Angebot zurück.
    Schönen Sonntag euch allen.
    Viele Grüße
    Bernhard
  • Navis
    Nähe Wittlich
    PK50XL, ACMA V55
    • January 5, 2024 at 12:28
    • #44
    Hallo und ein frohes neues Jahr,
    ich habe mal begonnen, meinen Wideframemotor zu zerlegen und bin dabei, mir Ersatzteile und Werkzeuge zu bestellen. Jetzt gibt es vorab schon mal zwei Fragen an die Spezis und Motorspalter.
    1. Brauche ich einen Kupplungsabzieher?
    Ich konnte kein Gewinde innen erkennen.
    2. Habt ihr ein Kurbelwelleneinziehwerkzeug, oder reicht die Warm/Kalt Methode beim Zusammenbau?
    Ich werde wahrscheinlich noch tausend andere Fragen haben, weil das meine erste Vespamotorspaltung wird.:)
    Mit dem Entlacken habe ich auch noch etwas weitergemacht, aber im Moment ist da wetterbedingter Stillstand. Ich habe keinen Bock, den ganzen Keller mit Azetongestank zu fluten. Vom Motor werde ich bei Gelegenheit auch noch Fotos einstellen, obwohl die ja alle gleich aussehen.
    Freue mich auf eure Infos. DANKE!
    Viele Grüße
    Bernhard
    Oberbayern
    • January 6, 2024 at 16:07
    • #45
    Hi, Kupplungsabzieher ist nicht nötig; KW hab ich mit Warm/Kalt Methode eingebaut, wird mit dem „normalen“ Einziehwerkzeug wegen den von innen verbauten Siris schwierig, daher gäbe es extra eines für Wideframe, was aber mit verschiedenen Steckschlüsseleinsätzen, die sich außerhalb des Siris abstützt und U-Scheiben auch funktioniert.
    Beim Einbau der KW unbedingt aus einen Joghurtbecher o.ä eine Art Einfädelhilfe anfertigen, der die Kante der KW über den oder besser in den Simmerring gleiten lässt; ansonsten kann es passieren, dass die KW den Simmerring verdrückt; hoffe ich hab mich einigermaßen verständlich ausgedrückt, im GSF gibts einen Beitrag hierzu
    sanfter Einbau der Kurbelwelle - Wideframe
    Hallo, habe hier einen VM1T Motor, der revidiert wurde. Jetzt geht es noch darum, die Kurbelwelle sanft einzuziehen. Normalerweise lege ich hierfür die Welle…
    www.germanscooterforum.de
    • January 6, 2024 at 16:48
    • #46
    Moin
    Die Kupplung habe ich rausgehebelt. Ging ganz gut. Also Hebelwerkzeug rechts links unter die Kupplung und vorsichtig abwechselnd gedrückt bis sie kam. Ging fix (nachmachen auf eigene Gefahr)
    Die Kuwe habe ich mit Hilfe verschiedener Rohrlängen eingezogen.
    Dicke U Scheibe oben drauf und dann vorsichtig eingezogen. Deswegen die verschiedenen längen. Auch mit der warm/kalt Methode.Und auch mit der Joghurtbecher Methode die Tom schon schrieb. Sonst bleibt der Siri an der Kante der Kuwe hängen und dichtet nicht
    Thema
    Creutzfelds Jakob Acma V 56
    Moin
    Seit gestern bin ich stolzer Besitzer einer rattenscharfen V 56
    Ich persönlich finde die Optik seeeehr geil. Bis auf die Beulen im Beinschild bleibt sie so. Also nix Neulack.
    Vielleicht etwas polieren und gut ist. Owatrol drüber und freuen.
    Blechsubstanz ist super,auch wenn's nicht so aussieht.
    Das Seitenfach ist hinten durch. Wie bei vielen.
    vespaonline.de/wsc/attachment/163394/
    Und an der Stelle ist eine ca 4mm große Durchrostung am Rahmen. Das ist bis jetzt die einzige die ich gefunden habe.…
    Creutzfeld
    August 21, 2022 at 17:56
    Seite 9 ganz unten ist noch ein Bild zu finden wie ich das meine.
    Viel Erfolg
    Gruß Marco
    Einmal editiert, zuletzt von Creutzfeld (January 6, 2024 at 16:55)
  • Navis
    Nähe Wittlich
    PK50XL, ACMA V55
    • January 6, 2024 at 19:39
    • #47
    Danke ihr zwei. :thumbup:
    Ich werde jetzt mal ein paar Teile zusammenstellen, damit ich nicht zu oft bestellen muß.
    Bin mir bei den Wellendichtringen für die KW noch nicht so ganz sicher welche ich bestellen soll, weil ich schon oft gelesen habe, dass man auf die Stärke der Bleche achten muß, damit die Kurbelwelle nicht geklemmt wird.
    Viele Grüße
    Bernhard
    • January 7, 2024 at 12:36
    • #48
    naja. nimm die blauen corteco. die sollten passen.
    ruckdämpfer bitte neu machen, der ist eh immer grütze. kupplung gibts bei mir. ansonsten fährste halt mit der blechkörperwhatever dreckskupplung weiter, geht auch :)
  • Navis
    Nähe Wittlich
    PK50XL, ACMA V55
    • January 7, 2024 at 15:03
    • #49
    chup4 Danke für die Info. Wenn ich alles wieder zusammen hab und es an die Kupplung geht, werde ich an dich denken.:thumbup:
    Viele Grüße
    Bernhard
  • Navis
    Nähe Wittlich
    PK50XL, ACMA V55
    • January 12, 2024 at 16:32
    • #50
    Moin,
    heute mal den Motor zerlegt. Hat alles ganz gut funktioniert.
    Jetzt werde ich mich mal ans Reinigen machen und dann Teile bestellen für den Zusammenbau.
    Noch eine Frage zu den Kurbelwellenlagern. Sind die Lager für beide Seiten gleich was die Lagerluft betrifft?
    Langsam wird auf meiner Werkbank der Platz eng.:)
    Viele Grüße
    Bernhard
    Oberbayern
    • January 12, 2024 at 16:53
    • #51
    Hi, ja, sind gleich, anbei die Liste der Lager; vergiss bei deiner Bestellung den Schlüssel für den Gewindering Kugellager Hauptwelle nicht!!
  • Navis
    Nähe Wittlich
    PK50XL, ACMA V55
    • January 12, 2024 at 20:07
    • #52
    Danke Tom. Meine Frage bezog sich auf einen Bericht hier im Forum, in dem folgender Satz stand:
    "Ob ein Lager erhöhte Lagerluft aufweist, erkennt man an einer zusätzlichen Kennzeichnung. Beim Kulu-seitigen Lager 6303 ist das Lagerluft "C3"; beim LiMa seitigen 6204 ist das C4 oder C5 (höhere Lagerluft, da es an der Stelle wärmer ist als auf der KuLu Seite und da sich das Lager in diese Richtung ausdehnen darf). Lager ohne Lagerluft haben oft keine separate Kennzeichnung, manchmal steht dort aber "CN"."
    Ich finde aber nur Lagersätze für die Kurbelwelle die gleich sind. Ist aber dann wohl richtig. Ich werde noch mal auf meinen ausgebauten Lagern nachschauen, ob die auch die gleichen Bezeichnungen haben.
    Viele Grüße
    Bernhard
  • Navis
    Nähe Wittlich
    PK50XL, ACMA V55
    • January 12, 2024 at 20:11
    • #53
    ich glaube, den baue ich mir selbst. 50,- Euro für das Teil ist mir echt zu teuer.
    Viele Grüße
    Bernhard
    Oberbayern
    • January 13, 2024 at 10:36
    • #54
    Hab ich auch erst gedacht und selber gemacht; 8.8 Schrauben haben sich gebogen, Stahl von einen Durchlag brach ab, so fest war der Ring.
    Die originalen Lager waren bei mir beide gleich
  • Navis
    Nähe Wittlich
    PK50XL, ACMA V55
    • January 13, 2024 at 15:09
    • #55
    Hi Tom,
    ich habe heute mal weiter meinen Motor zerlegt. Die Kurbelwellenlager sind beide gleich und das sind def. die originalen Lager, da der Motor noch nie geöffnet war.
    Marco hat doch mal geschrieben, dass er die Schraube mit einem VW-Wekzeug geöffnet hat.
    Viele Grüße
    Bernhard
    • January 13, 2024 at 19:21
    • #56
    Zitat von Navis
    Hi Tom,
    Moin
    Ich habe mir den Schlüssel gekauft weil ich den SIP Lagerring eingebaut habe.
    Kann ich dir mal ausleihen
  • Navis
    Nähe Wittlich
    PK50XL, ACMA V55
    • January 13, 2024 at 22:44
    • #57
    Danke Marco für dein Angebot. Ist nur alles etwas kompliziert mit dem hin und her schicken.
    Ich werde erst mal probieren mir etwas zu bauen. So schnell gebe ich nicht auf.:)
    Viele Grüße
    Bernhard
    • January 14, 2024 at 09:48
    • #58
    Moin
    Ich habe es erst so wie bei min 7.30 versucht. Aber der Ring saß zu fest.
    Externer Inhalt youtu.be
    Vielleicht haste ja glück und deiner sitzt nicht so fest und es klappt bei dir mit den selbst gebauten Werkzeug
    Gruß Marco
  • Navis
    Nähe Wittlich
    PK50XL, ACMA V55
    • January 14, 2024 at 10:23
    • #59
    Hi Marco,
    ja, genau das habe ich gesehen. Ich versuchs einfach mal und hoffe, dass sie nicht zu fest sitzt.
    Alles was es so an "Zerlege" Videos gibt habe ich mir schon angesehen. Von Ralph Bollag gibt es ein Video über die Zerlegung eines GS 150 Motors. Da macht er auf das Problem aufmerksam, das die Wellendichtringe zu dick sind und die Nut platt geklopft werden muß.
    Er erklärt auch die Problematik der Lager mit 9 Kugeln. Da ist wohl der Innenring des Lagers zu groß im Durchmesser, so das er am Gehäuse des Wellendichtringes schleift und den dann auf Dauer zerstört.
    Tom hatte mir geschrieben, Lager mit Lagerluft C3 zu bestellen, (da gibt es übrigens auch die verschiedesten Meinungen im Netz) aber ich finde immer nur Lager mit 9 Kugeln und C3, oder Lager mit 8 Kugeln und Normalluft CN.
    Die original eingebauten Lager sind von SNR und haben haben die Bezeichnung: 6305 G und auf dem Innering steht noch B3.4 oder B34. Ich finde leider in keiner Tabelle das Nachsetzzeichen G oder B34.
    Vielleicht mache ich mir auch zu viel Kopf. Wie habt ihr das gemacht?
    Viele Grüße
    Bernhard
    • January 14, 2024 at 10:41
    • #60
    Moin
    Ich weiß nicht mehr ob ich da C3 Lager oder CN Lager verbaut habe.
    Muss mal nachschauen ob ich dir Rechnung noch habe. Liegen aber alle in der Werkstatt
  • Vespa Acma V55 O-Lack freilegung
    • Vechs
    • June 16, 2013 at 01:43
  • Vespa Acma V55 Zündplatte
    • thefool
    • January 29, 2021 at 17:12
    • Vespa Elektrik
  • ACMA V54 ziehe Kupplung - Motor heult auf !
    • ACMA V54
    • July 11, 2015 at 08:23
  • Meine neue schwarze Rally 200-Bastelbude
    • August 8, 2013 at 19:38
  • Vespa ACMA! Was sagt ihr dazu?
    • ponch1
    • November 19, 2013 at 16:16
